Auto ei käynnisty! 523 vm96 m52b25 bensa manuaali.
Startti pyörii ja tankissa bensaa. Auto seisoi kolmisen päivää ja ei aikaisempia ongelmia. Startti pyörii mutta ei edes yritä käynnistyä.
Mistähän lähtisi huomenna vikaa etsimään? Itsellä ei löydy vikakoodi lukijaa pyöreään konehuoneessa olevaan liittimeen..
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
Juu kyllä. Sittenhän se on tehty ja ainaki tietää. Uusi suodatin ainaki näyttäisi olevan paksissa, joten sitä tuskin ainakaan vaihdettu.Originally posted by Alfistipohjoosesta View PostItse vaihtaisin öljyt jos ja kun ei tietoa miten tehty. Toki uusi suodatin myös. Ja resetti johdolla.
Itse otin öljyn, suodattimen ja tiivisteen tuolta: https://vaihteistokauppa.fi/product/...teistooljy-20l
Originally posted by Jasu View PostKuuluuko xenoneilla varustetun ajovaloumpion toimia niin, että pitkät päälle laittaessa, säätömoottori laskee hieman valoja alemmas?
Käsittääkseni ei. Minulla ei ole koskaan tehnyt nuin.
Ei kai kukaan vaihtele automaatin öljyjä 40tkm välein? Etenkään ZF laatikkoon. Hukkaan heitettyä rahaa. Jos laatikko oireilee jotenkin,niin tuskin tulee öljynvaihdolla kuntoon. (Toki edellisessä vaihdossa laatikkoon on pitänyt laittaa oikeat öljyt).
No on tossa jo järkevämpi litrahinta ku liquimolylla. Ja periaatteessa riittäisi, mutta kun mahdollisuus huuhteluun ja pesuun on, niin onko järkeä vaan laskea puolet pihalle... Kun ei yhtään tiedä miten ne on ennen vaihdettu.Originally posted by JiiVee92 View PostTietämättä mikä on nyt kova hinta mutta ravenol 5/4hp fluid
Tuota laitoin tuon käyttiksen lootaan eikä se nyt vielä muutama tkm myöhemmin ole hajonnut (koputtaa puuta)
Mutta jos 40 tkm aikaisemmin vaihdettu, niin eikö siinä riittäisi pelkkä "öljypohjavaihto" eli siis vain se mitä propun kautta tulee?
Mistä ja mitä öljyä ootte tilannut zf automaattilootaan? Mahdollisuus on pestä ja huuhdella laatikko (liquimoly geartronic laitteella). Liquimolyn 1200 öljyä ainakin suositellaan, mutta aika kalliiksi tulisi toi 20L Tonkka ostaa. Elikkä 20L tonikka hakusessa, saa suositella öljyjä. Edellinen omistaja viimeksi noin 40tkm sitte vaihtanut öljyt.
