E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • lihakimpale
    • Jan 2017
    • 261
    Hieman on hankalaa arvailla,kun ei tiedä mistä mallista ja minkä ikäisestä tässä on kyse? Ei kuitenkaan toisesta Primerasta? Bemarista puhuttaessa aloittaisin vikakodeista ennen osien uusimista arpomalla.
    Joo ei ole Primera vaan 2002 e39 530i manuaali. Vikakoodeja ei ole ja tarkoitus oli tosiaan ainakin aluksi vain puhdistaa maffi.
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Originally posted by janke View Post
      Empäs olisi uskonut että jarrutkin ovat tuossa toiminnassa mukana.Parempi kun ei kirjottele mitään mistä ei tiedä mitään Aina oppii jotain uutta.
      Kait se on uskottava, kun viisaammat kertoo. Enpä olis itekkään uskonu, mutta niin tuolla toisessa topikissakin väitettiin.
      E61 525xda -08
        • 10256
        #993
        Millä laitteella nuo koodit on tsekattu,jollain yleislukijalla(ko)?
        • Plihal
          • Apr 2010
          • 65
          #994
          Nyt on sellanen tilanne, että tarvii uuden katin, tarvikkeena. Halvalla tietenkin
          Onko jollain heittää linkkiä katista, joka sopis tilaansa suht helposti.👍
          523iA -96
          BMW E39
          • lihakimpale
            • Jan 2017
            • 261
            Ihan hetki sitten pajalla niin kaippa niillä kunnon vehkeet oli.
              • 10256
              #996
              Se vaan on niin,että jollain yleistestereillä näistä ei saa kaikkea haluttua tietoa ulos. Valitettavasti.
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #997
                523iA -96
                Hae tuolta. Mutka pitää vaan tehdä katin alkuun. http://www.biltema.fi/fi/Etsi/?query=katalysaattori
                Bmw 316 E30 -88
                • lihakimpale
                  • Jan 2017
                  • 261
                  Entäs INPAlla, jos asentelis ite läppäriin. Saako tällä muuten miten herkästi auton ajamattomaan kuntoon?
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Ajoneston sotkemalla sen voi inpalla tehdä. Ei oikein muuten kovin helposti.
                    • TJJ
                      • 7591
                      Myös näin: auto sammutettu, ei ole järeää lisävirtalähdettä/laturia kytketty ja akku hyytyy (aika nopeasti) eri asioita tutkiessa. Sitten ihmetellään kun startissa vain naksahtaa ja epäillään, että Inpalla on sotkettu jotain...
                      E39 528iA
                      • skaramanga
                        • May 2008
                        • 145
                        • kokkola
                        #1001
                        Kardaanin kannatin laakeri
                        Mistäs kannattais hommata e39 530d kardaanin kannatin laakeri,ei pelkkä laakeri vaan koko hela hoito?
                        • Gize
                          • 551
                          Tämäpä olikin uutta minulle, tiedätkö kuinka paljon Inpan käyttö autosta vie virtaa? :think
                          Kiinnostaa siis kun mainitsit että akku hyytyisi aika nopeasti? Olen näitä omia ropposia pitkäänkin katsellut (sammuksissa), ja joidenkin tuttujenkin eikä yhdestäkään ole (vielä) akku loppunut, eli onko ollut kaikissa siis suht. hyväkuntoinen akku vai onko mun testailut vaan ollut liian lyhyitä? :think
                          Kulkineet:
                          BMW 730dA -03
                          BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                          BMW 323i -95
                          Honda CBR600Fighter
                          EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                          3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                          • TJJ
                            • 7591
                            Eihän se itse Inpan käyttö virtaa vie (paitsi vikakoodien luku joidenkin toimintojen osalta, ABS ja LCM) vaan se kun autossa pitää olla virrat päällä. En ole mitannut, virtalähde muistaakseni näyttää 20-30A arvoja. Pitäisi joskus muistaa katsoa pihtivirtamittarilla akun kaapelista.
                            Tuohon vaikuttaa auton varusteet (esim. DSP-vahvistin) ja onko valot, sisävalot ja lämmityslaitteen puhallin päällä.
                            Akun kunto, varaustila ja tietty lämpötila vaikuttaa asiaan, talvella tilanne on yleensä paljon huonompi. Kyllähän kuitenkin vikakoodit hakee ja nollaa ja katsoo jotain juttuja ilman ongelmia.
                            E39 528iA
                            • Hebbu ///M3
                              • May 2003
                              • 1625
                              • Dallas
                              #1004
                              Jos sulla on mittari, niin mittaatko paljo restillä juoksee virtaa läpi. Virrat pois päältä.
                              Sotkamo Connection
                              • lihakimpale
                                • Jan 2017
                                • 261
                                Ite mittailin vasta virrankulutuksia omastani, kun rikkinäinen lämmittimen etuvastus purki akkua, niin uuden laitettuani piti vielä varmistua. Jo pelkästään oven avaaminen sai virrankulutuksen hyppäämään n. 7 ampeeriin, josta kuitenkin aika äkkiä tippui johonki 2-3 amperiin, ja siitä pikkuhiljaa lähti laskemaan, kunnes lopulta unessa ovet ei-lukossa vei n. 10-20mA ja ovet lukossa häly päällä huiteli 30-40mA väliä.
