E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • schwarze
    • 2020
    • Kangasala
    #991
    Originally posted by Zace View Post
    Mitkäköhän nesteet mulla vuotaa tässä autosta? Auto siis vm. 2000 525dA: http://aerial4k.com/spill2.jpg
    Kirkasta kellertävää öljymäistä nestettä. Moottoriöljyn ainakin luulisi olevan mustempaa. Vuotokohtaa en ole saanut paikallistettua. Ainakaan moottoritilassa ei näy mitään epäilyttävää konepellin kautta tarkisteltuna.
    Ota tuo pohjamuovi pois niin selviää paremmin. Noissa dieseleissä on monasti ruostunut pa-paluulinjan putki puhki. Tästä näet millainen risteysasema tuo linjasto on. yleensä vika on ihan teräsputken päässä, joten lyhentämällä teräsputkea ja ostamalla hieman pidemmän kumiletkun saadaan vuoto korjatuksi muutamalla eurolla.
    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
    • Zace
      • Oct 2009
      • 2
      Kiitos avusta! Nyt vasta älysin nuuhkia tuota ainetta ja kyllä se tosiaan dieseliltä haisee. Itellä ei ole paikkaa tuota tutkia tarkemmin auton alta, joten pitää viedä auto huoltoo.
      • mantamane
        • Dec 2012
        • 58
        • Taipalsaari
        #993
        540 lunuaa öljyä alleen. Eli vasta vaihdoin venttiilikopan tiivisteen niin taas vuotaa. Samoin kampiakselin stefan välistä tulee tavaraa. Olisiko mahdollista että huohotin tukkeessa, jonka takia tekee painetta koneen sisälle ja työntää öljyt välistä.
        Onko yleistä näissä?
        Ajettu 300tkm
          Ajettu 300tkm
          Puhdistitko tiivistepinnat kunnolla ja vaihdoitko ne kumi prikat?
            • 10256
            #995
            Mistä venakopan tiiviste vuotaa?Laitoitko mitään "kittiä" niihin jakopään kopan tiivisteen saumakohtiin?Jos et niin varmasti vuotaa.
            • Bemu-Bimu
              • Apr 2013
              • 2
              Venttiilikoppa
              Löytyykö 530i - malliin venttiilikoppia mistään muualta kuin merkkivaraosamyynnistä?? Siellä maksaa uusi sellaiset 500 e ja nykyinen on hapertunut niin, ettei sitä saa pysymään enää tiiviinä vaan valskaa öljyä melkein heti tiivisteen vaihdon jälkeen, vaikka on yritetty liimailla myös runsaalla liimalla.
              Jos jostain löytyis edullisemmin, niin ois ihan jees...
              • TJJ
                • 7591
                Saksasta merkkiliikkeestä n. 220€. Myös uusi tiiviste tulee kopan mukana samaan hintaan. Mutta jos ei runsaalla liimalla pysy tiiviinä, niin onkohan autossa jotain muutakin vikaan, huohotin tukossa tms.?
                E39 528iA
                • Targo
                  • Nov 2013
                  • 226
                  • Raisio
                  #998
                  onkos kellään tietoa jos korvaan ton alkuperäsen ratin msportilla ja molemmat on vm96 niin meneekö vakkarinpiuhat yms bolt on meiningillä paikalleen?
                  Nykyiset
                  E39 96' 540i
                  • Tontasa92
                    • Jul 2014
                    • 6
                    Originally posted by Tontasa92 View Post
                    Eli bemmissä oli aikaisemminkin pumpun kanssa ongelmia ja olen nytten vaihtanut molemmat siirtopumput ja löpö suodattimen... Dieseliä tulee koneelle ihan moitteitta ja ollaan testattu että tuleeko suuttimille löpö ja sinnekkin tulee mutta auto eu edes lupaa ollenkaan... Vikakoodeja ei ole vielä luettu... Ollaan pohdittu kun virran laittaa 2 asentoon niin pumput pyörii mut kone ei tee kyllä mitään muuta... Ohivuodot on testattu ei ole ohvuotoa... Ollaan pähkäilty et onko nokka akselin tai kampi asento tunnistemet tiensä päässä... Vastauksia odotellessa
                    Elikkäs auto ei lähde vieläkään käyntiin.. Vika koodit on luettu ja ei ollut jäänyt mitään koodeja talteen joten mikä neuvoksi...
                    • Tontasa92
                      • Jul 2014
                      • 6
                      Elikkäs auto ei lähde vieläkään käyntiin.. Vika koodit on luettu ja ei ollut jäänyt mitään koodeja talteen joten mikä neuvoksi...:think
                        • 10256
                        #1001
                        Millä nuo koodit on katsottu?Jollain yleistesterillä(kö)?
                        • Tontasa92
                          • Jul 2014
                          • 6
                          Yleis lukijalla luettiin.. Pitäiskö siis ostaa kunnon lukija ja mist sellasen sais?
                          • mantamane
                            • Dec 2012
                            • 58
                            • Taipalsaari
                            #1003
                            Ajettu 300tkm
                            Nyt purin imusarjan irti. Se imusarjan sisällä menevä huohotusputki ei ollut sattunut sen imusarjan takana olevan osan reiän kanssa yhteen, koska entinen omistaja oli vaihtanut sen kalvon sinne, eikä ollut asentaessa tajunnut että ne putket pitää laittaa kohdalleen.. Voiko tuo öljyn vuotaminen johtua siintä?
                            • makkis
                              • 5151
                              • Kouvola, Savisto
                              #1004
                              Joku Turkulainen harrastaja Inpan tms. kanssa lukemaan ne koodit.
                              Tästä topikista löytynee semmoinen
                              Tai sitten hommailet omat piuhat esim. Morkai:lta.
                              Kyllä sen niistä antureista pitäisi osata testerillä sanoa.
                              Tai voithan sä kokeilla siten että ottaa anturin piuhan veke ja lukee sillä yleistesterillä antaako mitään.
                              Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                              • Tontasa92
                                • Jul 2014
                                • 6
                                Kiitos vinkistä ja se tuli testattua et ku otti anturin piuhan irti ja veti testerillä niin ei tullu yleislukijalla mitään
