E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #991
    Tänään tallilta tullessa kotiin, sammutin auton ja imarin alta takaa kuuluu pitkään hirviä surina.
    Mitäs vattua? Mistä se voi kuulua ja minkä takia?
    Kuulostaa aivan pumpulta.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    • Forsmanni
      • Sep 2013
      • 146
      • Turku, Finland
      #992
      e39 Touring m54b30
      Olen menossa ostamaan -01 e39 Touringia m54b30 padalla ja varustelistassa lukee:" 842 COLD CLIMATE VERSION " Onko tuo tosiaan vastuksella lämmitetty huohotin? Jos on niin mistä se saa virtaa ja erottaako sen konetilasta helposti, ettei ole ajansaatossa vaihdettu halvempaan "perus" huohottimeen.
      Kiitos
      -e70 X5 -07 (M57TU2D30) "Space Grey"
      -e38 730iA -95 (M60b30) "Orient Blue"
      -Plancraft BMW Boat
      (b130/m10b20-->m60b40)
      EX: F11 520d -11 (N47d20c) "Alpin white"
      EX: e53 X5 4.4i -00 (M62b44Tu) "Titan Silver"
      EX: e39 Touring 530iA -01 M-sport (M54b30) "Titan Silver"
      EX: e38 740iA -95 (M60b40) "Aspen Silver"
      EX: e39 Touring 528iA -97 (M52b28) "Arctic Silver"
      • djs^
        • Dec 2009
        • 1177
        • Mikkeli
        #993
        Kiitos
        mun käsittääkseni pelkät huohottimen letkut ovat lämmitetyt, ja nekin siis päällystetty jollakin lämpöä pitävällä aineella.? korjatkaa jos olen väärässä:think
        EX :
        -E36 316
        -E36 325
        -E39 523
        -E39 530dA M-Sportx2
        -E60 525dA M-Sport x2
        -E60 545i Matte white
        -E53 x5
        -E91 3xx
        • saimaanharju
          • 81
          • Lappeenranta
          #994
          DME boksi myös pitäisi saada samasta autosta kuin avaimen siru ja EWS boksi. Nämä kaikki ovat pareja keskenään ja niitä ei tuosta vaan naiteta eri autoista vain osaa.
          Kerro nyt ihmeessä millainen härveli sinne on tehty niin osaa mahdollisesti valaista asiassa lisää.
          No joo proplem solved niinku ameriikassa sanotaan. Juu kerron mitä sinne oli teht: Eli purkaessani ratin muoveja kun ne oli joku "ammattimies" irrottanut rautakangella tai jollai muulla kuin sopivalla työkalulla nii huomasin että ajoestorinkulan johdot roikkuvat vapaana eli ne ei ollu missään kiinni, ajattelin että ajonesto on ohitettu...mutta sitten huomasin että mitäs johtoja täällä roikkuu, löysin kolmenapaisen johdon josta kiskaisin niin kojetaulun sisältä tippui ajonesto releboksi jossa oli kiinni se kolmenapainen johto joka menee ecun suuntaan, yksi irrallinen ajonestorinkula johon oli teipattu ja nippusiteillä kiinnitetty yksi avain joka ns. maadoitti ne kaksi vihreää johtoa ja tämä koko paketti oli teipattu isoksi möntiksi.
          Noh, itsellä ei tullu sen järkytyksen johdosta mieleen vaihtaa pelkkä siru siitä avaimesta joka oli siellä kojetaulun sisällä siihen avaimeen joka käy suoraan virtalukkoon ja sitä rataa...sen takia tätä kyselin mutta onneksi joku viisaampi oli viikonloppuna järissään =)
          • ritariässä
            • 4150
            • Raisio
            #995
            Bensakutonen, ei lämmitystä. Paljaiden putkien päällä hiukan solumuovia.
            Paras coldkitti näihin talvella munuaiset tukkoon!
            • Bemarituristi
              • Dec 2010
              • 238
              Moikka!
              Auto on 523i -99 M52B25
              Mulla on ollut jonkin aikaa lämpöongelmia eli lämmöt nousee ja laskee. Viimeaikoina kuitenkin ollut ajokelvoton, eli noussut liikaa.
              Purin autosta keulasta viskon ja muovit pois, ja letkuja puristamalla huomasi, että siitä muovisesta termostaattikotelosta suhisee ilmaa, eli sieltä se falskaa.
              Kotelon olen siihen vaihtanut uuteen, mutta huomasin että niistä 10mm pulttien rei´istä on kierteet mennyt, eli ei saa kiristettyä kunnolla sitä koteloa.
              Olisiko neuvoja kuinka toimia?
              Minulle tulee mieleen kaksi ratkaisua:
              1. Vetää kotelon reunat tiivistemassalla ja sitten kiertää pultit niin lujalle kuin saa. (kemiallisen metallin kanssa?)
              2. Ruuvaa niihin koloihin ns. kierretapit, jotka sitten jollain todella vahvalla kierreliimalla sinne ankkuroi. Näin kiinnitys muuttuisi mutteri kiinnitykseksi. Samoin myös varmaan olisi hyvä tiivistemassalla vetää kotelo.
              Kierretapilla tässätapauksessa tuskin saadaan hyötyä, koska reiät ovat 6mm, eikä niistä voi tehdä 8mm reikiä.
              • juha_s
                Alueaktiivi
                • May 2008
                • 446
                • Lappeenranta
                #997
                Löytyykös näihin noita ovien ulkopuolisten listojen klipsuja motonetistä? E36:n niitä sieltä muistaakseni löyty mut noi sivujen listaukset on vähän mitä sattuu. Tiedän että saa schmiedmannilta ja merkkiliikkeestä mutta ois vaan helppo hakee.
                F11 535d xDrive M-Sport -13
                • darknezz
                  • Apr 2013
                  • 54
                  • Åbo
                  #998
                  Ongelma tapaus e39 528 m52 motilla. Vanha moottori sano sopimuksen irti joten laitoin toisen tilalle nyt ongelmana on että lämpömittari ei sano sanaakaan. Inpa näytti lämmöksi 89.9° 12km ajon jälkeen mutta mittari mykkä. Inpalla todettu mittari toimivaksi ja salavalikosta lämmöt näyttää 3°. Kannen 4 napainen anturi vaihdettu mutta ei vaikutusta. Vanhalla paketilla kaikki siis toimi:think
                  E36 Cabriolet
                  E30 fakeTeck2 2d sedan
                  • Tomson
                    • May 2010
                    • 251
                    Myykö mikään liike M etupuskurin listoja? :think aika hakusessa tuntuisi olevan. Käytettyjä varmaan juu löytyy, kunhan sattuisi vain kohdalle.
                    Edit: ebaystähän ne nyt sitten löytyi. Parikymppiä ylimääräistä menee nyt toimituksiin, mutta eiköhän ole sen väärti.
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3704
                      #1000
                      Millos näissä vaihtu 2-vaihe bägit rattiin? Alkuvuos -99?
                      E36 328i M50B30 turbo
                      Skoda vRS
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #1001
                        03/99 on jo 2-vaihe
                        SISUSTAT modaukset
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #1002
                          Tilasin toukkaan eteen alkuperäisvalmistajan laakerit ja kaikki tukivarret, tarviiko vaihtoon jotain erikoistyökaluja?
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            #1003
                            Kärsivällisyyttä iskarin alapään pultin kanssa, iskevä kone on pop sen kanssa.
                            Nivelille ulosvedin.
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #1004
                              Okei, kiitos tiedosta.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • Tomson
                                • May 2010
                                • 251
                                Käykö vakio etupuskurin kiinnitys rauta M sport malliseen?
