E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • jsk
    • 40
    • Haapajärvi
    #616
    523i m52 koneella tippasee öljyä jostain koneen takaa suoraan pakoputken päälle. Onko sielläpäin myllyä jotain yleistä vuotokohtaa vai onko se kuuluisa venttiilikopan tiiviste mistä tulee?
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      #617
      Ei siihen putken päälle pääse öljyä tippumaan muualta kuin venakopan tiivisteestä...
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Tomson
        • May 2010
        • 251
        Jatketaan nyt vielä toisella kysymyksellä, eli onko tässä -01 facelift mallissa nyt siis OBD2 vai OBD1 portti kuskin jalkatilassa :think
        Edit: löytyikin jos vastaus.
        • Jondis
          • Feb 2014
          • 698
          #619
          Minkäslainen homma vakkarin jälkiasennus 530d manuskaan? Auto on 10/98. Selviääkö pelkällä ratilla+tietokoneen räpläämisellä vai vaatiiko muutakin? Haulla löysin juttua vain bensavehkeistä..
          MB E55 AMG -05
          E36 318TiA -96
          E34 535i -89 imolarot
          Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            #620
            Kai noihin e39 Sedaneihin kaikkiin on samat takaluukun kaasujouset? Kun Motonet höpisee jostain spoilereista. Tuskin tuo M5:n spoileri niin massiivisen painava on, että nuo ei kävisi.
            Ja miksi puhelimella linkin laittaessa se menee aina tuonne tekstin alkuun?
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              #621
              E39 528iA touring täristää hieman moottoritienopeuksissa, välillä (harvoin) menee ihan sukkasillaan. Joskus on tainnut täristää kiihdytettäessä 50km/h vauhdissakin. Olisiko se nyt se kardaanin vakionopeusnivel kuivunut rasvasta?
              Renkaista tärinä ei pitäisi tulla, sen verran monta rengassarjaa kokeiltu.
              Luukku auki ja risut kyytiin
              • Jamppa81
                • Aug 2015
                • 445
                Vaikka tuosta. KLIK
                Huomasinpa tuossa kun olin tilailemassa että oma laturini on A14VI29+, eikä sitä löydy tuolta sopivuuslistalta. Onkohan isoakin eroa noissa?
                • _racing_
                  • Jun 2007
                  • 296
                  • Inkoo
                  #623
                  Käyköhän e34 525tds moottori e39 525tds? Imusarja ainakin erinlaisilla laipoilla.
                  • A^A
                    • 2168
                    #624
                    Nyt tuli mystinen juttu. Hirveesti en ole vielä tutkinut mutta kysytään jos joku selkee juttu on.
                    Eli eileen mäkin autokaistalla tyhjäkäynnillä yhtäkkiä ihmeellinen vaimeahko jyrinä, niinkun kompressori olisi käynnistetty lähellä autoa, ensin luulinkin että kuuluu läheiseltä työmaalta mutta paremmin kuunneltua ei ollutkaan, myös koko auto tärisi hieman, ääni kuului muutaman sekunnin aina satunnaisesti. Auto siis tyhjäkäynnillä, kone lämmin, ilmastointi ei päällä, vaihde vapaalla ja kytkin ylhäällä. Tyhjäkäynti ei notkahdellut eikä muutenkaan auto käyttäydy epänormaalisti milläänlailla.
                    • juza97
                      • Aug 2014
                      • 5
                      • Nurmes
                      #625
                      Ongelma puhaltimen kanssa
                      Joo yhtäkkiä tossa pari päivää sitten puhallin lakkasi toimimasta. Oisko vinkkejä mistä kannattas lähtee kahtoo hommaa? Sulakkeet katsoin jo. Voisiko olla relevika? Tai sitten se moottori rikki tai etuvastus.
                      525Tds E39 -97 Cosmosschwarz Metallic
                      Ex: 520i E34 -90 Calypsorot Metallic
                      Honda Accord 1.8i -96
                      VW Golf Mk4 1.9SDI -00
                      523i E39 -96 Montreal Blue Metallic
                      • Soininen
                        • Nov 2006
                        • 1308
                        #626
                        Inpalla vikakoodia lukiessa herjaili tuota sähköflektiä. Onkohan tuota mahdollista korjata mitenkään vai täytyykö siihen uusi hommata jostain? autohan siis -02vm 530da
                        E28 "525i" M52 -84
                        F11 520d xDrive -16
                        • Muppe
                          • 1866
                          • Östermyra
                          #627
                          Tuossahan nuo mainitsitkin mitkä syyt yleensä ovat. Rele, siili ja moottori, tuossa järjestyksessä voipi aloitella. Tosin itsen läksin etuvastuksesta, mutta vika olikin moottorisssa, mikä menee vaihtoon lähipäivinä.
                          E61 530dA M-Sport
                          E39 520iA Touring
                          ex. E34 525iA
                          ex. E34 535iA
                          ex. E34 520i
                          ex. E34 520i
                          ex. E36 320i
                          • bemmidee
                            • Jan 2015
                            • 55
                            • stadi
                            #628
                            Mystiseltä kuulostaa.. Ilmajousien kompura? webasto? tai sitten joku muu :think
                            • Matuh
                              • Apr 2013
                              • 3704
                              #629
                              Sigun e39 ei toimi mitkään jarruvalot, missä vika? Polttimot kyllä on ehjät. Aftermarket Led takavalot asennettu.
                              E36 328i M50B30 turbo
                              Skoda vRS
                              • Tomson
                                • May 2010
                                • 251
                                Johdot kontin nivelen kohalla sökönä?
