E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Fubar
    • 215
    Originally posted by Fubar View Post
    Muistanko ihan väärin jos väitän että joskus oli ratin "irtonahkoja" myynnissä joita tee-se-itse mies pystyi vaihtamaan kuluneiden tilalle ihan vaan neulaa ja lankaa käyttämällä.
    Onko joku vielä noita löytänyt tai jopa käyttänyt? On tuossa vasta ostamassani farkussa ratin nahka peukalon kohdalta puhki ja ajattelin että sen voisi itse vaihtaa, mutta en millään löydä ebaysta enää noita nahkoja. Osaako joku vinkata hakusanaa tai jopa linkkiä kyseiseen tuotteeseen?
    Vastaanpa itse itselleni jos joku vaikka myöhemmin etsii vastausta samaan kysymykseen.
    Kyllä niitä löytyi ebaysta kun aikansa etsi ja kun aliexpressiin eksyi niin sieltä niitä nahkoja vasta löytyikin. Itse laitoin aliexpressiin tilauksen, ja parin viikon päästä sitä sitten pääsee kokeilemaan verhoilijan kykyjä..
    E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
    • Purtsi123
      • Aug 2008
      • 1011
      Löytyiskö linkkiä? Ja oliko ihan oem tyylisiä nahkoja? Olis yks ylimääräinen kulunut ratti varastossa, niin vois testailla huvin vuoks.
      E61 525xda -08
      • Fubar
        • 215
        Minä ostin täältä: https://www.aliexpress.com/item/Cowh...608.0.0.k7yfkk
        Hakusanoilla "bmw steering wheel cover" alkaa sitten valikoimaa löytymään enemmänkin.
        Tuossa linkissä olevassa kuvassa on tuollainen reijitetty nahka, mutta valikoimassa on myös ilman reikiä oleva oem näköinen jonka sitten mustilla tikkauksilla tilasin itselle.
        On ainakin olevinaan oikeaa nahkaa, katsotaan sitten onko oikeasti.
        • MikkoÄr
          • Aug 2007
          • 170
          • Nokia
          #34
          Toukan takalasi
          Muistaako kukaan saako touringista takalasin auki INPAlla ja tarkemmin ottaen mistä, vai tarviiko löytää mekaanisempi ratkaisu asiaan?
          Olisi uusi nappula ja pyyhkijän akseli hilppeineen odottamassa asentamistaan, eka steppi olisi vaan avata lasi...
          2ZR-FXE
          • Daa Daa
            • 909
            Takakontista oikealta puolelta löytyy luukun takaa säilytyslokero, sen kun otat pois näät kaksi mustaa relettä. Näistä otat takimmaisesta kuoren pois, tökkäät releen takaisin, painat sormella kontaktipinnat yhteen ja voila lasi aukesi.
            Jos johdot on poikki saranoiden luota niin sit ei auta kun purkaa luukun muoveja..
            • MikkoÄr
              • Aug 2007
              • 170
              • Nokia
              #36
              Kiitoksia. Näin toimitaan. Johtojen pitäisi olla eheät, luukun em. vermeet puuttuvat edellisen omistajan luukunvaihdon jäljiltä, kun eivät olleet ehjänä irronneet.
              2ZR-FXE
              • Ccccc
                • Nov 2015
                • 112
                • Valkeakoski
                #37
                Sopiiko facelift toukasta etuovi pre facelift sedaniin? Ainakin kylkilista kaiketi erilainen, mutta sen saanee vanhasta irti..?
                Työkalut M47 dampperin vaihtoon
                INPA ISTA
                • greivi
                  • Aug 2009
                  • 174
                  • Laihia
                  #38
                  Kyselisin alustavasti apuja.
                  Eli olin lähdössä töihin niin kuului kolahdus ja sen jälkeen kauheeta rahinaa.
                  Menin pihalle autosta ja oikea takapyörä oli ihan vinossa, ihankuin auto olis tontitettu huolella. Toinenpuoli normaali. Auto jäi pihaan, mitä veikkaisitte että on mennyt paskaksi ? Takajousi ?
                  En kerinnyt aamulla jäädä selvittämään. Tänään sais kaveria ajeluttaa sen verran että sais haettua hallilta työkaluja yms. Osia.
                  • bemmeri
                    • 4180
                    #39
                    Eikös ratti/bägi/napit käy ristiin postiautoissa vs. normaalit vasemmalta ohjattavat? Eli itse ratissa ja sen osissa ei pitäisi eroa olla LHD/RHD? :think
                    Vielä varmistus, passaako 2003 ratti nappuloideen vm. 9/1999 autoon?
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Haatainen
                      • Jul 2009
                      • 1452
                      Vahvasti näyttäisi, että ylempi tukivarsi on antautunut/irronnut:
                      http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_0524
                      Osa 10
                      Alla:
                      E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                      E24 635Csi -84 Polaris metallic
                      Ennenkin on ollut autoja
                        • 9160
                        Passaa.
                        • greivi
                          • Aug 2009
                          • 174
                          • Laihia
                          #42
                          Osa 10
                          Oikea arvaus, siitä banaanista oli pallo lähteny kuopastaan.
                          Sattuisiko löytymään pikaisia vaihtohjeita ?
                          Mitä muuta kannattaa vaihtaa samalla ?
                          Pahoja välyksiä ei näkynyt mutta oon aika varma et kohta prätkähtää toisestapaikasta..
                          Ainakin noi banaanit molemminpuolin sekä varmaan se vastakkainen tukivarsi ?
                          • bemmeri
                            • 4180
                            #43
                            Passaa.
                            Juu. Laitoin tilaten.
                            EVERYTHING | WORKS
                            • MikkoÄr
                              • Aug 2007
                              • 170
                              • Nokia
                              #44
                              Tarkista samalla narinahelojen (osa 2) kunto, itsellä yleensä niiden porsittua myös tuo tukivarsi ollut vaihtokunnossa hetken päästä, ellei samalla.
                              2ZR-FXE
                              • Jii_Koo
                                • Jul 2013
                                • 785
                                • Jkl
                                #45
                                ^Juurikin nämä. Noista lähtee rasvat mäkeen ja narisevat töyssyissä yms. Ja sit jos nuo vaihtaa niin ne "integral linkit" kanssa. Sorry, mutta varoitan etukäteen, että lista vaihdettavista osista voi lipsahtaa aika pitkäksi
