E39 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • eiskalt
    Originally posted by Gedd View Post
    Joo ei kun mietin että se kanta on niin lähellä lohkoa että kuumeneeko se pultti niin paljon että kierre sulaa pulttiin kiinni :think
    Älä niin kuumaks polta. Rohkeesti vaan.
  • jazuaXXX
    Taisi muitakin hiukan tipahtaa, mutta siis mittariston taustavalot, keskikonsolin napit ja tunnelmaledit on nyt mykkänä?
    Kun taas radion/ilmastoinnin näyttöjen kirkkaus säätyy vielä säätörullasta mittariston vieressä. (Mittariston lcd vielä säätö toimii, muttei mittariston taustavalot pala?)
    Originally posted by jazuaXXX View Post
    Juurikin näin, kiitos selvemmästä kirjoituksesta!
    Vieläkin kaivataan vastauksia ko. vikaan
  • Gedd
    Ei pitäisi hitsaantua jos nyt yhtään osuu oikein.
  • Muurahainen
    Uskaltaako kampiakselin asentotunnisimen pyreäksi menneeseen kuusiokoloon hitsata mutterin kiinni vai hitsaantuuko pultti pysyvästi lohkoon...?
  • Gedd
  • buksin-1
    Originally posted by Oodi View Post
    Pari kysymystä olisi koskien 530D -5/00 autoa.
    Mistä löydän eteen korkeusanturin liittimen johdonpätkillä? Omassa johdot hapettuneet liittimen juuresta, ei enää korjattavissa. Eli kyseessä xenon valojen korkeutta säätävä anturi oikealla edessä.
    Vaihdoin autoon m-sport puskurin. Nykyiset lokasuojan etuosat ovat lähteneet kävelemään ja uudet pitäisi siis laittaa. Ilmeisesti nämä m-sport mallin etuosat ovat erillaiset. Mistä löydän nämä edullisesti? Entä miten käy paikalleen tavalliset etuosat vai kannattaako edes harkita?
    Löytyy liitin, jos tarve...
    M-sport pohjakulmapalat lienee vain kaupasta, tavallisetkin menee, mutta eivät näytä hyvältä eikä ole tiiviit.
  • Oodi
  • jouni.325
    Mitä teho kapasiteettia löytyy 2.5 tds moottorista m57? Onko hyödyllistä laittaa 3.0 ahdinta ellei ohjelmoi?
  • BMWE39
    Originally posted by MGT View Post
    Nuitakin o tullu mietittyä, mut o ain lukenu et ei sovi jos o DSP ja toine ku ei tuo soitin aina toimi vaa voi joutuu käynnistää auto uusiks et alkkaa ääntä syntymää
    Yatourien ja muiden halvempien kanssa voi joutua satunnaisesti resetoimaan laitteen, toinen sammuttamalla auton, toinen tinaamalla pienen katkaisijan johtosarjaan.
    Joissain noissa on jopa jo oma reset-nappi.
    Mulla on ollut noita cd-boksin paikalle tulevia mp3-soittimia jo useammassa autossa ja viimeiseen laitoin Gromin, eikä ole ollut kertakaikkiaan mitään ongelmia tuon kanssa, eikä ole tarvinnut resetoida millään metodilla.
    En todellakaan lähtisi tuon takia orgismankkaa vaihtamaan, etenkin kun dsp aiheuttaa jonkin verran lisäjumppaa; tavallisen orgissoittimen olisi vaihtanut kymmenessä minuutissa.
  • HC-Tuning
    Tuossa nyt muutaman kerran talven aikana tehnyt silleen että virrat ku laittaa päälle ni kaikki käy sekunnin ajan pimeänä ja heti virrat takas. Kello ainaki samalla nollautuu ja myös joskus huomannut että virtakatkos ollut kun kello nollilla. Missä voisi olla vikaa?
  • jakeluvesimies
    Bolt-on valomoduulipäivitys lcm2-lcm3, koodattu vin, km ym., mutta vilkut ja pitkät ei toimi. Vanha takas ja toimii. Onko "uusi" boksi viallinen?
    "Night lighting" ja "Terminal 58g", niin alkaa WDS:stä löytyä.
  • JiiP
    Moro,
    E39 530iAT '01
    - Mittariston valot pimeänä (ei kuitenkaan check control tai muut varoitusvalot)
    - Ovien näppäinten valot pimeänä
    - Navigaattorin näppäinten valot pimeänä (ei kuitenkaan itse näyttö)
    - Ja varmaan jotain muita valoja pimeänä..
    Samaan liittyen tai sitten ei.. eli auto ei herjaa vaikka on parkkivalo palanut ja joskus sammuu toinen lyhyt valo..
    Yritin vähän WDS kurkata, että minkä takana nuo on, mutta en löytänyt sitten millään koko kaaviosta.. Eli missä mahtaisi olla vika?
    -Juha
  • MGT
    Originally posted by Axum View Post
    anteeksi viisastelu mutta mikä helvetissä olet vaihtamassa navia DSP:llä diskomankkaan?? boksin tilalle saa nykyän hyviä aftermarket SD/USB settejä.
  • Axum
    Onkos vakiosoitin vaikkia näis vaihtaa? Itel ois kiinnostus vaihtaa tilalle nykyaikasempi soitin jotta saisi mp3 ja usb käyttöön.
    autos o täl hetkel 16:9 soitin dsp:llä
    adapterijohdot ilmeisesti joutuisi vetämään takalaatikosta eteen jos oikein oon ymmärtäny?
