E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Gedd
    • Mar 2010
    • 479
    Originally posted by comanche View Post
    Valomoduulin alalaidasta löytyi tällaista:
    Saattaa selittää ainakin valojen pelleilyn. Onko tällä osuutta ovien lukkojen, ikkunoiden, ilmastoinnin puhaltimen ja vakkarin toimimattomuuteen? Mietityttää kuitenkin miksi oireet olisi alkanut juuri kun asensin MID-radion.
    Testaa ehjällä valomoduulilla, halpaa kun makkara tuolla myyntiosiossa.
    Veikkaisin että mid-radiolla ei ole mitään tekemistä näiden asioiden kanssa, paitsi korkeintaan vakkarin. Nähdäkseni se kommunikoi vain i-bus väylän kanssa josta saa ajotietokoneen ja rattinappien tiedot.
    Ja eniten olisin huolissani siitä että mihin järveen tuo auto on ajettu kun valomoduuli kastunut noin pahasti..?
    • comanche
      • Dec 2012
      • 131
      #392
      Autossa ei ole ollut etuovien kosteussulkuja, en muuta osaa selittää. Muuten tuo paikka oli aivan kuiva.
      Mitä täytyy katsoa uutta etsiessä? Nykyinen:
      • Gedd
        • Mar 2010
        • 479
        Mikä tahansa LCM3 versio joka on sun valoille sopiva halogen tai xenon (man. LWR) sopii. Periaatteessa muutkin LCM versiot sopii mutta toimintoja voi lähteä tai tulla lisää.
        Ja koodauksen vaatii tai tulee tamper dot.
          Kyllähän tuolleen hapettunut moduuli voi väylänkin jumittaa, jolloin tulee vaikka mitä ongelmia. Kannattaa nyt tarkistaa, että ei vuoda vettä mistään sisään kun kerta noin on hapettunut.
          • comanche
            • Dec 2012
            • 131
            #395
            Ei korjaantunut toisella valomoduulilla.
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              iBus oikosessa tai virtanlukonpohja olisi seuraava veikkaus. Antaako koodeja?
              • jkan
                • Dec 2007
                • 319
                • uusikaupunki
                #397
                Tietääkö ketään tuon o-renkaan kokoa?
                osa 18
                Vikakoodien lukua,Lasien tummennukset, Pienet teippaustyöt, Kolhujen korjauksia PDR tekniikalla sekä pieniä remontti/huoltotöitä. Puh:0408355900
                • Gedd
                  • Mar 2010
                  • 479
                  osa 18
                  http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...nifold_system/
                  50x3.5mm
                  • Simulation
                    • Mar 2013
                    • 66
                    Tuli tässä laatikkotarinoita lukiessa mieleen, että mistä johtuu se, kun kesällä ajelin pitempiä maantiematkoja 530dA:lla, niin pitkässä loivassa alamäessä vakkari päällä auto rupesi humppaamaan nopeutta? Siis tasaisessa rytmissä olevaa kiihdytys-> takaisin normaalivauhtiin -liikettä? Ja heti kun alamäki loppui niin auto jatkoi tasaista kulkuaan normaalin tapaan.
                    Laatikossa ei ilmene minkäänlaisia ongelmia muussa ajossa. Ainoastaan sellaisen asian huomasin tässä talvirenkaiden vaihdon yhteydessä, että kesärenkailla (275/30 18" ja 245/40 18") kiihdytettäissä 80-100 pintaan ja höllättäessä kaasupolin tasakaasuasentoon auto jatkoi hieman aikaa miettimistä 4-vaihteella ennenkuin vaihtoi 5-vaihteelle. No nyt kun laitoin talvirenkaat (225/65 16") laatikko vaihtaa paljon nopeammin 5-vaihteelle. Nämä talvirenkaat ovat hieman korkeammat kuin nuo kesärattaat, mutta eikö kumpikin rataskoko ole vakio tämän korimallin autoon? Eikö 275/30 ole yhtä korkea kuin 265/35?
                    • peto2
                      • 8292
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      #400
                      Kaikki rengaskoot ihan päin helvettiä. ihme että se laatikko pelaa noinkin hyvin.
                      Oikeita kokoja:
                      225/55-16
                      235/45-17 265/40-17 295/35-17
                      235/40-18 265/35-18 295/30-18
                      235/35-19 265/30-19 295/25-19
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Simulation
                        • Mar 2013
                        • 66
                        Anteeksi väsymystilani, muistin rengaskoot väärin. Kävin kävelemässä autotallissa. Siis kesärenkaat ovat 275/35 18" ja 245/40 18" ja ne ovat style 65:ssa vanteissa. Onko tuo 275 oikean kokoinen rengas, nimittäin yhtään kapeampi se ei minun mielestä ainakaan saisi olla, tuokin nimittäin on jo hieman veny.
                        Ja talvirenkaat ovat 225/55 16" edessä ja takana. Nämä style 48:ssa.
                        Kesärattaat jotka autossa oli minulle tullessa olivat 235/45/18 kokoiset. Näillä rattailla siis tuo edellä kuvailtu alamäkihumppaaminen.
                        • comanche
                          • Dec 2012
                          • 131
                          #402
                          Ei korjaantunut virtalukonpohjan vaihdolla. Maanantaina koodien lukuun.
                          • peto2
                            • 8292
                            #403
                            275/35-18 on vierintäkehältään hieman ylikokoinen mutta saman kokoinen kuin 245/40-18 ja 225/55-16, ovat siis "tehdaskokojen sisällä". Tuo 235/45-18 taas on jo enemmän ylikokoinen joka voikin aiheuttaa laatikon temppuilua. :think
                            • TJJ
                              • 7591
                              Onko se MID:in johto varmasti asennettu oikein? Mitä vialle tapahtuu jos MID:in johdon ottaa irti MID:in takaa?
                              E39 528iA
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                Ei ehkä ihan oikea topic mutta kokeillaan silti :
                                Paljon olisi sopiva hinta aidoista style 65 vanteista? 8" et20 + 9,5" et22 x 18 ? Parit pikkunaarmut vanteista löytyy.
