E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • DarkWarder65
    No mitkä osat löytyy listalta?
    E: tuli vaan mieleen että jos siellä on todella vain yhdet lambdat ja vieläpä kattien jälkipuolella niin. Olisko joku kyläseppä heppaillu sinne tarvikekatit väärinpäin? Jos näin niin varmasti toimii ihan pitkin vittua
    alkuperäset katit siellä näyttäs olevan.
  • Muurahainen
    Originally posted by DarkWarder65 View Post
    Kattelin tuolta realoem.com sivustolta niin siellä lambda määrä olisi 2 kpl.
    tietysti jos joku haluaa vielä sen tarkistaa niin tässä 7 viimestä win numeroa BM57271, kuvan mukaan lambdat tulis kuskinpuoleiseen putkeen ja ennen kattia ja jälkeen katin, tosin siellä on toinenkin kuva missä lambda tulee katin jälkeen miten tuossa mulla on mutta lambdat tulee molemmille puolille, tiedä sitten kumpi tässä on nyt se oikea sitten. jos joku käy tsekkaamassa ja viisaampana kertoo kumpi on se oikea sitten.
    https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...BMW-535i&mg=18 tuossa suora linkki kuviin missä näkyy molemmat vaihtoehdot, mutta kumpi sitten pitäs olla tuossa minun versiossa.
    Decooderi sanoo että koneesi on M62 ilman tu:ta joten vanokseton.
    Lambdojen pitää olla molemmissa putkissa. Ei oikein tuo säätö toimi jos vain toisen puolen pankkia säädellään.
    Kattien jälkeen voi olla valvontaan lambdat mutta mielestäni ei kaikissa ole. Eikä tuossa sinunkaan linkissä ole tuolle jälkimmäiselle lambdalle numeroa.
  • peto2
  • Muurahainen
    Vedän sanomani takaisin, aloin epäilemään muistiani
    Onneksi meitä on sitten kaksi
  • peto2
    Muistelisin kovasti että E34:ssä ei ollut ja ei kyllä mitenkään muistini sanoisi että tuossa omassa E38:ssa missä on M62 olisi.
    Muisti toki voi pettää...
  • DarkWarder65
  • Muurahainen
    Kyllähän neljä lambdaa oli jo M60 koneisissa :think
  • Axum
    Pakosarjoissa ne ensimmäiset lambdat on poikkeuksetta.
  • DarkWarder65
    Ei se sitten toimikkaan oikein jos sieltä etummaiset lambdat puuttuvat. Ne nimittäin hoitavat koneen säädön.
    Oletko ihan varma tuosta että siellä ei ole lambdoja?
    Jos laitat runkonumreon 7 viimeistä merkkiä niin kerron kumpi kone autossasi on.
    Tosin tuo että kattien jälkeen löytyy lambdat kertovat sitä että olisi vanos kone.
    missäs se numero on e39:ssä? En ainakaan mähnyt missään ennen kattia lambdoja, ellei ole sitten konehuoneen puolella, mutta pohjan puolella ei löytynyt muita.
  • peto2
  • Muurahainen
    Tänään kattelin noi imuvuodot ja ei löytyny vuotoja, ja mulla ei ole lambdoja ennen kattia, ainoastaan katin jälkeen on lambdat vasta.
    Onkos toi M62 kone vanos? Tossa just luin että vanos olis tulli vuodesta 1998 noihin M62 koneisiin, mutta onko se sitten heti alkuvuodesta vai mistä lähtien sitten.
  • DarkWarder65
  • Muurahainen
    Missä on ajotusmerkit nokassa ja alhaalla?
    Nokkien takapäässä on neliöt ja dampperissa tdc merkki.
  • DarkWarder65
    Katin jälkeisellä arvolla ei oikein tuossa tee sen ihmeempiä mutta näkyykö eroa toisen puolen pankkiin?
    Voithan vaihtaa lambdat putkissa eri puolille niin näet alkaako noeta toista puolta.
  • Muurahainen
    Mikäs se on niistä inpassa, mikä näyttää sen oikean arvon?
    Monitor sensor1 after cat vai lambdaintegrator 1 vai adaption value addtiv 1 vai adaption value multiplicativ 1?
