E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • JL89
    • Jan 2015
    • 27
    • Pori
    #376
    Ahaa eli sinne alapuolellekkin kuuluu. Saman kokoinen ilmeisesti kun se pultin puoleinenkin prikka? En nimittäin sellaisia nähnyt kun nuo irroitin. Kai ne on tuolla lumessa sitten.
    Prikkoja metsästämään sitten. Kiitos paljon vastauksista!
    Edit. Joo saman kokoiset tuon kuvan perusteella.
      • 9232
      Jep. Painepuolen banjoon 2 kpl 14x20 mm ja paluupuolelle 2 kpl 16x22 mm. Orkkikset ovat pronssia (CuSn).
      • JL89
        • Jan 2015
        • 27
        • Pori
        #378
        Jees, jo vain alkoi pitämään. Kiitoksia kaikille vastanneille.
        • _racing_
          • Jun 2007
          • 296
          • Inkoo
          #379
          Löytyiskö M51 kannen kiristys momentteja ja kiristys järjestystä?
          • Axum
            • 4416
            M52b28: kumminko päin lambdan liittimet tulee?
            syl. 1-3 kulkusuuntaan nähden etummaiseen ja syl. 4-6 taaempaan?
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • TheRipper
              • 5475
              • Paimio
              #381
              Minulla ei ole kuin M52 (30N ja 90 astetta), M52TU ja M54 (40N ja 90 astetta) momentit....Järjestystä on vaikea tässä selostaa pitäisi skannata kuva.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Pazi88
                • 11373
                Täältähän ne kaikki löytyy.
                Kohtuullisen monimutkainen tuo m51:n kannen kiristys:
                Bolts replaced, cleaned and lubricated with engine oil
                Torque 80 Nm
                Loosen all the bolts half a turn
                Torque 50 Nm
                Angle tightening 90 A
                engine preheating 25 min
                Instagram, YouTube kanava
                • TheRipper
                  • 5475
                  • Paimio
                  #383
                  Nyt kävi ohrasesti...jäähdytinnestevuodon syyksi paljastui ylävesiletkun syylärin pää...liitospala oli poikki. Nyt ei saa letkua enään kiinni kun ei ole tarpeeksi kitkaa kiristimelle...
                  Uutta jäähdytintä siis pakko hommata...
                  Onkos tämmöisestä kokemuksia:
                  http://www.ebay.de/itm/KUHLER-WASSER...EAAOSwL7VWlO7P
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Pelaa, mut korkkiin piti laittaa extra tiiviste, et se saatiin pitämään. Myöskään kennon rakenne ei vakuuta. Laita joku 40€ lisää hintaa, niin ebaysta löytyy orggis behr syyläreitäkin.
                    • jonijuhani
                      • Jan 2014
                      • 88
                      • oulu
                      #385
                      Tarkotus purkaa ilmaperä pois, ja laittaa rautajousta tilalle, ongelma vaan on että mitkä jouset tuohon laittaa, että perä pysyy vakio m-sportin korkeudessa? Sigun auto kyseessä eli, m-sport alustalla.
                      E36 328i Cabriolet ///
                      Ex: 4kpl e46, 5kpl e39, e60 + muun merkkisiä
                      • Ivl
                        • 216
                        • Oulunsalo
                        #386
                        Mulla ois ylimääräisenä uusi orggis Hella/Behr paisuntasäiliöineen, mutta ei ihan tuolla rahalla voi myydä.
                        140e sis postit kotimaahan.
                        T Jukka
                        Bmw X5 2011
                        Vw caddy 2019
                        • TheRipper
                          • 5475
                          • Paimio
                          #387
                          T Jukka
                          Alright. Täytyy vielä sitten noita Behr syyläreitäkin katsastaa...ensin täytyy toki vielä patenttia yrittää josko saisi vaikka liimattua tuohon putken sisälle, mutta jos ei niin katsotaan sitten.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • nikke.h
                            • Nov 2008
                            • 244
                            • Lahti
                            #388
                            528 steppiloota temppuilee. Kickdown kun vetää heittää nätisti pienempää, mutta pitää pienen pykälän silmässä eikä ymmärrä heittää isompaa ellei vedä rajoittimelle saakka. Vaihteisto toimii muuten hienosti normaalissa ajossa. Oisko joku anturivika vai loota porsimassa? Vikakoodeja ei ainakaan meidän vehkeillä löytynyt.
                            • kalevik
                              • Apr 2009
                              • 957
                              • Salo
                              #389
                              Noin sen kuuluukin toimia. Jos ei siis kevennä kaasua kesken kaiken.
                              Toisaalta ihan loogista, jos poljin on täysin pohjassa, silloin koneesta otetaan kaikki irti.
                              E61 525i, Suzuki VS1400
                              Exät: Jaana, Susanna, Maija
                              • ts18056
                                • Sep 2010
                                • 276
                                • Joroinen
                                #390
                                Vai onko kyse kuitenkin tästä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=335809 jota syksyllä ihmeteltiin? Ja jäi ratkomatta. Mulla tilanne parani osittain sillä, että sai oikean rengastuksen alle, tosin senkin jälkeen ainakin kerran tehnyt noin.
                                E39 525i -01
                                ex 750iL -96
