E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • vkos
    • Sep 2015
    • 50
    • Keski-Uusimaa
    #556
    Sulake nro 2.
    joo eihän siellä ollut sulaketta.
    Nyt toimii mutta pitäisikö ajovalojen pesureiden toimia samanlailla kuin etulasin? eli samaan tahtiin suihkia pesunestettä?Kun nyt tuntuu menevän vähän miten sattuu
    2011 F10
    • -Tepe-
      • 149
      • Liperi
      #557
      Ainakin facelift (530d -03) suihkii kahdessa vaiheessa eli pieni tauko välissä.
      Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
      Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
        • 9232
        Valopesurit toimii automaattisesti ensimmäisellä lasipesurin käyttökerralla ja tämän jälkeen joka 5. pesukerta.
        • Tomson
          • May 2010
          • 251
          Missähän hintaluokassa pyörisi ~300tkm ajettu e39 525d facelift manuaali farkku, jossa sähköt ja tekniikka pelaa niinkuin pitääkin ja korissakaan ei ole pahempaa sanottavaa :think ja "perus" varusteilla. Mielenkiinnosta kyselen mitä porukka olisi mieltä.
          • ilpopi
            • Dec 2012
            • 139
            • Kankaanpää
            #560
            3xxx eur
            • Axum
              • 4416
              Pesureista puheenollen:
              Mikä läpinäkyvä säiliö on oikeassa iskaritornissa lähellä tuulilasin pesunesteet täyttö aukkoa?
              ko. säiliö ei tyhjene joten lampun pesurit ottaa nesteensä samasta säiliöstä tuulilasin kanssa.
              EDIT: 12/99 sedan kyseessä.
              EDIT2: google kertoi:
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • HOXAHA
                • 107
                Intensive cleaning eli tehopesu säiliö, jossa on laimentamatonta tuulilasinpesunestettä. Oikean viiksen päästä painamalla taitaa ruiskia lasille.
                BMW Z3 2.8 E36/7 -00 M52B28TU
                HNF XD2 Urban s-pedelec
                Ex: BMW 116i E87 -08 N43B16
                Ex: BMW 523iA E39 -99 M52B25TU
                Ex: BMW 525i E34 -89 M20B25
                • makek87
                  • Dec 2013
                  • 107
                  • Kainuu
                  #563
                  Onko e39 530d:n jakopää ketjulla? Jos, niin onko niissä ollut laahaimien ja kiristimien kans ongelmia kuten 540i:ssä?
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    On ketjulla. Ja ei ole ollut samassa määrin ollenkaan.
                    • Jamppa81
                      • Aug 2015
                      • 445
                      O-rengas, tukirengas ja painesäätimen tiiviste.
                      Bosch:
                      * F 00V D38 011
                      * F 00V D38 009
                      * F 00R 0P1 466
                      Originally posted by Jamppa81
                      Gracias!
                      Jos joku pohtii samaa niin tässä suorat linkit tuotteisiin:
                      Paineensäätöventtiilin o-renkaan tukirengas
                      Paineensäätöventtiilin o-rengas, pieni
                      Tiiviste
                      Hain eilen nuo tiivisteet ja tänään illemmalla nikkaroin paikalleen, mutta tuliko sieltä nyt oikeat tiivisteet? Sain nimittäin tuon valkoisen, vihreän ja sitten tuon ison mustan. Kuuluuko tuohon uraan joka on heti kauluksen jälkeen vielä joku o-rengas?
                      :edit: Niin tai siis tietysti tuli oikeat, mutta puuttuuko vielä joku?
                        • 9232
                        Säätimen rungon uraan ei tarvi o-rengasta, kun siinä on erikseen se metallitiiviste.
                        • ameeba
                          • Mar 2016
                          • 2
                          #567
                          Mun 530 (bensa) -02 sytyttää silloin tällöin märällä tiellä moottorin vikavalon ja aina on koodina "katalysaattorin toimintahäiriö/vajaatoiminta" (en muista tarkalleen sanavalintaa). Katsastaja ei oo ikinä sanonu mitään arvoista,eli katalysaattorin pitäis olla kunnos. Mistä mä lähtisin etsimään vikaa vai onko helpompi/halvempi ostaa yleismallinen koodilukija?
                          • kalevik
                            • Apr 2009
                            • 957
                            • Salo
                            #568
                            Kurkkaa auton alle. Siellä se katalysaattori + anturi sijaitsee (pakoputkessa). Olisko vaikka sen johdoissa jotain häikkää ?
                            E61 525i, Suzuki VS1400
                            Exät: Jaana, Susanna, Maija
                            • ameeba
                              • Mar 2016
                              • 2
                              #569
                              Täytyy yrittää kattoo ku vaihtaa kesärenkaat alle
                              • Ivl
                                • 216
                                • Oulunsalo
                                #570
                                laturi
                                Moi,
                                Eilen kauppareissulla kotio päin tullessa reilumpi kiihdytys valoista 530ia 2002:lla ja 90kmh vauhdissa syttyi melkein kaikki varoitusvalot, pl airbäkki.
                                Linkutusmoodilla 3 vaihteella kotio, abs ja luistonesto sammui matkalla, mutta latausvalo jäi. Luulin ensin, että remmi katkes, mutta ei. Laatikko toimii normaalista, vikakoodin poiston jälkeen ajettu pikkulenkki, ei vikakoodeja.
                                Inpalla luin koodit, oli laatikossa high voltage tjs, oli 93kmh nopeudessa ladannut 15,97, sen jälkeen lopetti lataamisen kokonaan.
                                Eipä ole koskaan ennen noin äkäseen laturi kyrvähtänyt. Nyt inpa näyttää 10.96 eli varmaan akussa olevaa virtaa.
                                Mikähän tuommoisen aiheuttaa? Ylilataus poltti laturin?
                                T Jukka
                                Bmw X5 2011
                                Vw caddy 2019
