E39 Android -soitin päivitystä
  • Muurahainen
    • 9195
    joissakin uudemmissa soittimissa kuulemma on väylädekooderi sisäänrakennettuna mutta jo pari vuotta vanhoissa, kuten omassanikin dekooderi on erillinen purkki joka tulee soittimen mukana. Tosiaan, ilman dekooderia ei toimi ratin napit.
    Tämä kokemus minullakin on. Kokeilin ilmankin kun taustavalaistus välkytti dekooderin kautta mutta ei kyllä toiminut ilman sitten ollenkaan sen säätö tai ratin napit. Kyseessä oli E39 mallinen soitin.
    Nyt E38 vaatii hieman erilaisen lähestymisen soittimen asennukseen niin katsotaan miten kauhea tulee.
    • -Tapi
      • 3125
      • Välisuomi
      #107
      En lähtenyt Android-linjalle E39:ssa lukemieni radion huonon kuuluvuuden ja hitaan käynnistymisen takia vaan laitoin OEM-navilaskurin, "BM54 back"-radion ja lisäsin peruutuskameran. Nyt minulla on hyvä radion kuuluvuus mutta kylmässä autossa näyttö on aamuisin ekan 5-10 min pimeä Vanhenee nuo orkkisosatkin kovaa kyytiä.
      • TJJ
        • Jun 2003
        • 7591
        Täysin pimeä vai liian himmeä? Katso taskulampulla näkyykö siellä grafiikat. Näytössä on taustavalo loisteputkella, joko sen virtalähteen konkat kypsyneet tai sitten itse loisteputki. Minulla tuo on talvella aluksi himmeä, mutta vain silloin jos ei ole ollut sisätilanlämmitystä. Tarttis vaihtaa LED-valo sinne putken tilalle, mutta ei taida jaksaa...
        E39 528iA
        • -Tapi
          • 3125
          • Välisuomi
          #109
          Se taitaa olla jotenkin vinossa se kuva aluksi. Ikäänkuin jotain hahmoa näkyy mitta sellaisina viiruina. Vaikea selittää. Miltei musta ruutu mutta jotain eloa.
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #110
            Omat E39 android kokemukset on parin vuoden takaa.
            Tuotakin kannattaa ensin itse testata ennenkuin rupeaa arvostelemaan, me kun asutaan täällä hevonpersiissä ja radion kanssa ei oo ollu ongelmaa minkään android soittimen kanssa
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • 14795
              Joo, ei oo ollu radion kuuluvuuden kanssa mitään ongelmaa.
              • Muurahainen
                • 9195
                Hyvin kuului itselläkin radio. Sen vähän mitä sitä kuuntelen.
                Nyt saapuvassa soittimessa uhkailivat että ensimmäinen buutti kestää 10-15 sec sen jälkeen 2-3. Eikä se häiritsevän pitkä ollut vanhassakaan.
                • Oqz
                  • May 2011
                  • 139
                  Nyt on Android-soitin asennettuna myös omassa e39:ssä, päädyin tilaamaan aiemmin tässä ketjussa mainitsemani Xtronsin mallin Octa-Corella ja 4gb RAM:illa varustettuna, niin potkua pitäisi riittää raskaampaankin käyttöön.
                  Näin muutaman ajoreissun jälkeen tuo vaikuttaa hyvinkin pätevältä laitteelta, toimii sulavasti ja päävalikko on selkeä. Paljon on kuitenkin vielä kokeilematta. Yksi ikävä puoli on, että Spotifyn käyttö vaatii premiumin ostamisen, sillä siitä on tarjolla vain ilmaiskäytön osalta erittäin rajoitettu mobiiliversio. Hieman elättelin toiveita, että tuohon olisi saanut vastaavan version kuin ikivanhaan Android-tablettiini, jossa Spotify toimii samalla tavoin kuin PC:llä ilman rajoituksia kappaleiden skippaamisessa yms. Tuo on kuitenkin pikkujuttu.
