Originally posted by zener
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
Tuo kuva näytti olevan vanhemmasta autosta, mulla siis on 2000 vuoden malli, mutta vastaavat letkut ovat kyllä ehjiä.
Originally posted by biimerie39 View PostMissä vika, kun 528 meinaa sammua kylmänä joutokäynnillä? Sama tapahtuu myös, jos pikkusen "hipaisee" kaasua. Tilanne näkyy linkin videolla: https://youtu.be/uhYRWZNXe9M
Tarkista letku nro. 9 ja muutkin samalta seudulta.
Käyntihäiriö
Originally posted by Vii83 View Postkilometrilukema on ainoa vika mikä tulee mieleen eli auton kun laittaa käyntiin niin kilometrilukema näyttää 000560km
, kun on ajanut kilometrin niin lukema näyttää 999999tkm:think
Olisikohan väylä solmussa.
Koita nyppiä väyläliittimestä yksi palikka kerrallaan pois.
Vika tilanna GM modulussa nolkautuu vasta kun auto on käynyt lepitilassa. Ongelmana voi olla myös viallunen GM moduluOriginally posted by sovpow View PostPäivitystä,
-otin sisävalot irti johdoista, en saanut yhteyttä AHC-purkkiin
-irroitin kongin, ei vaikutusta
-otin apukuskin lattiamaton (X18121) alla olevasta liittimestä kaikki muut irti paitsi AHC:lle menevän johdon ja hanskalokeron taakse (X18122) menevä johto. Hanskalokeron takaa irroitin muut paitsi ne paksut. En saanut yhteyttä.
kilometrilukema on ainoa vika mikä tulee mieleen eli auton kun laittaa käyntiin niin kilometrilukema näyttää 000560kmOriginally posted by Vii83 View PostSiili vaihdettu, ei ainakaan vaikutusta lepotilaan menemisessä.
16min jälkeen hetkeksi nukkumaan(n.7sek), sitten 70sek hereillä, 4sek nukkumaan ja taas 70sek hereillä 9sek nukkumaan... outoa:think
Originally posted by Vii83 View Posttäytyy kokeilla tätä!
mulla on yks vara siili, pitää testata jos vika ois siinä!
Päivitystä,Originally posted by Scitso View PostSit vika on juurikin tuossa puolijohde suojasta Poista kaikki sisävalon polttimot ja tarkista korjaantuuko tilanne. Yritän illalla etsiä sen johdotus kuvan missä se näkyy.
Tässä näkyy syy yhteydet general moduleen
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-530d-tou/vLXOB9v
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-530d-tou/omao4lZ
täytyy kokeilla tätä!Originally posted by -Markus- View PostVoisko olla ovivalokytkin niin sopivasti "rajalle" kulunut.... Laita joku keppi painamaan kuskin ovivalokytkin kunnolla pohjaan tämän pois sulkemiseksi. Todennäköisesti se ongelma tuossa kuskinoven kytkimessä.
mulla on yks vara siili, pitää testata jos vika ois siinä!Originally posted by lihakimpale View PostMulla toimi puhallin ihan normaalisti kunnes yhtäkkiä pimeni täysin. Akkua tosiaan söi tuona aikana pikku hiljaa.
Originally posted by Vii83 View Postvoiko siili olla menossa vaikka puhallin toimii ihan ok?
Tai jotain ihan muuta kun lepotilaan meno pitäisi vissiin kestää jotain 16min oven avaamisen jälkeen.Originally posted by -Markus- View PostVoisko olla ovivalokytkin niin sopivasti "rajalle" kulunut.... Laita joku keppi painamaan kuskin ovivalokytkin kunnolla pohjaan tämän pois sulkemiseksi. Todennäköisesti se ongelma tuossa kuskinoven kytkimessä.
Voisko olla ovivalokytkin niin sopivasti "rajalle" kulunut.... Laita joku keppi painamaan kuskin ovivalokytkin kunnolla pohjaan tämän pois sulkemiseksi. Todennäköisesti se ongelma tuossa kuskinoven kytkimessä.Originally posted by Vii83 View Postmikähän mahtaa olla vikana kun auto menee lepotilaan vaan vähäksi aikaan? esim. lepotilassa 7sek ja 60sek taas heräillä... auto 523ia -97 touring.
välillä vaan pari sekunttia unta:think
Onhan siinä kuitenkin radiotoimiset nuo lähettimet? Niitä kun oli myös infrapunalla toimivia, taisi olla ihan alkupään malleissa ja Japanissa.Originally posted by Zudi View PostNäinhän se on ja paristo on vaihdettu kumpaankin avaimeen ja molemmilla kantama ihan yhtä huono.
