E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #1021
    Ei sieltä kyllä mitään napsetta pitäisi kuulua, jos kaikki on kunnossa. Itse epäilisin laakeria. Jos otat jousesta kiinni toisella kädellä kun pyörität rengasta tuntuuko mitään tärinää jousessa?
    Ei tunnu.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • HeGee`
      • Mar 2011
      • 4
      • Tre
      #1022
      Tervehdys, ensimmäinen bemari tuli hankittua ja alla vm 01 525i. Muutama kysymys herännyt nyt autoon liittyen. Virrat päälle kääntäessä mittaristossa palaa hetken oilservice inspection sekä punainen ja keltainen ledi. Tämä ilmeisestikin jonkinlainen huoltovalo? Onko tuo valo jokin km/aika sidonnainen vai haisteleeko auto itse öljyn laatua ja päättelee vaihtotarpeen? Kuinkas valon nollaus?
      Lisäksi tuon huoltovalon aivan vieressä palaa jokin kellon näköinen symboli samaan aikaan huoltovalon kanssa. Mikäs sen merkitys on? Ohjekirjaa koitin kyllä tavata, mutta vastausta en saanut
      Lisäksi, auto on automaagisella laatikolla, joten kuuluko sinne tavan ATF vai joku spesiaaliöljy?
      • TheRipper
        • 5475
        • Paimio
        #1023
        Ajotapasidonnainen tuo huoltotarpeen ilmaisin on. Kiireesti vaan uutta ölljyä sisään jos jo keltaisella mennään. Valon nollausta ei voi mittaristosta suorittaa.
        Jarrunesteen vaihtoa.
        Dexron III luokituksella olevaa tuonne menee. Mutta jos alkuperäiset sisällä niin huuhtelmalla vaihtoon ehdottomasti.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • MaxSound
          • Jul 2009
          • 255
          #1024
          Faceliftiin onnistuu nollaus mittaristosta?
          BMWTips.com
          BMW Oil Service reset for 2001 ~ current
          No need for reset tool for 2001+ model by: Moko
          BMW insp. reset
          - Iginition OFF (POS 0)
          - Press and Hold the trip odometer button while turning key to position 1 (ACCESSORY)
          - Keep the button depressed (about 5 secs.) until you see "Oil Service" or "Inspection" with "Reset" or "Re" in the display
          - *Note: On vehicles with "High" cluster, you will also see the amount of fuel (in litres) remaining until next service
          - Press the button again and hold for approx. 5 secs. until "Reset" or "Re" flashes
          - While the display is flashing, briefly press the button again to reset the Service Interval. After the display has shown the new interval you should see "END SIA" for about 2 secs.
          Note that if the "Reset" or "Re" does not flash, then you have not met the minimum consumption level and cannot reset.
          E39 525DA Touring -01, 540tkm
          • TheRipper
            • 5475
            • Paimio
            #1025
            BMWTips.com
            BMW insp. reset
            Ai perkule! Juu nyt itsekin jotain tuommoista muistelen. Pahoittelut tuosta virheestä.
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • juza97
              • Aug 2014
              • 5
              • Nurmes
              #1026
              525Tds E39 tehot hukassa
              Joo mulla ois tuommonen E39 525tds M51D25 koneella ja tehot on hukassa. Mistä vois johtua? Egr tukittu ja suodattimet vaihettu. Ahtopaineita on se 0.6bar. Katti/hiukkasuodatin poistettu myös, eikä vaikuttanu mitään. Missä vois olla vika? Itellä alkaa ideat loppua kesken.
              525Tds E39 -97 Cosmosschwarz Metallic
              Ex: 520i E34 -90 Calypsorot Metallic
              Honda Accord 1.8i -96
              VW Golf Mk4 1.9SDI -00
              523i E39 -96 Montreal Blue Metallic
              • lj123
                • Nov 2015
                • 1215
                • Lohja
                #1027
                Miten ylös jumittunut sähköikkuna saadaan alas?
                Vika on moottorissa, kun kytkee toisen moottorin kiinni niin se saa kyllä virtaa ja toimii.
                Nostin taas ei lähde irti kun ikkuna on ylhäällä, ja ikkunan kaikkiin kiinnikeisiin ei myös pääse käsiksi jos sitä ei laske. Ja moottorikin on sellaisessa paikassa, että sitäkään ei saa irti yksinään.
                E39 M5 -99
                F11 530d Xdrive -14
                • tansju
                  • Apr 2015
                  • 96
                  • Nokian perämettällä
                  #1028
                  Kilometrejä tietämättä ääni kuluneelle syöttöpumpun määränsäätimelle, hammermodia kehiin ja taas löytyy hukassa olleet konit :p
                  • MaxSound
                    • Jul 2009
                    • 255
                    #1029
                    E39 etuovet narisee huonoilla sorateillä. Ääni on semmoinen kumimainen narskutus. Ovipahvin painelu ei auta, joten tiivisteetkö siellä ääntelee? :think
                    Mitä niihin kannattaisi laittaa? :think
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3704
                      #1030
                      Puhaltaa kuskille kylmää mut apparille kuumaa. Vesiventtiili rikki/jumis? Sigun e39
                      E36 328i M50B30 turbo
                      Skoda vRS
                        Vesiventtiilit siellä jumittaa.
                        • juza97
                          • Aug 2014
                          • 5
                          • Nurmes
                          #1032
                          Joo vika löyty. Ei ollu sen isompi vika, kun ilmamassamittari. Liitin irti niin rupes tehot tuntumaan. Vaan sitten kannentiiviste sano ihtesä irti. Ja 372tkm ajettu auto kyseessä.
                            • 10251
                            #1033
                            Ilmenee miten?
                            • lj123
                              • Nov 2015
                              • 1215
                              • Lohja
                              #1034
                              Itse itselleni vastaten, että jos vika on moottorissa niin toimivan moottorin saa juuri ja juuri siten ujutettua ja pidettyä paikallaan että ikkunan saa alemmaksi.
                              Mutta suosittelen rälläköimään koko romun palasiksi ja korvaamaan ehjällä moottori/nostin setillä.
                              Ja vika ei itse asiassa ollut moottorissa, vaan ilmeisesti se nostimen muovikotelo, jossa moottori pyörittää ratasta on niin kulunut, että se toimii vain, kun moottori ei ole ruuvattu tiukasti kiinni.
                              E39 M5 -99
                              F11 530d Xdrive -14
                              • Oxtar_
                                • May 2011
                                • 313
                                • Hämeenlinna
                                #1035
                                Mitähän pitäisi tulkita viaksi kun inpalla luettuna tulee abs boksilta koodiksi:
                                15 pump error
                                Error frequency: 255
                                Vehicle speed 2.75 km/h
                                ASC passive
                                ABS passive
                                stop light switch off
                                asc-control passive
                                Ja luonnollisesti abs/asc valot palaa mittaristossa.
                                E39 540iA Oxfordgrün
                                E39 528iA
                                E53 3.0dA
                                E34 530iA
                                E34 525i
