E39 M5 ostamassa III
  • Heguli 31
    • 10116
    • KVLA
    Voi olla helpompi saada kuittia vastaan rahat takaisin öljyistä,kuin maksatettua osittainenkin koneremppa.
    • Laku
      • 17575
      Jos jollain on noita piraattikannuja jemmassa kuitin kanssa, niin voin ostella pois pari kannua...
      Mulla on Tokmannin kuitit ja kannut tallessa.
      • bemmeri
        • 4180
        Tokmanni muistaakseni möi ihan oikeeta tavaraa. Jos muistan uutisoinnin parin vuoden takaa. Olikohan motonetti mikä silloin oikein mainosti että heidän mobili on aitoa.
        Juu, suomessa on aika nihkeä kulttuuri korvauksiin. Esim. tuo volkkarin päästöhuijaus ja millä tavalla siellä homman hoitavat.
        EVERYTHING | WORKS
        • Rudolf.D
          • Jul 2012
          • 24
          • E-P
          Tästä mitään tarkempaa tietoa kenelläkään?
          F11 N47
          • Fubar
            • 214
            Onko tästä kellään lisätietoja?
            Ainakin navilukija taitaa olla rikki kun näyttö on sinisenä, mutta onko jotain muuta huomion arvoista?
            E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
            • duuk
              • 10520
              • Saaressa
              Kyllä tuo 16:9 navi ihan ehjältä näyttää, on valittu vaan sininen taustaväri päälle
              Ihan ostettavalta tuo vaikuttaa muutenkin kyllä.
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Fubar
                • 214
                Ok, tuo oli uutta minulle että sen voi vaihtaa.
                Minulla itsellä meni tuosta edellisestä farkusta navilukija vesikylvyn jälkeen rikki ja silloin toisti sinisellä taustalla ilmeisesti videomodulin kautta (tieto tältä foorumilta) näyttöön puutteellisilla grafiikoilla tekstit.
                Mutta nyt kun tarkemmin katsoin niin tuossa on kyllä navigoinnin valikko vielä tallessa niin olet varmaan oikeassa. My bad..
                Mutta oliko tuosta autosta kellään mitään lisätietoa?
                • EPDM
                  • 4624
                  • Lahti.
                  Toiseksi viimeisessä kappaleessa on se olennainen. Eli kk on tehty. Sitten puuttuu vaan minun kaimanit. Kaikki muut ovat sivuseikat..
                  Ei muuta kun kokeilemaan..
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                    • 9159
                    Tuossa navilukijassa on joku aatamin aikainen softa ja näyttää melkein yhtä kököltä kuin se videomodulilta tuleva. GPS-navigation kuitenkin ruudussa valittavissa, joten navi ei ole pois pelistä. Softapäivityksellä vähän modernimpi näkymä.
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2846
                      • South Carelia
                      Tästä autosta tarinoin myyjän kanssa... asiallisen kuuloinen vanhempi herrasmies...
                      Ajanut autolla jotain 60tkm, vanoksen solenoidien o-renkaat vaihdettu, jakopää kuulemma hiljainen(ei siis rempattu) ja kk-laakerit vaihtamatta.
                      Vesipumppu oli vaihdettu.
                      Auto ollut käyttiksenä ympäri vuoden.
                      G30 530e xDrive A M-Sport -20
                      ex-Bimmerit:
                      F10 525dA xDrive M-Sport -13
                      E21 316 -80
                      E91 330xdA M-Sport -06
                      E53 X5 3.0iA Sport -04
                      E91 335xiA M-Sport -08
                      E60 530iA M-Sport -06
                      E91 320d -06
                      E39 530iAT M-Sport -01
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • Heguli 31
                        • 10116
                        • KVLA
                        Originally posted by nappe74 View Post
                        https://www.nettiauto.com/bmw/m5/8853098
                        Voi olla moottori sisältä mustassa möhnässä,jos 10W-60 Castrolit ollut koneessa yli kympin vaihtoväleillä ympärivuotisessa ajossa..
                        • nappe74
                          • Jun 2005
                          • 2846
                          • South Carelia
                          Ainiin, tuosta muistinkin että kaveri sanoi käyttäneensä 5W-50 öljyjä koneessa... vaihtosuositukset puolitettuina...
                          ex-Bimmerit:
                          E21 316 -80
                          E91 320d -06
                          E36 328iA -96
                          E39 528iA -96
                          E36 325i -92
                          • Heguli 31
                            • 10116
                            • KVLA
                            No perskules,noinhan tuossa ilmoituksessa luki(kin)...
                            • e34
                              • Feb 2004
                              • 127
                              • Turun seutu
                              Onko tämä auto tuttu jollekin?
                              Remonttia on tehty bmw ammattilaisen, Simon toimesta?
                              • Kapanos
                                • 1394
                                • Kirkkonummen Westend
                                https://www.nettiauto.com/bmw/m5/8876232
                                En autosta sen enempää tiedä, mutta kävin Simon pajalla kun tuo auto oli siellä juuri moottorin vaihdossa
                                E30 M50tic -90
                                E34 M5 -90
                                E91 325d M-sport -07
                                Ford F100 -53 LS edition
