E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • KimmoKoo
    • Aug 2012
    • 206
    • Oulu / Suomussalmi
    #346
    Originally posted by KimmoKoo View Post
    Pientä ongelmaa ilmeni 523iA:ssa. Auto rupeaa nykimään ja tuntuu, että se tukehtuu kun kaasuttelee = booaa/röpöttää. Pintakaasulla kulkee jotenkin.
    Tyhjäkäyntiä käy hyvin, ei huomaa mitään epänormaalia. :think
    Sytyttää moottorin-merkkivalon ja inpa näyttää lambda-anturia vialliseksi ?
    Voi olla mahdollista, että on jotain vesibensaa kun venäjällä on tullut käytyä tankilla - itse veikkaan tätä ?
    Pystyykö letkulla imemään tankista pois, vai onko siinä joku suodatin edessä ?
    Testailin taas autoa, kun oli sopivaa aikaa.
    Kylmänä pääsee juuri ja juuri liikenteeseen, koneen lämmetessä pintakaasulla kulkee jotenkin. Liikaa kaasua ei kärsi laittaa, muuten tukehtuu.
    Inpan vikalista näyttää tältä:
    Liekkö vika lambda-anturissa ?
    Pikaisesti vilkaisin ilmanoton haitariputket ja näytti olevan kunnossa.
    Myös ilmamäärämittarin puhdistelin, mutta tuskinpa vaikuttaa tähän.
    E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
    E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
    E39 523iA -00 Touring
    E39 520i
    E38 728i
    E39 523i
    • mantamane
      • Dec 2012
      • 58
      • Taipalsaari
      #347
      Pystyykö inpalla koodaamaan jenkkiparkit käyttöön? Kyseessä 540 vm97 porkkana umpioilla
      • Jh5xx
        • Jan 2010
        • 504
        • Kiuruvesi
        #348
        Eipä pysty koodaamaan..tarviit muun ohjelman esim. ncs
        E70 X5 LCI
        - P-Sawo Connection -
        - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
        -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
        Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
        Ex: E91 318d
        Ex: E61 525d toukka
        Ex: E46 330d sedan
        Ex: E46 328 Coupe
        Ex: E39 530d Sedan
        Ex: E39 525i Sedan
        Ex: E39 523i Toukka
        + Useita ex kikottimia
        • Simulation
          • Mar 2013
          • 66
          Eikö ole paljon helpompi ottaa parkkeille tulevat johdot irti liittimistä, silloin jenkkiparkit syttyvät automaattisesti? Näin ainakin vm -01 -e39:ssä.
          • Jakuza
            • Nov 2006
            • 516
            • Brisbane
            #350
            Vikakoodien perusteella iso imuvuoto. Lambdaviasta ei ainakaan kuvien perusteella yhtään vikakoodia.
            • KimmoKoo
              • Aug 2012
              • 206
              #351
              Kiitoksia ! Kaasun kun painaa pohjaan ja löysää niin kuuluu pamaus. Palamaton bensa menee pakoputkeen ? Ääni kuuluu konehuoneesta.
              E39 520i
              E38 728i
              E39 523i
              • Muurahainen
                • 9195
                Tai sitten siellä on niin iso imovuoto että menee laihalle ja "aivastaa" takaisin imusarjaan.
                • tonnizi
                  • May 2007
                  • 1507
                  • Mäntsälä
                  #353
                  Kysymystä kehiin.
                  Eli mikä on vikaja ja mistä sitä lähteä etimään/tutkimaan kun ajotietokone näytää että pääsee 105 - 115 km ajamaan viel mutta silti syttyy tolloin tuo disseli valo palamaan, onko jossain anturissa vika?
                  Entinen omistaja sanoo että syttyy se disseli valo vähän lian aikasin palamaan.
                  Social Media:
                  - Twitter
                  - Instagram
                  - Twitch
                  - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                  Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                  Nykyinen:
                  E61 530d -04
                  E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    #354
                    Originally posted by TareJR View Post
                    Kysymystä kehiin.
                    Ei kai mitään vikaa?
                    Valo syttynee kun ainetta on n. 8 litraa, eikös maantiellä pidäkkin päästä reilu satku silloin?
                    Paljonko menee tankkiin lisää kun valo syttyy, siitähän saat sen litran (no parin..) tarkkuudella laskettua.
                    • tonnizi
                      • May 2007
                      • 1507
                      • Mäntsälä
                      #355
                      no mitä viimeks katoinniin lähelle vikaa viivaa menee ja ajotietokone näytää jompaa kumpaa muistakseni 105 - 115 väliltä että pääsis.
                      eli 105 -115 väliltä km ku pääsis niin sillon on disseli mittarin viisari aika lähellä vikaa vivaa ja amisvalo(eli siis disselmittarin valo palaa)
                      Social Media:
                      - Twitter
                      - Instagram
                      - Twitch
                      Nykyinen:
                      E61 530d -04
                      • Kiwes
                        • Nov 2010
                        • 707
                        • JKL
                        #356
                        Näin se toimii mullakin kun valo syttyy, niin range näyttää 95-145km (riippuu keskikulutuksesta?? kesällä tais olla jopa 160km ku kuusamosta kotiapäin ajelin mittari väitti 5.6l keskikulutukseks, mut en jaksa uskoo et paikkaasa piti)... joskus ennenvanhaa kuullu sellasen jutun et amisvalo syttyy kun on 100km eestä ainetta tankissa (taitaa olla essonbaari juttuja)
                        Niinkun tuossa ylempänä jo ehotettiin, ni tankkaappas joskus valolta täyteen ni saat kattottua paljonko sinne menee ainetta. Käyttöohjeessa lukee minkä kokonen tankki missäkin härvelissä on...
                        Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                        INPA, BMW Scanner 1.4.0
                        Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                        EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          No tuo 100km on semmoinen about sen verran vielä voisi päästä.
                          TareJR:n valo siis toimii ilmeisimmän oikein.
                          • KimmoKoo
                            • Aug 2012
                            • 206
                            #358
                            Haitariputkia, huohotinventtiiliä/separaattoria ja imuletkuja tarkastelemaan ?
                            E39 520i
                            E38 728i
                            E39 523i
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Eipä niiden tarkistuksesta haittaakaan ole.
                              • KimmoKoo
                                • Aug 2012
                                • 206
                                #360
                                Ajattelin vain, että mistä nuin suuri imuvuoto voisi johtua todennäköisimmin. Eli mitä lähtisi ensimmäiseksi kopeloimaan.
                                E39 520i
                                E38 728i
                                E39 523i
