E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • opTA
    • Dec 2011
    • 924
    Itsellä style33 olleet jo monta talvea käytössä ja en muista että olisi koskaan tarvinnut putsailla mitenkään, eli suosittelen talvivanteiksi.
    • makkis
      • 5151
      • Kouvola, Savisto
      #947
      En usko, faktaa pöytään.
      Tämä asia on käyty läpi monissa aikaisemmissa keskusteluissa, käytä searchia.
      Minulla ei ole mitään hienoja kaavioita sulle näyttää asiasta. Eikä ole multa pois jos et usko.
      Joo kerroinki vain moottorin jäähdytyksen toiminnot, en maininnut stage 2:sta lainkaan kun se ei aktivoidu moottorin lämpöjen perusteella.
      Stage 1: Ilmastoinni jäähdytyksen perustaso + jäähdyttimeltä palaava neste yli 91C
      Stage 2: Ilmastoinnissa ylipainetta
      Stage 3: Jäähdyttimeltä palaava neste yli 104C
      Tässä ilmeisesti puhutaan jostain mopokoneisesta kun noi lämpötilat ei täsmää kasikoneisiin pätkääkään, eli toiminta voi olla eri, eri koneisissa.
      Joten tästäkään on taas turha taistella, tuo mun laittama tapa pätee E38/E39 M62-koneissa.
      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #948
        Turha tulla huutelemaan VÄÄRIN jos puhut eri koneesta, kysyjällä oli 523 jossa ei tietääkseni ole kasikonetta.
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          #949
          Ja meni muuten väärin. Alkupään e38:n flektissä on kaksi nopeutta 9/95 asti ja aktivoitumislämpötilat 91/99C ja 9/95-9/98 välillä 3 nopeutta ja ohjaus samanlainen kuin e39:ssä, moottorista riippumatta. Stage 1 = 91C ja stage 3 =104C
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Ivl
            • 216
            • Oulunsalo
            #950
            Vetokoukku
            Käykö vetokoukku touringista sedaniin?
            T Jukka
            Bmw X5 2011
            Vw caddy 2019
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #951
              T Jukka
              Ei käy.
              SISUSTAT modaukset
              • mppari
                • Sep 2013
                • 45
                imuvuotoko?
                Kysytääs nyt täälläkin. Auto e39 523ia vm 99 Vaihdoin separaattorin letkuineen, eka startti ja alko ongelmat. Elikkäs lämmettyään normilämpöön ja kun jättää 30 sek tyhjäkäynnille niin pudottaa pytyn pois pelistä ja antaa vikakoodia nelosessa sytytys ongelma. Puolat tarkistettu. Kun starttaa esim liikennevaloissa, kun vian lyö päälle alkaa toimimaan ihan normaalisti, eikä mene vika päälle kun pitää kierrokset yli tuhannessa kokoajan. Imusarjan alta kuuluu selkeä suhina eli viittaa imuvuotoonko? Minkähän imuletkun olen särkeny, kun sen separaattorin sinne vaihdoin. En siis ottanut imusarjaa irti vaan vaihdoin sieltä välistä sen värkin...
                • Juxeyy
                  • Apr 2014
                  • 66
                  • Kalajoki
                  #953
                  Moro,
                  hakusessa ois 530 turbo diisseli M-sportti e39 -00vm. eteenpäin.
                  Milloin alkaa olemaan turbo vaihtokunnossa? Entäs vaihdelaatikko, pitääkö sitä miten rempata (tarkoitan siis automaattia).. Mitä nettiautostakin katsoo niin ei ole moneenkaan turboa vielä remontoitu ja kilometrejä +300tkm.. Käsittääkseni se on aika kallis ja työläs remontti? :think
                  • E.K.
                    • Nov 2010
                    • 494
                    Originally posted by Juxeyy View Post
                    Moro,
                    282tkm kesti puhallin
                    Uuden turbon saa suomestakin tonnilla ja kunnostetun esim. suonenjoelta halvemmalla.
                    Vaihtamiseen kun varaa päivän aikaa,ni kerkiää tehdä vaikkei nosturia olisikaan.
                    Toki näppäräsorminen kaveri vaihtaa puoleen päivään ja rahamies vie auton korjaamolle..
                    Vaihteistoa en vielä ole joutunu laittaan nii ei kokemusta siitä.
                    • Janna
                      • Dec 2013
                      • 1128
                      • Rovaniemi
                      #955
                      Moro,
                      hieman ohi aiheen, mutta miten olisi manuaalina?
                      itse ainakin enemmän kuin tyytyväinen
                      • HC-Tuning
                        • 292
                        • Itärajalla
                        #956
                        Tuossa tuli haettua uusi polttoainesuodatin 530 diisseliin ja uudessa suodattimessa oli muovinen pohjapropppu letkunpaikalla ja nykysessä ei ole pohjassa mitään. Ilmeisesti väärä suodatin mun autoon? Kumpaakin suodatinta näytti olevan tarjolla merteilillä kun katsoin. Auto on -99 530d manuaali.
                        • subi
                          • Nov 2008
                          • 101
                          • tallinna/tampere
                          #957
                          Olis tarkotus laittaa ilmatolpat e39. Osat homattuna mutta oli tarkotus tämä loppu kesä pumppailla ilmat vaki kompuralla. Kyseessä siis malli jossa ilmat takana. Itse kysymys
                          Mikähän tuon vaki wapcon tuotto on ? Ja kauankohan suostuu yhtä jaksoisesti pumpata kunnes (lämpö rele) lopettaa.. ku olis 3galloona ilma pönttö menossa perään.
                          E38 740d
                          EX:ät
                          X5 4,4 v8
                          e39 528 canibeat
                          X5 e53 3,0tdi
                          e38 730
                          e30 cabriolet m-tech1
                          e30 325ix -92
                          • Kiwes
                            • Nov 2010
                            • 707
                            • JKL
                            #958
                            Mitäs kaikkee kilkettä tarttee hommata jos meinaan vaihtaa "automaattiseen" takakontin luukkuun? Muutama retrofittaus kitti löytyy iipeistä, mutta tartteekos tuo systeemi jonkun oman ohjausboxin, vai onko jo korimoduulissa(?) valmius?
                            Nuissa kiteissä tulee mukana. Saranat, pumput (lasille ja luukulle omat+hydraulisylinteri) ja ainakin hydraulipumppu.
                            Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                            INPA, BMW Scanner 1.4.0
                            Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                            EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                            • integra2000
                              • 141
                              Mistä löytyy e39 faceliftin valomoduuli?
                              • BMW_Harrastaja
                                • Dec 2012
                                • 819
                                • Oulu area
                                #960
                                Eikös se ole oikeassa jalkatilassa "kickpanelin" takana.
                                BMW driver and owner since 2000.
