E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
    Originally posted by Styroxi View Post
    Avain kalibroitu, oven lukosta ääriasennossa aukaisee kuljettajan ikkunan sekä kattoluukun ja toiseen suuntaan lukitsee/sulkee. Hätävalot valot vilkkuu.. mutta avaimen kaukosäätimestä sekä oven lukkopesästä lukitsee ainoastaan kuljettajan oven. Lukossa ollessa kun avaa apparin oven varashälytin kytkeytyy päälle.
    Missään vaiheessa ei takaovet saati apparin ovi mene lukkoon.. peräluukun lukitus toimii avaimesta mutta ei aukea mikrolla joka on uusi. Vaan joutuu aukaisemaan avaimella.
    Onkohan vika nyt tuolla keskuslukitus moduulissa? Vai mistä lähteä tilannetta purkamaan? Peräluukun johtosarja on ehjä.
    Vika voi hyvinkin olla GM moduulissa. Näissä on ollut relevikoja. Kurkkasitko takaluukun haitarikumin sisään, vai miten varmistit sen johtosarjan olevan ehjä?
    • Styroxi
      • 383
      • Vaasa
      #182
      Juu katsoin kumen sisään..
      Tein myös havainnon että kuljettajan ikkuna aukeaa vain ovessa olevasta napista ja kun yrittää Takaikkunaa niin rele maksutta hansikaslokerosaa mutta mitään ei tapahdu.
      Apparin lasia aukastaessa ei edes rele naksuta
        Voisi hyvinkin olla rele vikaa. Tämän voit varmistaa mittaamalla.
        • *makke*
          • 881
          • Klaukkala
          #184
          Saako kaikkiin bm54 radioihin auxin? Vai pitääkö olla tehty jonkun tietyn päivämäärän jälkeen?
            Ei saa kaikkiin pitää olla -02 loppuvuoden radio, että softa on riittävän uusi. En muista tarkkaa valmistus kk, mutta loppuvuodesta se oli.
            • lihakimpale
              • Jan 2017
              • 261
              Onko tuplalasi vs normiovissa eroa?
                • 9234
                Pelleissä ei eroa. Ovipahvin yläosa ja tiivisteet erilaiset.
                • Aslakki
                  • Mar 2008
                  • 359
                  • Kuusamo
                  #188
                  E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
                  Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
                  • Live4e28
                    • Jan 2014
                    • 140
                    • Varsinais-Suomi/Päijät-Häme/Savo
                    #189
                    Mikähän on kun -96 e39 kuluttaa takarengasta sisänurkasta oikealta puolelta?
                    Aurauskulmissa säädöt tapissa eikä säädy tarpeeksi. Takakelkassa uretaanipuslat ja alustana coiloverit ilman cambersäätöä. Mitä kannattaisi asialle tehdä?
                    e28 520ti
                    e66 730Li alpinweiss III
                    e46 316i hellrot(ten) m52tub25
                    w124 300E
                    945 turbo gs6-37dz​
                    • _nixu_
                      • 8977
                      • Kellokoski
                      #190
                      Vaihtaa taka-akselilta väljät osat ja kokeilla säätää uusiksi.
                      Narinahelat ja yhdystangot ainakin vaihtoon.
                      • Viljo540
                        • Apr 2012
                        • 55
                        • KPO
                        #191
                        2003 525 iA tekee pintakaasulla välillä sellaista nypytystä ja kierrokset humppaa vähän.Varsinkin loivaan ylämäkeen pienellä kaasulla.Saattaa nykästä myös välillä,vähä niinkuin veto katkeais hetkeks.
                        Mikä moisen aiheuttaa?turbiinilukko kävi ekana mielessä??
                        Sieg Nature!
                        -2003 e39 touring 525 iA msport- "mustanvärinen"
                        -2001 e39 touring iA 525- "musta"
                        -1998 Zetor 7431-
                        -1989 w124 230-
                        -1972 El Camino 383cid-
                        -1974 Tunturi pappa puch- "Black Pappa"
                        -1969 Amazon b20- "Amazzingsson"
                        • Grapes
                          • Jul 2008
                          • 630
                          • Hämeenlinna
                          #192
                          Mistä löytyy M5 sopiva akkukaapelin kiinnityspultti? Ei käy normi koliysin pultti, femmassa oltava leveämpi.
                          On kyselty Motonetit ja muut ja marmori olis myyny koko IBS hässäkän.
                          Eli selvennyksen vuoksi vielä kuva pultista joka on vähän kuin T-kirjain.
                          i4 M60 Fully Charged
                          F11 M550d -13
                          E60 535d -08 405/800
                          E39 M5 -99
                          E60 530dA -03 302/660
                          E39 523iA -98
                          Lada 1600 -91
                          Ford Escort Sport -72
                            Veikkaisin, että ainoastaan purkuautosta löydät tuon.
                            • Zanddu
                              • Apr 2016
                              • 44
                              • Iitti
                              #194
                              Nyt ois kova tarve avulle, kun auto pitäis saada leimattua että pääsisi ajelemaan sillä. En oo viittiny käydä katsastamassa, kun airbagin valo palaa. Antaa tuommosella airbag-testerillä seuraavat vikakoodit toistuvasti:
                              1. Sensor, side airbag, right, data fault
                              2. Firing circuit, driver airbag
                              Sen verran on tutkittu, että apparin puolella ei oo ovessa bägiä ollenkaan eli voisiko tuo ensimmäinen johtua siitä? Mutta mistä tuo toinen voisi johtua? Ratin takana on ainakin bägi paikallaan, tosin siellä luki jotain e38 ja muita numeroita.
                              Kiitoksia jo etukäteen, jos joku osaa auttaa!
                              • Grapes
                                • Jul 2008
                                • 630
                                • Hämeenlinna
                                #195
                                Joo, torstaina penkomaan purkuautoja, tietäis vaan missä muissa bemuissa on tuota leveämpää mallia. Mahdollisesti E60, E53 ja E90...ainakin tästä päätellen
                                http://www.ebay.co.uk/itm/Original-B...3D222527592863
                                ja kapeampi malli ainakin näissä:
                                http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E36-Z3...3D121924447995
                                F11 M550d -13
                                E39 M5 -99
                                E39 523iA -98
                                Lada 1600 -91
