E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
    • 10256
    #886
    Originally posted by sakke39 View Post
    Oon uus käyttäjä täällä foorumilla, et en tiedä että onko edes oikeassa paikassa...
    Eli murheena olis sellanen et mulla on tollanen e39 528, ajoin tänään n.120km matkan ja perillepäästyäni auto oli noin 1,5h paikallaan ja kun lähdettiin ajamaan auto käynnistyi ihan normaalisti. Sitten murhe alkoi kun oltiin ajelemassa ja käytiin kaupassa ja kaupasta tultua, auton starttaus aika on pitempi, ja kun se käynnistyy niin käy alkuu hieman röpeltäen??? mutta käynti laantuu normiin.
    Lisäksi teki kerran, jonkin pätkähdyksen kun vaihdetta oli vaihtamassa 1-->2(auto on manuaali). Ei oo ennen tehny moisia temppuja. Autolla ajettu ~307-000km
    Salosta(?) löytynee joku foorumilainen lukaisemaan vikakoodit.Mikä on auton tarkka vuosimalli?Jos on uudempaa mallia,niin kampuran asentotunnistin ei ehkä kuitenkaan.Vanhemmassa voisi ollakkin...
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #887
      Originally posted by _Jubi_ View Post
      Pystyyköhän sen heijastinpinnan vaihtamaan fiksusti?
      Mistä uusi heijastin?
      • Tompd
        • Mar 2013
        • 130
        • Ylöjärvi
        #888
        Originally posted by Tome View Post
        Kampiakselin asentoanturi rikki. Tilalle uusi alkuperäinen
        Siitähän se vika löytyy, itsellä oli täysin samanlailla sigun autossa. Siellähän taitaa olla 2 niitä antureita, itse vaihdatutin molemmat vaikka vain toinen oli rikki. Muistaakseni tuli maksamaan 150e~ ja orkkikset sinne laitettiin.
        Audi R8 V8
        BMW G12 740Le M-Sport
        • _Jubi_
          • Dec 2003
          • 571
          • Lieksa
          #889
          :think
          No kunhan kerkeis joku päivä aukoa ton niin sit olis fiksumpi. Tai ees kokeilla sitä että lähteekö fiksusti auki.
          E91 320d x-drive -10
          E34 520i touring - 94
          E12 528ia - 79
          E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
          • jaakala
            • Oct 2012
            • 40
            • Lahti
            #890
            :think
            Hollannista tilasin EVOX-R projektorit 120e pari. Käy suoraan sisuksiin. Vanha kumiklunssi umpion taakse ei käy. Samalla saa bi-xenonit.
            e39 530Dat -01
              • 10256
              #891
              Onko tässä kyseessä kampuran anturista vai nokkien antureista (2kpl)?
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #892
                :think
                Tai jätät aukomatta ja ostat suosiolla uuden lyhdyn.
                • jannnu78
                  • Aug 2013
                  • 150
                  Onko käryä mihin kohtaa tämä suoja tulee
                  Eli tämä : http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...tective_plate/
                  siis moottorin allahan on pohjapanssari "muovinen " mikä käytännössä tukkii koko alakerran . :think
                  • sakke39
                    • Aug 2014
                    • 60
                    • Finland, Salo
                    #894
                    Se kampiakselin asennontunnistinhan se pimeenä oli kävin testerissä auton kans... no uutta tilalle ja baanalle!
                    • _Jubi_
                      • Dec 2003
                      • 571
                      • Lieksa
                      #895
                      Taitaa uus lyhty maksaa sen verran että ei maksa vaivaa aukoa entistä.
                      E12 528ia - 79
                      • Terou
                        • 791
                        E39 530i touring
                        Nyt ei ymmärrä. Kuka ratkaisisi tämän ongelman. Oikea takakumi kuluu hervottoman nopeasti ja aivan kummallisesti enemmänkin renkaan sivusta, eikä kulutuspinnalta. Juuri kävin pyöränkulmat tarkistuttamassa, kaikki on toleransseissa, takakamberit n. 2 astetta.
                        Taustoja: Joku viikko sitten huomasin yhtäkkiä, että auto tutisee/tärisee välillä 60-110km/h. Tärinän taajuus oli suoraan suhteessa nopeuteen. Oletin, että jostain vanteesta on esim. irronnut tasapainotuslevy ja sen takia on epätasapainossa. Menin tasapainottamaan n. 400km tuon tärinän alkamisen jälkeen. Selvisi että toisessa takavanteessa n. 1cm pystyheitto ja selvä tasainen kohta, eli johonkin on iskenyt. No reikiähän tuolla asfalteissa on hemmetisti ja harva se päivä kun jysähtää johonkin. No sitten siinä samalla tietysti huomattiin, että samaisen renkaan sisäreuna on kulunut kankaille ja eikä oikeastaan kulutuspinnalta vaan enemmänkin sieltä renkaan sivulta.
                        Kuva 1
                        No ei siinä, ihmeteltiin ja kummasteltiin, vanne oikaistavaksi ja vararengas alle. Tutinat katosivat. Nyt vararenkaalla ajettu n. 300km ja sama homma, rengas kulunut taas sieltä sivusta, ei mene pitkään kun on taas kankailla.
                        Kuva 2 Piirsin kuvaan viivan mihin se kuluttaa tasaisen pinnan
                        Kuva 3
                        Ajattelin, että nyt on pahasti rengaskulma mennyt keturalleen samalla kun on iskenyt vanteen kieroksi ja kävin 4-nelipyöräsuuntauksessa. Mutta ei siellä ollut mitään säädettävää. Takacamberit on ylärajalla, mutta toisen puolen säätö oli jo minimissä, joten pakko oli jättää ne siihen. Eri puolilla ei ole eroa säädöissä ja vasemman puolen takakumi ei kulu tuolla tavalla.
                        Mitähän tuolla on meneillään, onko siellä jotain löysää, jota ei käsillä väännellessä tunne ja rengas kääntyy ajaessa väärään kulmaan? Rengas ei myöskään hankaa mihinkään. Eikä kuluva kohta osu edes asfalttiin auton ollessa paikallaan.
                        E46 M3 perän lukkoyksikkö
                        Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                        www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                        • zener
                          • 14909
                          "Narinahelat" väljät. -2astetta on aivan liikaa camberia. Camberi sinne -1.2-1.3 niin alettas olla kohillaan ja rengaski kulus järkevämmin.
                          Tesla Model S 75D '17
                          F10 520dA '11 klick
                          E34 520iA (2.8l) '91 klick
                          • Paul 74
                            • 1386
                            • Ulvila
                            #898
                            Mikäs ny tohon omaani tuli ku tuntu että tehot katos ku kiihdyttää normaalisti ja sen jäkeen kävi kuumana Vähä aikaa anto jäähtyy ni toimi normaalisti :think kone 525tds 99
                            "Mikä kadulla voitetaan,se käräjillä hävitään"
                            Ex €39 525tds touring glasiergrun metallic (pakettiauto)
                            Nyk Volvo XC70 D5 AWD - 04 ( pakettiauto)
                            • samsa87
                              • Mar 2014
                              • 46
                              • Lahti
                              #899
                              Eikä kukaan nyt osaa sanoa mitään? http://www.btcf.fi/forum/showthread....50#post3393650 #13
                              Alkaa vi**ttaa avensiksella ajelu
                              Aristo -93, BMW 525tds touring -98, Granvia -95, Omega MV6 -95
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #900
                                Originally posted by Terou View Post
                                E39 530i touring
                                Kuva 1
                                Kuva 3
                                Minkälaiset rengaspaineet?
                                Virallinen Xhp jälleenmyyjä
