E39 M5 ostamassa III
  • cabrio
    https://m.nettiauto.com/bmw/m5/90968...unt=4&vifNav=Y
    Mitäs isot pojat sanois tosta, jos vaikka lähtis hieromaan kauppoja ensimmäisestä ämmä sarjalaisesta?
  • TuoAntti
    Originally posted by a||a View Post
    Tästä minuakin kiinnostaisi kuulla
    Sekä tästä:
    https://www.nettiauto.com/bmw/m5/9183321
    Vincapita.
    Viime syksynä myytiin ulosottomiehen huutokaupassa, oisko jääny jotain 13t hintaa silloin. Autosta löytyy jotain keskustelua tästä topikista, kato viime vuoden syyskuun paikkeilta posteja ja siitä eteenpäin.
  • a||a
    Originally posted by convert View Post
    Onko tämä kenellekään tuttu:
    https://m.nettiauto.com/bmw/m5/9102739
    Hyvin on peruasioita laitettu kuntoon, mutta esim. huolloista ei hirveästi selviä.. Jos vin-haku pitää paikkansa, niin on ollut alunperin carbonschwarz, mutta jos on hyvin maalattu niin en tiedä onko tuolla nyt itselle väliä. Vanteethan nyt on aika karmakat ainakin omaan silmään.
    Olen vähän kahden vaiheilla kiinnostunko tästä, kun nettiauton tarjonta on tällä hetkellä muutoin vähän huonohkoa.
    Sekä tästä:
  • convert
  • albbu
    Originally posted by Santtu Repo View Post
    Onko kenelläkään tästä mitään sanottavaa?
    https://www.nettiauto.com/bmw/m5/8073547
    Tällähetkellä n.50 vuotias mies tuonut 2007 sen Suomeen jolloin autolla oli ajettu 68tkm ja ollut siitä asti hänellä. Kävin autoa kattomassa, pikkusen vaatii hoivaa päästääkseen taas loistoonsa mm. Etu ja takapuskurin maalaus, kaarien kantin sisällä alkavaa ruoste kuplaa ja semmosta, 2013 käynyt raikulla mutta koneelle ei oo muuta ilmeisesti tehty ku venakoppien tiivisteet, termari ja alustaan vaikka mitä puslaa ja tukivartta + alphan N + jarrut... oli sanonut silloin ettei tarvetta isompaan remonttiin vielä... sit joskus 2010 jotain tehty laakkosella jollekin vanokselle. Saksassa jo ennen 2007 autoon laitettu ac schnizerin palikkaa: vanteet/ alusta/ vaihdekepinnuppi, poljin pinnat, v-max ohjelma, lisä ilmanotto aukot eteen yms...
    Ainoa mikä tossa mieleen tulee että Jakopää vaikka vähän ajettu niin laahaimet on riski jos murenee ketjun sekaan.
    Tuolla post 709 ja eteenpäin juttua kyseisestä autosta
  • Santtu Repo
  • jakeluvesimies
    Paljonko oli pyynti?
    20500e
  • TuoAntti
    Originally posted by Stone View Post
    Eipä eyhtinyt tänne linkkamaan kun oli jo myyty!
    Tais pari tuntia olla ilmoitus...
    https://www.nettiauto.com/bmw/m5/9017882
  • Stone
  • Jyle
    Originally posted by Sami123 View Post
    Ei voinut olla kaikki kunnossa muutenkaan, koska voimakin oli mielestäni aivan kateissa. Kävi kyllä tyhjäkäyntiä tasaisesti, tosin hieman vanokset tai jakopää naputti käynnistäessä. Ja tosiaan toinen imm otettu irti ja lambda vikaa antaa...
    Jospa siinä oli Alpha-N ja siksi sen toisen imm johdon täytyy olla irti.:think
  • EPDM
    Jos IMM liitin otetaan irti niin moottorin ohjainyksikön ohjelma menee ns. suoja ohjelma tilaan, sen kautta tehot tiputetaan noin puoleen tai sen alle. Eli on siksi normaali ettei tehot ole tallella. Uusi IMM ( mielellään molemmat ) ja lambda kehiin.
    Harvinaisen vähän sen kanssa on nähtävästi ajettu minun jälkeen ( 4-5v ), jos mittaria pitäisi uskoa...
  • Sami123
    Originally posted by EPDM View Post
    Juu. Taitaa olla yksi niistä neljistä mitä olen omistanut.
    Toi yksi saksalainenhan oli tehnyt ne perus asiat kuntoon. Eli tekniikka oli silloin kunnossa. Vaihdopin sisusta ja ne yleisemmät facelift päivitukset kuten aina tein.
    Se riippuu nyt siitä mitä kauhistuttaa eniten, KK laakereiden kunto tai pinta ruostetta....
    Last edited by Sami123; 04-08-2017, 13:52. Reason: Kai sille jotain on tehty kun hinta noussu 3ke...
  • EPDM
    Onko tuo EPDM:n ex?
  • Poksia
    Onko tästä mitään tietoa? https://www.nettiauto.com/bmw/m5/8723705
  • IIIolut
    Originally posted by 174000 View Post
    Mun entinen. Jakopää, vanokset, kk-laakerit, kytkin ja vauhtis tehty, Evolven softa yms. Kaikki cps:t, lambdat vaihdettu jne. Raikku tehnyt kaikki rempat. Auto tuotu mulle n. 9.5 vuotta sitten.
