E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    #496
    Originally posted by -Markus- View Post
    Miten saan tuon ominaisuuden pois, että räpsähtää ovet lukkoon kun lähtee ajamaan? 520d vm 01
    piuhan päässä onnistuu.
    Inpa käytettävissä. Onnistuuko sillä ja miten?
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • vkos
      • Sep 2015
      • 50
      • Keski-Uusimaa
      #497
      Iso navi, kaikki muu toimii ok, mutta ns. musiikkipuoli ei mene päälle ollenkaan. Onko tuo erillisen sulakkeen takana vai onko vaan yks sulake koko naville/mankalle? Vai mistä lähtisi vikaa etsimään?
      2011 F10
        Ei onnistu INPA:lla. NCS Expertillä onnistuu.
        • Axum
          • 4416
          +bmwscanner
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
            Originally posted by Axum View Post
            +bmwscanner
            Toki onnistuu monella muullakin softalla, mutta kysyjällä on inpa. BMW scanner tarvitsee toimiakseen oman piuhansa.
            • Axum
              • 4416
              Niinhän se olikin, ei pitäisi väsyneenä kirjoitella yhtään mitään.
              btw. En haulla löytänyt vastausta, enkä myöskään ncs treadista mutta mistä sai lukot koodattua niin että avaimesta aukaistaessa avaa kerralla kaikki lukot?
              - E39 528ia
              Puretaan 520ia -97
                • 9232
                Selective locking (avainkohtainen), korimodulista löytyy. Löytyy myös Car&Key memory:n puolelta.
                SEL_ZV_SENDER_x
                • kannentiiviste
                  • Jan 2014
                  • 27
                  • Kiuruvesi
                  #503
                  Radiolle on oma sulake, en muista tähänhätään oliko hanskalokerossa vai kontissa. Jos ei se auta niin tsekkaa varapyöräkotelon vierestä se mankka ja sen johdot, itse radiohan siis on kontissa. Tunnistaa kyllä helposti, ihan perus soittimen näköinen mutta näyttö puuttuu.
                  -E39 525tds
                  -Ex: E38 725tds
                  -Ex: E39 530d Touring
                    Jatkoa ajatellen lataappa NCS dummy. Ei tarvitse enää arpoa.
                    • nikke.h
                      • Nov 2008
                      • 244
                      • Lahti
                      #505
                      Saako noihin facelift ajovaloumpioihin pelkkiä uusia pleksejä ostettua? Mistä ootte hommaillut?
                      • MaxSound
                        • Jul 2009
                        • 255
                        #506
                        Ebaysta ainakin löytyy.
                        http://www.ebay.de/itm/BMW-E39-Facel...YAAOSwXshWr12e
                        Kokemusta laadusta ei vielä ole, pitäisi joskus itsellekkin tilata.
                        E39 525DA Touring -01, 540tkm
                        • paltsu91
                          • Nov 2015
                          • 8
                          Itse tuli myös syksyllä tilattua uudet pleksit. Ihan asiallisen oloiset muuten, mutta "lasissa" ei ole merkintöjä xenon hyväksynnästä. Tuolta tilasin kohtuu hintaankin vielä: http://proparts.bg/product/1766/head...celift.en.html
                          Aika venäläinen sivu, mutta saa sieltä englannin kielen ja valuutaksi euron. Paypalilla uskalsin maksaa ja perillekkin ne tuli vielä
                          Eivätkä mene huuruun, kunhan tiivistysmassan kanssa ei säästele asennuksessa. Eli ura johon lasi tulee, niin massalla kokonaan umpeen
                          Samalla kannattaa tilata tuolta tuo korkeudensäädön korjaussarja. Jos ei ne vielä ole rikki, niin viimeistään tuossa urakassa ne menee kun tahtovat olla niin hauraita nuo vanhat muovi osat. Itsellä ainakin ne murtui pelkästä katseesta
                          • B10
                            • 8
                            #508
                            Mittaristo häikkää
                            Terve, taas 39 aiheuttaa harmaita hiuksia jos niitä vielä olis...sanokaas joku kuka tietää et missä vika kun bensamittari ja etäisyysmittari näyttää molemmat nollaa ja lämpömittari näyttää -40 koko ajan... Ja nopeusmittarikin pätkii ja kaikki viat tuli samalla hetkellä...loppuu hermo noihi sähkö ongelmiin
                            osta korisarja jos ei kulje!!
                            • A^A
                              • 2168
                              #509
                              Vaihdoin siinä öljyt ja suodattimen juuri. Seurauksena alkoi moottorin vikavalo palamaan. Mikä juttu? Mitään normaalista poikkeavaa en tehnyt. Toki motorflushit käytin läpi ennen öljynvaihtoa kuten edellisellä kerralla. Auto muuten toimii normaalisti. Imm jälkeinen putki oli kylläkin vähän huonosti kiinni jonka kiristin mutta edelleen palaa..
                                Olisko virtalukon pohja, aiheuttaa kummallisia sähköongelmia.
                                Eipä tähän paljon muuta voi sanoa kuin lue koodit (jos et mitään varmasti irroittanut öljynvaihdon yhteydessä). Ne osat hajoaa välillä ihan itsestään. Itsella esim. ABS jne toimi täysin normaalisti kun parkkeerasin auton. Seuraavassa käynnistyksessä kaikki kolme valoa mittaristossa. Oli yksi ABS-anturi sitten päättänyt hajota omia aikojaan.
