E39 Android -soitin päivitystä
  • Stain
    • Oct 2017
    • 22
    Originally posted by Benighted View Post
    Mulla myös A, enkä ole huomannut isompia ongelmia. Tosin käytän tolla vain spotifytä ja joskus harvoin youtubea.
    BT:n kautta soundit on paskat, mutta samalla lailla oli jossain muutaman vuoden vanhemmassa mallissa mikä autossa oli aiemmin. Liekö joku homma liittyen datan pakkaamiseen tms., ei oletettavasti siis mikään Eonon-spesifi ongelma. Lisäksi iPhonesta jaettua nettia tuolla saa hakata 10 kertaa, että liittyminen onnistuu - tämäkin oli joku tiedossa oleva issue liittyen laitteen mac-osoitteeseen, mutta ilmeisesti ei ole tulossa korjauksia.
    Kaikenkaikkiaan ihan tyytyväinen oon ollut tuohon laitteeseen, pitäisi vielä asennella I-BUS -palikka ja appsi jossain vaiheessa.
    Tosiaa se bluetooth äänen laatu just johtuu siitä codecista minkä eonon on asettanu oletukses, itte sain korjattuu sen asentamalla Malaysk romin.Itte käytän kyl google play musicii, aina sen kanssa saa tapella ku yrittää ladata kappaleita offline toistoon, ku ne saa ladattua sit toimii ilman ongelmia.
      • 14509
      Hyvin on eonon toiminu, alkukankeuden jälkeen. Mokkula on kiinni ja nettiyhteys aina päällä kun soitin käynnistyy. Ei tarvi kikkailla biisejä offlineen eikä puhelinta yhdistää soittimeen.
      • Benighted
        • Jan 2015
        • 281
        • Klaukkala
        Olisko suositella mokkulaa ja liittymää tähän tarkoitukseen?
        F11 530xdA M-Sport 2014
        Ex. E39 530iA Touring 2001
        Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
        • JiiVee92
          • Mar 2017
          • 944
          • Kouvola/Myllykoski
          Onkos porukoilla sellaista häikkää näiden androidmankkojen kanssa, että kun on vähän enemmän pakkasta (suunnilleen -7 tai kylmempää) niin se unohtaa radiokanavat päivän ekassa startissa? Xtrons merkkinen laite kyseessä, android 8 versiolla. Ei ole jännitteistä kiinni, kun tekee saman vaikka auto olisi ctekissä kiinni yön. Softapäivitys menossa seuraavaksi kokeiluun, kun katselin että on jo tullut muutama päivitys tullut. Ja tosiaan päivän ekan startin jälkeen ei ongelmaa.
          NYT: E61 530xd -08 käyttis
          • Pazi88
            • 11175
            Ei oo kyllä ollu mitään pakkasesta johtuvaa tai muutakaan ongelmaa android soittimen kanssa :think
            Instagram, YouTube kanava
              • 14509
              Joku zte mokkula mulla, mutta en muista tähän hätään mallia. Saunalahden liittymä ja hyvin pelaa.
              • A^A
                • Sep 2006
                • 2168
                xtronssilta tullut uusi malli, tai ainakaan en ole tuollaiseen ennemmin törmännyt. Omaan silmään alkaa olla hyvän näköinen ja yli 10" näyttö olisi jees.
                • Vehtari
                  • 61
                  • Laukaa
                  Melko riisuttu tuo uusin malli verrattuna PB7839BP:een.
                  + Iso näyttö
                  - Ei optista asemaa. Syvyys kuitenkin likimain sama.
                  - Vain kaksi USB-liitintä. Itsellä kaikki kolme käytössä PB7839BP:ssä.
                  - Ei yhtään muistikorttipaikkaa. En ainakaan löytänyt mitään mainintaa, eikä näy kuvassakaan.
                  Menneitä E32, E34, 3 x E21, 2 x E30, 1 x E28, 1 x E114 (miksi hukkasin )
                  Nykyään E39 530d
                  • Baijerilainen525
                    • Nov 2017
                    • 109
                    • Lieksa
                    Oisko mitään järkevää soitin ehdotusta mun e39:siin?
                    Autossa iso navi ja cd vaihtaja joka ei toimi sekä dsp.
                    Eononista kysyin ja joutuisi kikkailemaan johtojen kanssa että saisi etes virrat soittimeen...
                    • peto2
                      • 8268
                      • Järvikylä (Nakkila)
                      Laitat sitte minkä vaan soittimen niin tarviit sen viiden metrin jatkojohdon. kun kojelaudassa ei ole soittimen johtoja.
                      Nakkaa privaa jos tarvetta.
                      • Baijerilainen525
                        • Nov 2017
                        • 109
                        • Lieksa
                        Niin tiedän että täytyy ostaa tuo jatkojohto. Mutta kun on dsp niin ei oo plug and play. Pitäs heräte ja virta ottaa muualta. Ja se myyjä sanoi että kaiuttimen johot pitäs katkasta ym ym.
                        Ompa muka mallikohtainen soitin 😵
                        • JiiVee92
                          • Mar 2017
                          • 944
                          Olisikohan tuossa niin että ohitetaan se dsp vahvistin koska jälkiasennus soitin ei osaa sitä herättää? Eikös se dsp vahvistimen heräte tule väylän (i-bus) kautta? Mitä tapahtuu jos sen orkkissoittimen jättää sinne rinnalle +, - ja väyläjohtoihin kytketyksi herättämään sen vahvistimen?
                          EDIT: tuolta ekalta sivulta löytyi tämmöinen
                          Originally posted by Arde92 View Post
                          DSP vahvari tomii tuon ibus speedy appin kautta eli sitä ei tartte vaihtaa
                          • duuk
                            • 10512
                            • Saaressa
                            Hieman kun käyttää foorumin hakua saa vastauksia. Dsp:n kanssa saa androidin pelaamaan kun hommaa ibus palikan, softan ja hieman koodia.
                            duke's garage:
                            Suzuki R50
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • A^A
                              • Sep 2006
                              • 2168
                              Nyt olis tilaus laitettu. Eononilta tilasin suoraa uuden GA9349 mallin.
                              Kaikkine kuluineen 300€ ja tuli kaupan päälle vielä obd mokkula, pakkikamera ja kojelauta kamera.
                              Laitetaan kokemuksia heti kun on paketti perillä
                              • harossi
                                • 619
                                • Haukipudas
                                Tuo käy vissiin suoraan autoon missä ei ole dsp:tä, eli business cd:n tilalle?
                                e39 M5
