E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Jani_88
    • Dec 2010
    • 367
    • jkl
    #601
    Bmw keulamerkki on jossain hämeenlinna-jyväskylä -akselilla. Jos vaihtais samalla molempiin päihin uudet, niin minkäkokoiset merkit mahtaa olla?
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      #602
      http://www.btcf.fi/forum/showthread....ghlight=merkitQUOTE=Jani_88;3709583]Bmw keulamerkki on jossain hämeenlinna-jyväskylä -akselilla. Jos vaihtais samalla molempiin päihin uudet, niin minkäkokoiset merkit mahtaa olla?[/QUOTE]
      82mm keulaan e39:ssä
      No ei editointi näköjään kännykällä oikein toimi mutta tuolta ostin. Nopeasti tuli perille.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • Jamppa81
        • Aug 2015
        • 445
        Miten nuo merkit on kiinni? Uskaltaako sen vaan nykäistä irti?
        • A^A
          • 2168
          #604
          Maalipintaa varoen vain kampeamalla ylöspäin niin lähtee.
          • Pulliaine_
            • Feb 2016
            • 120
            • varkaus
            #605
            Olisko kellää tietoa onko e39 528 -96 kansivika kyseessä? Saattaa parin viikon sisällä hävitttää aika paljon jäähytys nestettä vaikkei vuotoja ole sekä kun paisunta säiliön korkin avaa niin hörppää ilmaa ja ei puhalla lämmintä kabiiniin jonka jälkeen joutuu ilmaamaan jokusen minuutin. Sama homma toistuu aina kun korkin avaa. Ex omistajan mukaan 5tkm sitten tehty kansi remontti mutta voisko kyseessä olla korkanneet lohkon kierteet joita ei korjattu? Kiitos vastauksista jo etukäteen
            • ezaa
              • May 2013
              • 37
              • Pohjois-Pohjanmaa
              #606
              Originally posted by Jasuuu View Post
              Vanos irti kannesta ja helicoil kierteeseen!
              Hommasin kierteenkorjaussarjan ja huomenna olisi ohjelmassa tehdä uudet kierteet vanokseen. Onkohan miten työläs homma irroittaa vanos jotta saa siihen uudet kierteet pyöräytettyä?
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #607
                Mitkä sulakkeet pitää poistaa, kun haluaa poistaa puhelimen käytöstä?
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • Jasuuu
                  • Dec 2011
                  • 773
                  Mikähähän kone kyseessä? Tuossa m54 purkuun ohjeet ja vähän extraa.
                  Kyseessä kun on banjoliitin niin suotavaa olisi että saisi sen kierteen aivan suoraan, jos jää vinoon niin kupariprikat ei riitä tiivistämiseen
                  Ja oma ongelma:
                  Mistä tulee auton sisälle palaneen öljyn haju? Venakopantiivisteet kumiprikkoineen vaihdettu ja huohotin uusittu. Huohottimesta puuttuu tuo letku, mihin menee?
                  • Juize
                    • Nov 2010
                    • 241
                    M54 koneessa on tulpattu. M52xxTU koneessa tuosta menee letku bensapaineensäätimelle.
                    i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                    ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                    ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                    ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                    ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                    • Jasuuu
                      • Dec 2011
                      • 773
                      Onko valmiiksi tulpattu? Koska oli eristeiden alla niin en nähnyt koko tappia.
                      • Bringer00
                        • Sep 2012
                        • 132
                        • Siikalatva
                        #611
                        Mistä löytäisin vakio korkuiset etuiskareiden ylätukilaakerit?
                        Olin vaihtamassa auton mukana tulleisiin uusiin mutta olikin 1cm korkeammat kuin alkuperäiset!
                        Soitin schmiedmannillekkin ja sielläkin oli vain tuota korkeampaa 60mm tukilaakeria tarjolla.
                        Z3 laakerit olisi 50mm, mutta ohjuritappi eri kohdassa. Onkohan muuta eroa?
                        • nikke.h
                          • Nov 2008
                          • 244
                          • Lahti
                          #612
                          Surullisen kuuluisa 530d aski hajonnut. Oli ensin arponut ylämäissä vaihteita ja nyt tilanne se ettei liiku mihinkään. Koko aski sökö vai pelkkä turbiini? No purkamallahan tuo viimeistään selviää..
                          • Juize
                            • Nov 2010
                            • 241
                            Jasuuu:
                            Omaani kun tuon vaihdoin niin siinä oli kumitulppa valmiina.
                            • Tomson
                              • May 2010
                              • 251
                              Olen joko seurannut liian tarkasti, mutta tuntuu että ohitustilanteissa autossa on välillä oikeasti potkua ja helppo päästä ohitse ja taas välillä ei niinkään :think Eli taajama nopeutta (80km/h) tulee ajeltua ja ohitukset tapahtuvat aina identtisesti toisiinsä nähden.. eli suurinpiirtein samaa nopeutta, aina pykälää pienemmälle/sopiva vaihde käyttöön ja identtiset ohituskohdat yleisesti. Mutta jotenkin tuntuu, että välillä on kaikki tehot tallella ja taas välillä oikeasti ihmettelee, että miksi ei nyt kulje :think
                              Autona siis -01 525d ja rullattu toki jo 300tkm.. Autossa nyt ei oikeastaan muuta vaivaa ole tähän liittyen ja kuluvat osat/suodattimet/öljyt vaihdettu aina sitä mukaan kuin tarvetta. Mietin vain, että kertooko tämä jollekkin jotain vain onko vain parempi jatkaa ajelua ja vasta sitten tarttua asiaan kun on oikeasti jotain pielessä
                                Mikäli tuota haluaa alkaa selvittämään, niin live-datasta voisi alkaa tutkimaan.
