E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
Helpoimmalla ja nopeiten pääset kun nappaat tukin irti, asentaessa uudet suuttimien o-renkaat reilulla rasvalla.
Ok, mulla siellä ei kaugheesti tilaa ole, suorat pihdit olis paremmat mutta ne ei sinne mahdu.Originally posted by Muurahainen View PostOn siellä joo. Luulen ottaneeni irti kaarevilla lukkorengaspihdeillä. Ihan satavarmaksi en kyllä muista kun tuosta on jo vuosia aikaa ja E38:ssa saattaa olla enemmän tilaakin.
On siellä joo. Luulen ottaneeni irti kaarevilla lukkorengaspihdeillä. Ihan satavarmaksi en kyllä muista kun tuosta on jo vuosia aikaa ja E38:ssa saattaa olla enemmän tilaakin.Originally posted by DarkWarder65 View Postoliko sulla toi paineen säädin tuolla tukissa rintapellin luona ja miten vaihdoit sen, otitko koko tukin irti vai miten, kun ei sinne tahdo oikein nähdä missä se sokka on siellä ja ei oikein noi suorat pihdit mahdu sinne?
Mulla vaihdettiin ekana pumppu ja ei tullut kuntoon, sen jälkeen toi servotronicin Torque converterOriginally posted by asis View PostEi tietoa näkyykö eikä pääse nyt katsomaankaan, ei ole itsellä koodivehkeitä.
No sehän se voisi olla :think Enpäs ainakaan vielä kokonaista simpukkaa ala vaihtamaan. Ei niitä kyllä näytä löytyvänkään
Pumppu ei ainakaan pidä minkäänlaista ääntä ja toisinaan tehostaa ihan normaalisti, eli luulisi olevan ehjä.
oliko sulla toi paineen säädin tuolla tukissa rintapellin luona ja miten vaihdoit sen, otitko koko tukin irti vai miten, kun ei sinne tahdo oikein nähdä missä se sokka on siellä ja ei oikein noi suorat pihdit mahdu sinne?Originally posted by Muurahainen View PostT-haaralla letkun väliin?
Eikä nyt sitä painettakaan niin tarvitse poistaa. Tulee aina pois kun avaa jonkin paikan bensalinjasta
No sehän se voisi olla :think Enpäs ainakaan vielä kokonaista simpukkaa ala vaihtamaan. Ei niitä kyllä näytä löytyvänkäänOriginally posted by duuk View PostM5:een vaihdettiin simpukan päällä oleva torque converter ni alko pelaamaan.
Pumppu ei ainakaan pidä minkäänlaista ääntä ja toisinaan tehostaa ihan normaalisti, eli luulisi olevan ehjä.Originally posted by HTK12 View PostOnko sulla varmasti tehostimenpumppu kunnossa? Itsellä pumpun vaihdolla alkoi tehostus toimimaan kuten kuuluu.
T-haaralla letkun väliin?Originally posted by DarkWarder65 View PostMitens noista sitten voi mitata paineet ja poistaa paineet?
Onko sulla varmasti tehostimenpumppu kunnossa? Itsellä pumpun vaihdolla alkoi tehostus toimimaan kuten kuuluu.Originally posted by asis View PostE39 540iA:saa tuntuu servotronic kummailevan. Ohjaus on jäykkä välillä ihan parkkipaikalla pyöritellessä ym. Onko tossa korjausmahdollisuutta, vaiko suoraan vaan ehjä simpukka?
Mitens noista sitten voi mitata paineet ja poistaa paineet?Originally posted by Muurahainen View PostMinulla ei ole pistänyt omassa silmään että olisi venttiiliä ollenkaan.
3.5bar muistaakseni
M5:een vaihdettiin simpukan päällä oleva torque converter ni alko pelaamaan.Originally posted by asis View PostE39 540iA:saa tuntuu servotronic kummailevan. Ohjaus on jäykkä välillä ihan parkkipaikalla pyöritellessä ym. Onko tossa korjausmahdollisuutta, vaiko suoraan vaan ehjä simpukka?
P0365 vikakoodi
Terve, käytin tuossa autoani leimalla ja obd testissä löyty otsikon mukainen vikakoodi, olisiko syytä epäillä pakopuolen nokka-akselin tunnistinta? Autosta alavääntö heikentynyt hieman. Moottorina m54b25
Pyörittää kardaanin laipasta ja siitäpä sen välityssuhteen saakin mukavasti katsottua. Kun peräkin vielä irtaallaan, ettei tarvii renkaita nostaa ilmaan, jos perä olisi autossa kiinni.
Ajattelin että jos tuo välitys olisi helposti selvinnyt jostain perään valetuista oem numeroista, mutta pitää kokeilla laskea tuo välitys kun pääsen käymään kaverin tallilla, perä siellä säilössä.
Perä on irrallaan ja se on lähtöisin e39 525i. Välityksen pitäisi olla 3.46, mutta esim. realoeomin mukaan 525i on saanut kolmella eri perävälityksellä.Originally posted by Pazi88 View PostEi taida olla mitään lätkää. Mut katso realoemista/fanssista mikä välitys siellä on.
