E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Jatketaan täällä.
    Tässä vielä edellinen topikki http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=290599
    Eli kysy tarpeen mukaan asiasta mikä askarruttaa ja vastaa jos tiedät vastauksen kysymykseen.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
  • Stryydeli
    • Sep 2012
    • 14
    • Karjaa
    530d facelift tourinkiin hyviä alustasarjoja? Tuo maasturi pitäs saada tonttiin täksi kesäksi.
    • Tenojono
      • 1753
      • Pohjanmaa
      Keulaan saa erikseen coilit jos haluaa. Edullisinta varmaankin laittaa jouset ja m iskarit.
      Mites auton alkuperäinen bensa webaston ohjaus. Ei siis puhelinmallinen ohjaus vaan ihan kaukosäädin radioaalloilla. Missä vastaanotin on ja meneekö tieto aina radion kautta?
      Syy miksi kysyn on se että jos otan alkuperäisen soittimen pois ja laitan navinäytön niin ainakin manuaalinen webaston käynnistys jää pois.
      Voinko yhä käyttää kaukosäädintä käynnistykseen? Testaisin mutta kaukosäädin on huollossa.
      Työmatkat: E46 preface 323 4d
      Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
      • anza(kla)
        • 969
        • kokkola
        Itsellä on coiloverit edessä tuossa touringissa ja kassin pussit takana,mitkä on inpalla vaan "ajettu" alas.
        Ihan hyvin tuntuu toimivan tuo alusta.
        Teno:
        Siis sulle tulee kuiten orkkis navi soittimen tilalle.?
        Tokihan siitä navi näytöltä pystyy webaa ajaan ihan samanlailla kun pikku-soittimeltakin manuaalisesti.
        Ja kyllä se weba toimii kakesta vaikka sulla ei ois soitinta edes paikoillaan autossa.
        • miksero669
          • Oct 2012
          • 48
          • turku
          ''arvaa mikä osa'' eli kuskin jarrun pölykilven poiston yhteydes lorahti varmaa desi öljyä maahan ja tarkempi tutkimus osoitti et onko tuo ny kallistuksen vakaajan? tangos on joku vetarin kumia muistuttava haitarikumi? joka oli ny sit hajonnu ja päästäny öljyt? pihalle. mikä toi osa ees on ja kuuluisko siel ees olla öljyä? =D
            • 10256
            Villi veikkaus: Hammastanko vuotaa läpi?Jos näin,niin remonttia/vaihto edessä.
            • Fastpiksu
              • Jul 2010
              • 1571
              • Kajaani-Paltamo
              Kyllä ihan hammastangolta kuulostaa
              Chevrolet Express van
              Ford Escort -76 powered by Holset-Megasquirt-Cosworth. Vappuna -16 ajossa??
              E36 325i group F
              e34 525i
              e34 525tds "superturbo"
              e39 530d M-Sport
              • Tome
                • 548
                Mites kun näissä on taka-apurungon kiinnitys hieman erilainen etupuolella ja takapuolella. Takapuolella alakupissa on paksu kumivaimennin ja etupuolella ei, nythän siinä on edessä sentin liikevara ja liikkuu aika herkästi ylös-alas. Eikö tuohon kannattas laittaa etupuolelle samanlainen alakuppi ja vielä kun laittas yläpuolelle samanlaisen vaimenninlevyn kuin m5:ssa on niin luulis olevan vähemmän epämääräisiä tutinoita. Kukaan kokeillu?
                • miksero669
                  • Oct 2012
                  • 48
                  • turku
                  onk toi kummone remontti? ja siis vissiin toi kumi vaihtoon vaan?
                  • Tome
                    • 548
                    Pahoin pelkään että koko ohjausvaihde menee uusiks. Aika harva noihin on pelkkiä stefoja/holkkeja uusinut..
                    • PeSe
                      • 116
                      • Vlk
                      Pitäisi hommata uusi kytkinpaketti tuohon e39 528:iin, kun alkuperäinen on alkanut luistamaan.
                      Kumpaa merkkiä suosittelette; LUK:ia vai Sachsia?
                      Onko poljintuntumassa/toimivuudessa eroa näiden merkkien välillä?
                      E70 X5 30d -07
                      E60 520i -03
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Sen haitarikumin on tarkoitus estää kuraa pääsemästä hammastankoon.
                        Ei pitää öljyjä sisällä.
                        Se siis vuotaa sieltä sisempää.
                        • Keisari
                          • Nov 2008
                          • 166
                          • Himanka
                          Sachsia ainaki ite suosittelisin. Diesel puolella ollu vähä ongelmia Luk:in kans. Tuntumasta en osaa sanua.
                          e34 525tds, e30 325tds touring
                          Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
                          e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
                          Volvo 3 x D24T + B200ET
                          MB 250D x2 vw caddy d
                          Opel ford
                          Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
                          • miksero669
                            • Oct 2012
                            • 48
                            • turku
                            juu näin ymmärsin ku äskön tutkin asiaa tarkemmin. ilmeisesti tää vuoto on luokkaa 1dl/10tkm ni en tiiä lähenkö tekemään mitään mut saisko tosta järjestelmästä räjäytyskuvat? tai mistä ylipäätänsä saa e39 räjäytyskuvia?
                            edit: ohjaustehostin on siis muuten ehjä eli ei oo päässy kuivaks.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Kyllä se siitä alkaa vuotaa vielä enemmän. Vahdi ainakin tarkkaan ohjaustehostimen säiliötä.
                              Jonkinlaisia kuvia löytää esim: http://bmwfans.info
