E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • petterihi
    • Apr 2015
    • 637
    • Kerava
    #646
    Luultavasi shift pin:ssä vikaa.
    Sitähän en tiedä missä kilsoissa tuollaisen pitäisi mennä kun 400+tkm voi olla vielä melko ok...
    Verrattuna 350tkm ajettuun 406 pösön ML5T lootaan oli löysä, puhumattakaan samana päivänä kokeillusta e34 M5 6v lootasta
    Jos kyseessä on tämä operaatio niin vähän enemmän tarvitsee askarrella? http://webspace.ringling.edu/~dplass...hift_pins.html
    Siirtäjän ja/tai sen puslien vaihto onnistuisi kait ilman vaihteiston irrotusta, auton kuitenkin saa nosturille. Mistä sitten tietäisi kumpi homma on tarpeen?
    E39 523iA Touring -00
    E39 523 osia edullisesti
    Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
    • Jani_88
      • Dec 2010
      • 367
      • jkl
      #647
      Tosta linkin hommasta oli mulla ainakin sigun laitteessa vika. Onnistuu myös ilman vaihdelaatikon irrottamista.
      • schwarze
        • 2020
        • Kangasala
        #648
        Originally posted by Oxtar_ View Post
        Pikainen kysymys kun en netin kautta selvyyttä saa..
        Onko m-sport takapuskurin ja normi puskurin hinauskoukun peitelevy sama osa?
        Eipä sovi edes tuo peitelevy. Puskurinahkoista sopii suoraan ristiin vaan pdc-anturit jos sellaisia on. Puskurin palkkirunko on molemmissa sama, mutta taas pakoputken loppukäyrä on erilainen. Toki vakioputkikin mahtuu ämmädiffuusorista tulemaan kyllä, vaikka ulostulo vasempaan laitaan tuleekin.
        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
        • Oxtar_
          • May 2011
          • 313
          • Hämeenlinna
          #649
          Okei asia kunnossa!
          E39 540iA Oxfordgrün
          E39 528iA
          E53 3.0dA
          E34 530iA
          E34 525i
          • jarno j
            • May 2010
            • 297
            • oulainen/ylivieska
            #650
            Originally posted by jarno j View Post
            Onko sedanin ja farmarin takapenkien istuin osat samanlaiset?
            ??tietoo kellään??
            E38 740
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #651
              ??tietoo kellään??
              Muistaakseni on.:think
              F26 xDrive20d TwinPower
              • vkos
                • Sep 2015
                • 50
                • Keski-Uusimaa
                #652
                Onko e39 käsijarrun säätöä erikseen jossain helpossa paikassa vai pitääkö suoraan vaihdella paloja?
                2011 F10
                • juha_s
                  Alueaktiivi
                  • May 2008
                  • 446
                  • Lappeenranta
                  #653
                  ottaa yhden pultin pois niin siitä onnistuu, pelkkä vaijerin tiukkaus on sitten käsijarrukepissä
                  F11 535d xDrive M-Sport -13
                  • vkos
                    • Sep 2015
                    • 50
                    • Keski-Uusimaa
                    #654
                    Joo tuota vaijerin säätöä just meinasin Pitääkin mennä säätämään, kiitos
                    2011 F10
                    • _nixu_
                      • 8976
                      • Kellokoski
                      #655
                      Joo, mutta se säätö on edelleen sieltä rummun sisältä..
                      • Bertram
                        • Jan 2010
                        • 125
                        #656
                        E39/46 käsijarrujen säätämisestä on useita topicceja tällä ja kv. foorumeilla. Yleisesti suositus on tehdä säätö jarruista, jos mitään ongelmia on jarruvoimassa tai sen tasaisuudessa. Jos taas jarrut noin muuten pitää hyvin, niin silloin vivun nousua voi säätää lyhemmäksi sen juuresta. Noin 3-4 naksausta on suositus.
                        Edit: _nixu_ oli nopeampi
                        == e61 530d aut. Touring 05 ==
                        == e61 525i man. Touring 06 ==
                        == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
                        • Benzi87
                          • Feb 2011
                          • 1106
                          Ei sattuis kellään oleen jääny nurkkiin pyörimään hälyttimen sireeniä?
                          Hakusessa siis alkuperäinen e39:sin sireeni, mikä tulee takalokasuojan sisään kiinni.
                          • markodeus1221
                            • Mar 2016
                            • 1
                            Jatketaan täällä. Kysy ja vastaa parhaasi mukaan jos voit auttaa ongelman ratkomisessa.
                            Mitä eroavaisuuksia E39 M5 ohjaussimpukassa on verrattuna vm. 1998 E39 540iA ohjaus simpukkaan?? Nyt on simpukka itsella omassa 540i bimmerissä lopussa ja uusi haussa. Tarjolla olisi 540iA ohjaus simpukka joka on toisella puolella suomea ja sitten löytyisi naapuri purkaamosta tommonen M5 ohjaus simpukka vuodelta 1999 osanro. 32 13 2 228 854, istuuko tämä osa minun autooni..? Auttakaa miestä mäessä
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              #659
                              Originally posted by Tomba87 View Post
                              E39 528iA touring täristää hieman moottoritienopeuksissa, välillä (harvoin) menee ihan sukkasillaan. Joskus on tainnut täristää kiihdytettäessä 50km/h vauhdissakin. Olisiko se nyt se kardaanin vakionopeusnivel kuivunut rasvasta?
                              Renkaista tärinä ei pitäisi tulla, sen verran monta rengassarjaa kokeiltu.
                              Kokeillaan vielä.
                              Luukku auki ja risut kyytiin
                              • Benzi87
                                • Feb 2011
                                • 1106
                                Kokeillaan vielä.
                                Ennemmin kardaanin rätti tai kannatin laakeri.
