E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Munkka View Post
    Vm 99 528i. Muutaman kerran ilmennyt käynnistys ongelma, avaimesta kääntäminen ei tuota mitään tulosta, ei edes valoja mittaristoon. Akussa virtaa kyllä. Epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen ajotietokone palannut oletusasetuksiin eli käyny virrat pois.
    Ongelma on korjaantunut ns valohoidolla eli kun käynyt auton ulkopuolella kirvaamassa ja potkinu renkaan kylkeä, lähtee käyntiin kuin unelma.
    Kiusallinen probleema tosin ja haiskahtaa omaan nokkaa kosketushäiriöltä. Lienee aloitettava akun kengistä tutkiminen, mutta mitä sen jälkeen? Starttiin menevät kaapelitko?
    Kenkien jälkeen varmaan kaapelipaukku syyniin.
    • jonis93
      • Apr 2013
      • 1110
      • Kanta Häme
      #482
      E39 525tds -97 sähköjakkarat (vaaleet nahat jos sillä jotain merkitystä) kuskinpenkin nappulat uupuu, mutta niistä 'tikuista' liikkuu muuten joka suuntaan paitsi eteen-taakse. Se ei pelaa ollenkaan.
      Ja penkki on niin takana ku olla ja voi onko tuohon jotain 'varasysteemiä' / konstia millä sais vähä edes lähemmäs rattia että tämmönenki hukkapätkä ylettäis kunnolla polkimille?
      Audi A7
      EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
        Ei ole varasysteemiä.
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          #484
          +1
          joskus olis varmaan vaan helpointa korjata se vika eikä alkaa keksimään harakirivirityksiä, vaikka kuinka myyntiauto taas olisikin
          Johto poikki tai se säädin rikki :think
          • Pazi88
            • 11379
            Meneekö touringin ja sedanin vetokoukut ristiin vai ovatko erilaisia?
            Instagram, YouTube kanava
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #486
              Vain kiinnitys on erilainen.
              SISUSTAT modaukset
              • Roito
                • Jul 2009
                • 3921
                • Tavastila/Kotka
                #487
                En tiedä hämmentääkö vaan, mutta e34 sähkösäätösiä penkkejä kerran piti järkevämpään asentoon säätää ja saada niskatuki alas.. eikä ollut autoa missä niin tehdä ja puuttuko just napit tjms en muista, anyway, niin skootterin akusta kahdella johdolla suoraa liittimiin niin sai liikuteltua, toki piti aina kokeilla mikä liitin liikuttaa mitäkin säätöä.. en tiedä jeesaako sun tapauksessa mutta kunhan heitin :think
                Toki niinkun ylempänä sanottiin, kannattaisi se vika kyllä ihan korjata.
                BMW E70 X5 käyttismöhkö
                MB W639 Kummisetä
                Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                • ts18056
                  • Sep 2010
                  • 276
                  • Joroinen
                  #488
                  Kuinka monta erilaista varoituskolmiota noissa E39:ssä on käytetty? Ostin nimittäin Latviasta kolmion joka piti olla e39:iin, mutta eihän toi perskele mahdu siinä tavarasäiliön kannessa olevan boksin koloon.
                  Onko farkussa/suomi-autossa erilainen kuin saksantuonneissa?
                  Vai kävikö vaan niin, että toi kolmio ei ole e39:iä nähnytkään?
                  E39 525i -01
                  ex 750iL -96
                  • holisti72
                    • Aug 2012
                    • 337
                    • Siilinjärvi
                    #489
                    Samaa mieltä asiasta, eli se paukku syyniin. itellä kanssa teki parikertaa samat temput ja korjaantui juurikin tuolla kaapelipaukun ropaamisella..
                    - Pena -
                    BMW E39 528iA -99 orientblau
                    ex BMW e34 525 tds -92
                    • kannentiiviste
                      • Jan 2014
                      • 27
                      • Kiuruvesi
                      #490
                      Mulla palanu jonkunaikaa mittaristossa se punanen huutomerkki sulkujen sisällä, eikös tää ollu jarrupalojen kuluneisuuden merkkivalo? Antureiden johdot edestä vasemmalta sekä takaa oikealta kolvattu yhteen, palaa vieläkin. Mistä lähteä etsimään syypäätä?
                      -E39 525tds
                      -Ex: E38 725tds
                      -Ex: E39 530d Touring
                      • ilpopi
                        • Dec 2012
                        • 139
                        • Kankaanpää
                        #491
                        Jarrunesteen taso OK?
                        • kannentiiviste
                          • Jan 2014
                          • 27
                          • Kiuruvesi
                          #492
                          On katsottu ja ok sekin
                          -E39 525tds
                          -Ex: E38 725tds
                          • -Markus-
                            • 1468
                            • Ihan Savossa
                            #493
                            Miten saan tuon ominaisuuden pois, että räpsähtää ovet lukkoon kun lähtee ajamaan? 520d vm 01
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #494
                              piuhan päässä onnistuu.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Toni 325i
                                • 209
                                • Raisio
                                #495
                                Samaa vikaa täälläkin, ei tosin pala aina. Katsotaan jos jarrunestesäiliön vaihto auttaisi mikäli on anturi viallinen?
                                Säiliö vaihdettu ja ei herjaa enää.
