E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
    • 10954
    Tietäisikö joku ECU:n pinnien järjestystä?
    WDS löytyy pinnit: http://www.bmw-planet.net/diagrams/
    • TheRipper
      • 5475
      • Paimio
      #1142
      Muistelinkin että joku tämmöinen sivu oli olemassa...
      Mutta mutta...milläs tuota oikein pitäisi selata? Taitaa javalla pyöriä vissiin koska mozilla ei ainakaan näytä yhtään mitään...toimisiko chromessa?
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • Muurahainen
        • 9195
        Firefox ja java on ollut se yhdistelmä millä olen itse käyttänyt.
        • TheRipper
          • 5475
          • Paimio
          #1144
          Joo oma firefox näemmä hylännyt javan jo kokonaan...noh pienellä askartelulla ja asenteluilla sain kun sainkin toimaan!
          Mutta vastaan tuli kuitenkin tieto että Firefox lopettaa kokonaan javan tuen 2018 alussa.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Heguli 31
            • 10251
            • KVLA
            #1145
            Mutta mutta...milläs tuota oikein pitäisi selata? ?
            Edge ainakin toimii. Opera herjasi myös Javaa...
              • 10954
              Tähän on pari helppoa ratkaisua, asentaa virtuaalikoneeseen sopivan version firefoxista ja käyttää sillä tai sitten asentaa siihen virtuaalikoneeseen WDS+firefoxin. Jos tekee tuon jälkimmäisen, niin sitten toimii kaikilla alustoilla WDS ilman nettiä.
              • DIO
                • Jul 2014
                • 9
                • vinland
                #1147
                Miten tietää mitä automaattivaihteistoöljyä lootassa on? Ja mistä on halvinta tilata uudet litkut? Auto siis m54b22 moottorilla, eli zf laatikko?
                Huuhtelemalla olisi tarkoitus vaihdattaa kun on nuo alkuperäiset ikiöljyt.
                • Shatter
                  • Mar 2013
                  • 936
                  Tulipa tuossa mieleen että onkos näissä mahdollista koodata ajotietokoneeseen näkyviin jäljellä olevaa polttoainemäärää litroina?
                  Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                  Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                  MB W108 250S '67
                  MZ RT 125/3 '62
                  Mobylette AV44 '61
                  • JJT
                    • 6694
                    #1149
                    Koodauksesta en tiedä, mutta ihan mielenkiinnosta, mihin tuollaista tietoa tarvisisi jatkuvasti?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                      • 10954
                      Näkee sen jäjellä olevan polttoaineen määrän nytkin mittariston salavalikosta, jos sitä haluaa katsoa. Tosin jatkuvasti en kyllä näe siinä mitään järkeä, kun se arvo heittelee kokoajan ellei sitten aja tasaisella nopeudella tasaisella tiellä. Kaupungissä lukema vaihtalee kokoajan kiihdytettäessä, jarrutettaessa, mäkeä ajettaessa jne. bensa kun liikkuu kokoajan tankissa.
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Minulla Intravee näyttää tuon bensan määrän navin näytöllä. Ihan kiva tieto se siinä on ollut, kuten myös jäähdytysnesteen tarkka lämpötila. Tiedä sitten onko järkeä vai ei. Bensamäärän lukema ei heittele jatkuvasti, luultavasti päivitysväli on suuri, tyyliin kerran minuutissa tms.
                        E39 528iA
                        • Jii_Koo
                          • Jul 2013
                          • 785
                          • Jkl
                          #1152
                          Mielenkiinnosta;
                          kuinka paljon tuo mittariston lämpötilamittari valehtelee jäähdytystnesteen ollessa "oikeassa lämpötilassa" eli mittarin neula suoraan ylöspäin. Tällä tarkoitan, että mikä on esim. tuossa 528:ssa se skaalan laajuus, jolla mittari näyttää, että "kaikki on hyvin"?
                            • 14904
                            Originally posted by jaykayarel View Post
                            Mielenkiinnosta;
                            Aikalailla 75-105c.
                            Siellä 6. Valikon takana on myös toinen, joka lienee puskuroitu ja ei heittele kokoajan. Näyttää siis kokonais polttoainemäärän mitä tankissa on.
                            Tesla Model S 75D '17
                            • TJJ
                              • Jun 2003
                              • 7591
                              Mielenkiinnosta;
                              Muistaakseni 76C lämmössä mittarin neula menee täysin keskelle. Yläpuolen arvoja en tiedä, 96C on tainnut olla hetkellinen suurin ja mittari on yhä ollut keskellä.
                              E39 528iA
                              • Ivl
                                • Mar 2007
                                • 216
                                • Oulunsalo
                                #1155
                                Mulla 530ia 2002 ja paisuntasäiliöstä vuotaa se pikkuletku, joka on murtunut juuresta. Siellä näytti olevan sisällä metalliputki, ja nyt se pitäis saada pitämään jollain konstilla. Ollaan mökillä Syötteellä ja matkaa kotio 170km.
                                Uskaltaako sen tukkia kokonaan, työkaluna on minilethermän, eli ei mitään.
                                Terv Jukka
                                Bmw X5 2011
                                Vw caddy 2019
