E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
    Originally posted by JoonaL41 View Post
    Noniin. elikkäs rupesi eilen nostamaan lämpöjä parkissa,pääsi nousemaan 3/4 asti kun pääsi jo ajoon niin lähti heti laskemaan takaisin normaaliin. Ajossa ei nosta.
    Nesteitä oli hiukan alle rajan kun pääsi kotosalle.(lisätty mutta ei vielä ajettu tämän jälkeen.
    Tuli mieleen olisko viskossa vikaa, taikka kuinka tämä sähköflekti vaikuttaa.
    vai jossain muualla?
    Kuinka järkevin katsoa näiden toimivuus?
    -Kiitokset etukätee.
    Eiköhän se näillä oirella ole viskossa vika. Sähköflekti on ilmastointia varten, kone pysyy normilämmöissä ilman sitä. Viskon voit testata vaikka sanomalehdellä. Eli kun kone on käyntilämpöinen rullaa sanomalehti tiukalle rullalle ja yritä pysäyttää visko painamalla lehdellä viskon juuresta. Ei saisi pysähtyä, jos pysähtyy visko on entinen.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #917
      Jos sähköflekti toimii, ei viskoropellia tarvita ollenkaan.
        Eikös sähköflekti käynnisty vain jos ilmastointi on päällä? Muistelisin, että näin sanottiin BMW:n materiaaleissa ainakin M62tu kohdalla. Tai no käynnistyy se ilman ilmastointia, mutta vasta 120C.
        • JoonaL41
          • Sep 2013
          • 5
          Joo kyllähän tuo visko pysähtyi kun koitti normilämpöösenä. Hiukan se lehteäkin repi mutta pysähtyi lopuuksi joten ei varmaan täysin paskana, mutta vaihtoon! Katsotaan kun saan uuden tilalle!
          Onko tietoa näiden laaduista? Mikä kannattaa hommata? Motonet,alkup. yms.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #920
            Käynnistyy myös moottorin kuumentuessa ilman ilmastointia. Riippuu vuosimallista missä asteissa, mutta ei viisari liiku mihinkään keskiasennosta. Suomen oloissa viskoflektiä ei tarvitse milloinkaan, sähköflekti riittää erinomaisesti.
              Ei toimi näin ainakaan M62tu:ssa. 120C viisari on kyllä jo selvästi oikealle liikkunut ja muutenkin aivan liian korkea normaaliksi käyntilämmöksi. Ehkä se jossain mallissa käynnistyy riittävän ajoissa, mutta ei kaikissa.
              • MsVicktoria
                • Aug 2014
                • 19
                • Vaasa
                #922
                poistan
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #923
                  Kuitenkin kysyjällä 523...
                    Toimiiko siinäkään niin, että ajoissa käynnistää flektin ilman ilmastointia? Minulla on jostain jäänyt se käsitys, että tuo on lähinnä se viimeinen suojaus ettei mene kansipahvi.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #925
                      Toimii. En jaksa kaivella tarkkoja asteita, mutta pre 9/98:ssa kaksi nopeutta, toinen jotain 8x astetta ja toinen 9x astetta. Uudemmassa pyörii jossain reilu 90 astetta kohdalla jonkin verran, se on portaaton joten välillä tuulettaa enemmän välillä vähemän. Kokemusta on useasta eri autosta usean vuoden ajalta ilman flektiä.
                      • MsVicktoria
                        • Aug 2014
                        • 19
                        • Vaasa
                        #926
                        Poistan
                          Mjaa sitten kutosissa on hieman erilainen ratkaisu kun kasissa. Itse oletin sen samanlainen kuin kasissa.
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #928
                            Väärin.. Stage 1 menee päälle kun jäähdyttimen lämpöanturi eli koneeseen palaava vesi on 91 asteista, kannessa on tuolloin jo aika lämmin ja stage 3 menee päälle kun jäähdyttimestä palaava vesi on 104 asteista..
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #929
                              Joo se oli e34:ssa 91/99 asteet. No anyway, 91 asteessa kun alkaa tulettamaan niin se riittää aivan mainiosta.
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #930
                                Väärin taas!
                                Pre 9/98 on sähköflektillä 3 nopeutta. Ja moottorin jäähdyttämiseen se käyttää vain kovinta nopeutta.
                                1 nopeus on hitain ja lähtee pyörimään kun ilmastoinnin laittaa päälle.
                                2 nopeus lähtee päälle kun ilmastoinnin paineanturi antaa liian kovan paineen (eli ilmastointi lämpenee liikaa)
                                3 nopeus lähtee päälle kun moottori on liian kuuma ja todennut että visko ei toimi tai riitä.
                                Ja kyllähän sähköflekti lähtee päälle ennenkuin rupeaa keittämään, niin myös m62b44tu vehkeissä, niissä kun moottorin normaalilämpötilakin on sitä 110c luokkaa.
                                Mutta onhan se hyvä olla viskot yms. kunnossa kuten kuuluukin.
                                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
