E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • HC-Tuning
    • 292
    • Itärajalla
    #976
    Originally posted by HC-Tuning View Post
    Tuossa tuli haettua uusi polttoainesuodatin 530 diisseliin ja uudessa suodattimessa oli muovinen pohjapropppu letkunpaikalla ja nykysessä ei ole pohjassa mitään. Ilmeisesti väärä suodatin mun autoon? Kumpaakin suodatinta näytti olevan tarjolla merteilillä kun katsoin. Auto on -99 530d manuaali.
    Oliko tähän kellään tietoa? Eli uusi suodatin on Fram P5654 numerolla ja entinen mann filter numerolla 8456 eli käypikö tuo frami tuonne paikoilleen?
    • Jaapaappa
      • Sep 2014
      • 1
      • Rovaniemi
      #977
      Moro!
      Ajattelin täältä kysäistä tälläistä asiaa kun, olisin kiinnostunut vaihtamaan oman bensa Audini diesel Bmw 530a -01 autoon. Tarkoitus olisi vaihtaa touring malliin, jotta saan se pakettiautoksi mutta onko vielä järkeä laittaa pakettiautoksi? Laskeeko verot ja vakuutukset?
      Jostakin on korviini kulkeutunut juttua, että olisi tullut jokin uusi laki ja verot pysyy samana kuin henkilöautonakin.
      -J
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Originally posted by Jaapaappa View Post
        Moro!
        -J
        Pakettiauto menee samoille veroille jos siitä haluaa 2 + 3 paikkaisen. Silloin autosta tulee ns 2 käyttöajoneuvo. Mutta siis ilmeisesti ihan paketti autona pitäisi olla halvempi.
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          #979
          Onko vetokoukun asennuksessa näissä autoissa mitään ihmeellistä? Onko töpselit kiinni periaate vai pitääkö tinata jotain johdon pätkiä? Siis jos OEM koukun asentaisi johtoineen... Vaikka verekseltään on koukun asennus tehty toisenlaiseen autoon niin en noita koukun sähköjä ole koskaan tarvinnut asentaa mihinkään ajoneuvoon.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Axum
            • 4416
            Pari kysymystä automaattilaatikosta.
            Kyseessä 528ia, valmistettu 12/99 225/55r16 rengastuksella.
            onko vika vai ominaisuus että maantie nopeuksissa vaihdettaessa manuaalille oletuksena on 4. vaihde?
            onko turbiini lukossa?
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • peto2
              • 8294
              • Järvikylä (Nakkila)
              #981
              Renkaat ovat orkkis kokoa. Kun vedät kepin vasemmalle (huomaa merkintä kepin kehyksessä S/M) ensimmäisenä tulee sport ohjelma ja vasta kun vedät ylös tai alas eli +/- kytkeytyy manuaaliohjelma.
              Turbiini menee lukkoon n. 90km/h mittarinopeudessa ja lukko aukeaa kun vaihdat sportille.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • TJJ
                • 7591
                Sport-tilassa (mittaristossa DS) ei käytetä 5.vaihdetta, joten tuo on normaalia.
                E39 528iA
                • BreeZi
                  • Dec 2004
                  • 2371
                  No johtohommia tarvii tehdä kutakuinkin näin:
                  -Vetokoukun ohjainlaite hankittava(Mikäli autossa PDC)
                  -Ohjainlaitteelta vedettävä piuha valomoduulille
                  -Loput aikalailla plug&play= virtaa ja maata.
                  - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                  - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                  - E- ja F- sarjan avaimet.
                  - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                  - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                  Finmodi oy
                  050-3063926
                  [email protected]
                  • Ivl
                    • 216
                    • Oulunsalo
                    #984
                    Mulla on tuossa pihalla kaks steppilaatikolla olevaa kehonsiirrintä.
                    1997 528 turbiini lukittuu ja avautuu juuri niinkuin edellä mainitaan, mutta tuossa 2002 530i lukittuu kyllä, mutta sitä ei huomaa niin selvästi kuin tuossa vanhuksessa. Esim 100km/h siirtää kepin sporttipuolelle, niin ei tapahdu mitään, S-syttyy mittaristoon, mutta turbiinin avautumista ei kyllä huomaa mitenkään verrattuna vanhempaan malliin.
                    Bmw X5 2011
                    Vw caddy 2019
                    • Tontasa92
                      • Jul 2014
                      • 6
                      bmw e39 530d m57 d30 kone ei lähe käyntiin
                      Eli bemmissä oli aikaisemminkin pumpun kanssa ongelmia ja olen nytten vaihtanut molemmat siirtopumput ja löpö suodattimen... Dieseliä tulee koneelle ihan moitteitta ja ollaan testattu että tuleeko suuttimille löpö ja sinnekkin tulee mutta auto eu edes lupaa ollenkaan... Vikakoodeja ei ole vielä luettu... Ollaan pohdittu kun virran laittaa 2 asentoon niin pumput pyörii mut kone ei tee kyllä mitään muuta... Ohivuodot on testattu ei ole ohvuotoa... Ollaan pähkäilty et onko nokka akselin tai kampi asento tunnistemet tiensä päässä... Vastauksia odotellessa
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #986
                        Luet ne vikakoodit niin ollaan varmasti viisaampia.
                        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • comanche
                          • Dec 2012
                          • 131
                          #987
                          Vitosvaihteelle laitto ja poisotto tuottaa vaikeuksia, keppi myöskin jää vitosen puolelle eli todennäköisesti se liukuholkki jumii. Korjaus liikkeessä noin 400€.
                          Olen tässä miettinyt kun laatikko täytyy ottaa alas että siinä samalla vaihtuisi tilalle automaattilaatikko.
                          Kertokaa mitä muuta kuin itse laatikko ja polkimet/poljinrunko täytyy vaihtaa? Onko järkeä millään mittapuulla? Kyseessä 7/99 valmistettu uudemmilla sähköillä.
                            Ei mitään järkeä. Aivan hiton iso homma asentaa automaattilaatikko e39:iin. Myy nykyinen ja osta automaattilaatikolla oleva.
                            • Zace
                              • Oct 2009
                              • 2
                              Vuoto
                              Mitkäköhän nesteet mulla vuotaa tässä autosta? Auto siis vm. 2000 525dA: http://aerial4k.com/spill2.jpg
                              Kirkasta kellertävää öljymäistä nestettä. Moottoriöljyn ainakin luulisi olevan mustempaa. Vuotokohtaa en ole saanut paikallistettua. Ainakaan moottoritilassa ei näy mitään epäilyttävää konepellin kautta tarkisteltuna.
                              • TJJ
                                • 7591
                                Jarrunesteet? Taakse menevät putket ruostuu puhki parista kohdasta, kokemusta on...
                                E39 528iA
