E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • MaxSound
    • Jul 2009
    • 255
    #781
    Juu, Arnott näyttäisi toimivan molemmissa.
    E39 525DA Touring -01, 540tkm
    • Viljo540
      • Apr 2012
      • 55
      • KPO
      #782
      Semmoset siis.Kiitoksia vastauksista!
      Sehän ei tainnu kovin kumma homma olla...tarviiko tunkata vai saanko tehtyä pihassa??
      Sieg Nature!
      -2003 e39 touring 525 iA msport- "mustanvärinen"
      -2001 e39 touring iA 525- "musta"
      -1998 Zetor 7431-
      -1989 w124 230-
      -1972 El Camino 383cid-
      -1974 Tunturi pappa puch- "Black Pappa"
      -1969 Amazon b20- "Amazzingsson"
      • MaxSound
        • Jul 2009
        • 255
        #783
        Perä ilmaan, renkaat irti. Jos teet pihalla niin laita kunnolliset pukit. Varapyöräkotelon oikeasta laidasta letkuliitokset auki, saa pussit tyhjäksi. Jos molemmat puolet on ilmassa niin kompuran sulaketta ei ole pakko irroittaa. Muuten pitää. Takakontista etummaiset kuormalenkit ja verhoilulevy irti, pussien yläpäät tulee näkyviin. Letkuliitin irtoaa kun puristat varovasti sitä muovisokkaa, ja samalla kevyesti kampeaa ylöspäin. Tämä pitää tehdä nätisti, ei kestä murjoa sitä sokkaa. Seuraavaksi yläpään kaksi peltiklipsua irti ja alapäästä yksi 8mm pultti 13mm kannalla. Sitten vain vääntelee pussin pois välistä, uusi tilalle ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
        Nosturilla meni ehkä 20 minuuttia, pihalla tunkkaillen menee vähän kauemmin.
        • Viljo540
          • Apr 2012
          • 55
          • KPO
          #784
          Jep...kiitoksia.Saa tonkin todella ärsyttävän vian pois.
          Sieg Nature!
          -1998 Zetor 7431-
          -1989 w124 230-
          • GeeTee
            • 374
            • Lappeenranta
            #785
            Mitenkäs kardaanin etuosa lähtee irti? ilmeisesti puolessa välissä jonkinlaiset boorit ja pitäisi mennä kahteen osaan?
            e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
            • _Bäri_
              • Dec 2014
              • 936
              Bemmi tyhjentää akun 2 vuorokauden seisomisen jälkeen. Meen kyllä huomenna näyttää autosähköliikkeessä, mut mahtaakohan tuohon olla jotain tyyppi vikaa. Ja välillä avaa takaluukun itestää, en oo huomannu että näillä olisi yhteyttä keskenään.
              E61 535dA -05
              E91 320dA -06
              E53 X5 3.0dA - 03
              E39 535iA -01
              E39 520i -97
              E39 530dA - 00
              • Axum
                • 4416
                ristikossa on pultti.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Olisikohan siellä takaluukun johtosarja risana.
                  • MaxSound
                    • Jul 2009
                    • 255
                    #789
                    Viallinen puhaltimen siilikin purkaa akun.
                    • _Bäri_
                      • Dec 2014
                      • 936
                      Eikö tuon siili jää puhaltamaa silloinkin kun ottaa virrat pois?
                      E61 535dA -05
                      E91 320dA -06
                      E53 X5 3.0dA - 03
                      E39 535iA -01
                      E39 520i -97
                      E39 530dA - 00
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Ei välttämättä.
                        • lihakimpale
                          • Jan 2017
                          • 261
                          Ei välttämättä.
                          Ei jäänyt omassanikaan, ja tyhjensi akkua. Tosiaan, jos takaluukku aukeilee itsestään niin lähtisin vikaa etsimään takaluukun johdoista, kuten Muurahainen tuossa aiemmin totesikin.
                          • Purtsi123
                            • Aug 2008
                            • 1011
                            Jos vaihtaa prefaceliftiin halogeeni umpioiden tilalle facelift xenon umpiot, toimiiko ihan silleen vai joutuuko koodaus hommiin? Muuta huomioitavaa? Adapterijohdot tarvii väliin.
                            Ja tietty pesurit pitää asennnella jos lailliseksi haluaa. Millainen homma tämä?
                            E61 525xda -08
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              #794
                              Ajovalojen korkeussäätö rakennettava (anturit eteen ja taakse + johdotukset) ja valomoduuli koodattava xanoneille (en tiedä saako oem halogeeni lcm:n edes koodattua xenoneille, toisinpäin onnistuu kyllä)
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
                              • Purtsi123
                                • Aug 2008
                                • 1011
                                Eikai -97 vielä automaattista korkeudensäätöö tarvitse?
                                E: Jos lcm menee uusiksi xenon versioksi, niin onko näissä eroja automaattisessa korkeussäädössä ja manuaalisessa? Vai onko ollut aina automaattinen säätö jos xenonit? Vai ihan koodattavissa? Eli toisin sanoen, onnistuuko koko homma jos ei asenna automattista säätöä? Se kuulostaa sen verran työläältä, että viittis siihen ryhtyä.
                                E2: Googlettelin niin löytyy lcmIII A LWR ja lcmIII ohne man. LWR. Tuo ohne man. lwr vissiin manuaaliseen säätöön? Vaikka eikös ohne tarkoita ilman?
                                E61 525xda -08