                  Olihan tässä ketjussa maininta, että MID:in vanhan kehikon poistaminen vaatii hieman enemmän purkamista kuin voisi kuvitella, mutta itselle tuli kyllä silti yllätyksenä, että kojelaudan alaosasta saa poistaa ihan kunnolla ruuveja (ohessa havainnollistava kuva). Havis mainitsi tuolla aiemmin, että oli tee se itse -miehenä tehnyt homman noin tuntiin, ite se ole vielä ihan samalla tasolla, joten soitin oli toiminnassa reilun parin tunnin säätämisen jälkeen. Youtubesta löytyy hyvä ohje tuohon purkamiseen, joten mikään ylitsepääsemätön homma se ei missään nimessä ole.
                  Täytyy kyllä suositella, mikäli soittimen päivitys yhtään kiinnostaa, e39 modernisoitui kummasti ja käyttökokemus paranee entisestään, kunhan tilaamani iBus-palikka saapuu ensi viikolla. Kuusi vuotta uudempaan talvikäyttöautoon palaaminen tulee olemaan tuskaa, eikä pelkästään ajo-ominaisuuksien osalta. Hintaa koko paketille tulee lopulta ~500€ sisältäen soittimen, maahantuontikulut, verot, iBus-palikan ja iBus-sovelluksen lisenssin.
                  BMW 540iA Touring e39 -98
                  • touring39
                    • 3901
                    • Kaarina
                    #114
                    Oleks nyt ihan varma tästä? Meidän e46 asennettu Eonon Androidiin ainakin asentui google play -kaupasta se tietokoneversio.
                    • Pazi88
                      • 11325
                      Tai sit vaan ostaa sen premiumin :think Jos spotifyä oikeesti käyttää, niin ei se kk maksu ihmeitä ole.
                      EDIT mikäs juttu tuo ibus palikka e39:ssä oikeen on?
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Mit der I-BUS App kann dein Radio mehr als nur Musik abspielen ⇒ ✔ Bordcomputerdaten ✔ PDC visualisieren ✔ Lichter + DSP steuern ✔ Komfortfunktionen ✔ Codieren
                        • Pazi88
                          • 11325
                          Tuo ei varmaankaan pelaa jos ei orggiksena ole ajotietokonetta autossa :think
                          • Oqz
                            • May 2011
                            • 139
                            En nyt päätäni panttaisi asian suhteen, mutta Play storesta latasin ja ainoa vaihtoehto oli satunnaistoisto, esimerkiksi levyjen kappalelistoja ei tuntunut saavan auki, kuten PC:llä. Täytyy vielä tutkia tarkemmin. Olisiko tuossa eroja laitteiden ja Android-version välillä, tuossa omassa laitteessa pyörii Android 8.0.:think
                            Tuolta löytyy hyvin juttua näihin sopivuusasioihin liittyen, myös LCM-versioiden välillä on eroja.
                            • jakeluvesimies
                              • Oct 2010
                              • 2726
                              • On the road @ Laplandia
                              #119
                              Laitatin tuossa toisen merkin autoon 250 euron androidin 5.0 pyörittimen. Täytyy sanoa että tyytyväinen olen ollut, kun oppii koko ajan lisää. Ratin napit toimii. Latasin Telkän varoittamaan peltipoliiseista ja sitten Spotifyn musiikille.
                              Nämä hakkaa mennen tullen e39 ym. 15-20 vuotta vanhat alkuperäiset soittimet tai ne dvd-flippi soittimet
                              • A^A
                                • Sep 2006
                                • 2168
                                #120
                                Kokemusta näistä ebayn halvimmista soittimista, lyökö kätensä ihan paskaan vai ajaako asiansa? Auto on erittäin vähällä käytöllä eikä muutenkaan ole isoja vaatimuksia soittimelta, lähinnä että saa Bt, usb ym käyttöön ja kapiiniin modernimpaa ilmettä. Radion toimivuus myös plussaa ja ratin nappien toiminta
                                Tämä malli ulkonäöllisesti miellyttäisi enemmän mutta ilmeisesti on x5 paremminkin tarkoitettu?
