E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Jani_88
    Ota se klipsu irti ensin sulasta ja asenna se ensin ja sitten sulka kiinni siihen. Ei mene muuten. Hemmetin hyvät sulat ollut nuo hybroxit hintaisekseen.
    Noin teinkin, mutta ei vaan todellakaan ollut siihen väliin sulka menossa. Yleensähän nämä on tekniikkalajeja, niin lopetin suosiolla ennen kun menee voimalajiksi..
    Originally posted by Jani_88 View Post
    Edellinen omistaja antoi kaupantekiäiseksi tommoset Hybroxit. En vaan tänään saanu niitä paikalleen, vaikka kuinka yritin .
    No huomenna haen rungolliset.
    Mitähän sytystulppaa näihin kannattaa tarjota? Jos oikein olen ymmärtänyt, niin tuo sigun laite on M54B25 koneella..
  • Jani_88
    Originally posted by eiskalt View Post
    Olen miettinyt samaa, jos löytyisi uudet vastaavat tai vaikka vahvemmat jouset, niin voisin kokeillakkin. Ei vaan voelä ole tullut vastaan.
    Itsellä tähän asti kaikki ollut yhtä huonoja, oli runkoa tai ei. Lähiaikoina pääsee kehutut Hybroxit kokeiluun, kun jaksaa vaihtaa.
  • eiskalt
    Hmm, voisikohan siinä pyyhkijänvarressa olla sitten jotain vialla... aivan kuin se ei jaksaisi painaa pyyhkijää lasia vasten kunnolla tai jotain.
  • Jani_88
    Noh, 100€ lahjakortti motonettiin on aika hyödyntää sitten jo tähän
  • TheRipper
    Toimiiko näissä E39 kovin hyvin porukan mielestä rungottomat pyyhkijänsulat? Omassa varsinkin kuskinpuolen sulka jättää juuri keskeltä näkökenttää pyyhkimättä, ja mietin muuttuisko tilanne uusilla rungottomilla, vai ostaako suoraan ns. vanhanmalliset. Sulka itsessään tuntuu kyllä ihan ehjältä, ei vaan pyyhi häävisti.
    Hienosti toimii rungottomat!
    Pyyhkivät täysin äänettömästi.
    Tuolla toisessa ketjussa enemmän asiasta juttua:
    Hyvinhän nuo rungottomatkin toimii E39:ssä.
  • Heguli
    Osta vaan ihan oikeat rungolliset pyyhkijän sulat jos ajelet muuallekin kuin 500m päähän marketiin, noi rungottomat pyyhkii ok alle 100km/h nopeuksissa, sen jälkeen pyhintä on luokatonta🐷
  • Jani_88
    Muistelisin että tuota syttymisherkkyyttä voisi vielä koodaamalla asetuksista muuttaa,jos ei ihan nappaa omaan silmään.Ainakin uudemmissa.Viisaammat kertokoon oliko näin.
    Koodamalla RLS:ssä kaksi vaihtoehtoa herkkyydelle.
  • Heguli 31
    Originally posted by Gedd View Post
    Automaattivaloilla valot toimivat sen mukaan kuinka kirkasta ulkona on. Eli muistaakseni sekä sisä- että ulkovalot syttyvät jos ulkona on hämärää ja sammuvat kun on kirkasta.
  • Gedd
    Originally posted by Ridermtb79 View Post
    No niin nyt tuli ensimmäinen "ärsyttävä" vika, menee tosin liikkeen piikkiin korjaus, mutta olen jatkon varalta kiinnostunut mikä mättää. Eli bensa 525 touring -03 hukkaa valot jos ajaa automaattivaloilla. Kun taas kääntää valokytkintä kaakkoon valot pelittää normaalisti. Välillä alkaa toimia kun on ajanut jonkin matkaa. Mistä voisi johtua moinen? Joku kosketushäiriö varmaankin mutta mistä lähtisi etsimään?
    Originally posted by Martti View Post
    Kasikoneisissa on erilaiset yläpäät, eli ei käy ellet vaihda myös niitä.
    Jännä kun BMWfans listaa kuitenkin samalla numerolla yläpäät.
  • Turunpoika
    Jep huomasin sen, että kasikoneen jousi (E39 540 M-tek) ei sopinut oli eroa jousen molemmissa päissä, olin hommanut koko iskaripaketin joten vaihdoimme koko tolpan. Hyvin toimii ja on samalla korkeudella.
  • HC-Tuning
    Olikos takapään koiranluun vaihdossa mitään ihmeempää eli saako nätisti vaihdettua? Touring ilmaperällä.
