E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    #331
    Vilkaiseppa mittariston salavalikosta paljonko kummallakin puolella on ainetta.
    Mitäs tuo kertoo? Viallisen anturi vai mitä?
    Kävin kurkkaamassa ja ei näkynyt kuin rivi nollia?
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
      No sillä näkee, että toimiiko kummankaan puolen anturit. Mikäli näytti pelkästään nollia, tarkoittaa, että kummastakaan anturista ei tule oikeaa tietoa mittaristolle. Eli johdotukset tarkistaisin seuraavaksi. Anturien toiminnan pystyy testaamaan yleismittarilla. Tarkemmat ohjeet anturien mittaamisesta vaikka täältä.
      • jannnu78
        • Aug 2013
        • 150
        Onko kellään ollut rattiputken teleskoopin " syvyttäis-säädön" kanssa ongelmia?
        epämukavuuteen toki tottuu eli pelattu pelkästään korkeus-säädöllä , eli vaikka rattia kuinka kiskoo itseenpäin ei putki hievahdakkaan ."olen meinaa pistänyt kaikki likoon mitä löytyy ,rupeaa ratti antamaan periksi niin sillo piti lopettaa asento mihinkä ratti on käytännössä jumahtanut on että ratin säätö on konetta kohden niin tapissa kun olla ja voi .
        olen tätä joskus aikasemminkin kysellyt , mutta ei ole selvyyttä tullut .
        toi syvyys-säätöhän kun toimii niin sehän taitaa olla niin herkkä että lapsikin jaksaa kiskoa rattia sisään /ullos kunhan saa sivusta salvan auki.
        kun auton aikanaan hommasin oli ratti niin sylissä kun olla ja voi läksin siirtämään rattia nokkaa kohden jolloin se ei enää palautunut , näillä ollaan menty jokunen vuosi jo
        • AEP
          • Jul 2013
          • 217
          • Hämeenlinna
          #334
          Mulla oli muistaakseni ex 528:ssa samaa ongelmaa, ratinaluspahvi pois ja siinä näkyy ne rattiakselin boorit, rasvasin sen ja reilulla voimalla lähti liikkumaan.:think
          E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
          E46 318i -98 Sedan Farngrün
          E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
          • ///Max
            • Jan 2015
            • 3
            Missä sijaitsee -96 E39 523iA:ssa antennivahvistin? Takakontissa, mutta missä siellä ja miten pääsen siihen helpoiten käsiksi? Pitäisi heräte ottaa vahvarille
            Kiitos vastauksista!
            -BMW E39 528i -97 Sedan ”ARKTISSILBER”
            • Axum
              • 4416
              sedanissa vasemmassa c-pilarissa.
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
              • Jay_L
                • 60
                Mites noi skruvatin, alvadin ja muiden vastaavien kauppojen lambdat pelaa? Boschilaisia näyttäis saavan mielestäni kohtuulliseen hintaan. Myös samojen kauppojen ikkunannostimet kiinnostaa. Hinnat kun ovat siinä 50-60e tietämillä niin ei viitsisi ostaa käytettyjä kun lähes samaan hintaan saa uusiakin.
                Autona 528i sedan -96.
                - Joni
                • Turunpoika
                  • Jun 2011
                  • 160
                  • Finland Turku
                  #338
                  E39 hydrayriikka letkut
                  Moi
                  E39 530 D 10/2001, olisi tarkoitus vaihtaa tehostimen letkut eli teettää vanhoihin päihin uudet letkut, onko kenelläkään tietoa minkälaiset pikaliittimet on jäähdyttimen päässä koska ainakin yksi liitin myös vuotaa, vai voiko niille tehdä jotain korjaustoimenpiteitä.
                  Raimo
                    • 9232
                    Originally posted by Turunpoika View Post
                    Moi
                    Raimo
                    Onko noissa letkuissa jotain muuta ongelmaa kuin tuo liittimen vuoto? Sen liittimen sisällä on kaksi o-rengasta, jotka ovat vaihdettavissa, homma tosin vaatii hieman kärsivällisyyttä.
                    • Turunpoika
                      • Jun 2011
                      • 160
                      • Finland Turku
                      #340
                      Vuotaa myös prässäysliittimistä
                      • salamine
                        • May 2011
                        • 108
                        onko jossain ohjeita e39 530d steptronic lootan öljyn vaihtoon? huuhtelemalla?
                          • 9232
                          Joskus tullut tarinoitua. KLIK
                          • AEP
                            • Jul 2013
                            • 217
                            • Hämeenlinna
                            #343
                            Jatketaan laatikko asialla. Tammikuussa sigun 530da pullautti pääakselin stefan rikki, ja öljyt pihalle. No ei siinä, auto pajalle, stefa vaihtoon ja samalla uusi turbiini. Öljyt vaihdettiin tottakai samalla.
                            Nyt viimeviikolla löi laatikon vikatilaan, luistaa kääntäessä. No tottakai auto takas pajalle, ja kuulemma 4dl meni lisää öljyä. Homma ok, auto pelaa niinkuin kuuluu mutta vain 250km verran ja taas sama homma. Ei siis oireillut mitenkään ennen tuon stefan antautumista.
                            Kellään mahdollisesti mitään havaintoa mikä mättää? Itselle tuli mieleeni ettei vaan vuotaisi nyt öljyä jostain, mutta ei ainakaan maahan asti tiputa. Eikös tuo luistaminen viittaa juurikin liian vähäiseen öljymäärään? :think
                            • djs^
                              • Dec 2009
                              • 1177
                              • Mikkeli
                              #344
                              Luistaminen viittaa yleensä liian vähäiseen öljyyn. Tarkista nyt ensin mistä vuotaa, koska johonkinhan sitä sieltä häviää!
                              EX :
                              -E36 316
                              -E36 325
                              -E39 523
                              -E39 530dA M-Sportx2
                              -E60 525dA M-Sport x2
                              -E60 545i Matte white
                              -E53 x5
                              -E91 3xx
                              • djs^
                                • Dec 2009
                                • 1177
                                • Mikkeli
                                #345
                                Alkaa olemaan omassa 530d:ssä kytkinen ja kaksoismassan uusiminen. Mistä kannattaa tilata, ebay? Onko näihin mahdollista saada jäykkää vauhtipyörää? Ja siis manuaali kyseessä
                                EX :
                                -E36 316
                                -E36 325
                                -E39 523
                                -E53 x5
                                -E91 3xx
