E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1373
    • Pohjanmaa
    #886
    Originally posted by JaniR View Post
    Onko jollain kokemusta V8:n jakopään huollosta? Noin € paljonko saa varata jos teettää ja mitä osiin on mennyt euroja. Vanoksella tai ilman.
    Ja kannen venttiilien ohjurikumien huolto myös, kokemuksia?
    Osalistaa mitä on laitettu?
    Itsellä tämä remppa työn alla M62B44 koneeseen, tarvikkeena ketju+kiristin+laahaimet kitti, tiivistesetit (venakopat x2, jakopään/vesipumpun yms stefakitti), öljynerotin n. 400-500€ luokkaa ja OEM todennäköisesti noin tuplat tuosta. Saa olla tarkkana tuleeko pre-vanos vai vanos koneen tarvikepaskaa kun tilaa riippumatta mitä lupaavat vuosimalleista (mm. öljynerottimen ja yhden laahaimen saanut kiltisti hakea lakki kädessä marmorilta kun tuli väärä Autodocilta). Jotkut vaihtaa myös nokkien väliset ketjut ja niiden kiristimet samalla ja/tai noita pääketjun hammaspyöriä, itsellä oli aika selkeästi se U muotoinen iso laahain paskana niinkuin se yleensä tuppaa olemaan.
    En ole arviota kysynyt pajalta mutta suhteutettuna mitä olen jotain helpompia jakopää remppoja teetättänyt joskus niin veikkaisin kyllä että laskevat 2-3 htp tuohon remppaan riippuen ovatko ikinä aiemmin tehneet. Kohtalaisesti kuitenkin purkimista ja kasaamista ennenkuin pääsee itse asiaan, Vanos ajoittaminen vissiin vielä vähän monimutkaisempaa kun tuo pre-vanos.
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
      Kyllähän niihin nokkien välisiin kiristimiin kannattaa minimissään vaihtaa ne laahaimet.
      • ekkoo1
        • Jun 2019
        • 1373
        • Pohjanmaa
        #888
        Juu, kyllä sekin muovi haurasta oli vaikka ei kulumaa ollut vielä kauheasti. En mitään virallista osalistaa uskalla antaa kun on huonosti suunniteltu projekti itselläkin, mutta jos kelaa läpi nuo TIS:n ohjeet timing chain replacementille niin näkee vähän mitä Hans käskee vaihtamaan matkalla, mm. uusi kunkkupultti ja dampperin pikkupultit. Tiivisteistä on yleensä aika hyvin valmiita kittejä.
        Itse otin osalistan pohjalle jostain jenkkifoorumeilta ja lähdin siitä soveltamaan, tuostahan saa kyllä kohtalaisen kalliin rempan riippuen mitä kaikkea muuta (imusarjan tiivisteet, valley pan, ylempi öljypohjan tiiviste jne.) lähtee vaihtamaan varmuuden vuoksi "samalla kun kerta on purettuna". Kannattaa varmaan suhteuttaa vähän auton arvoon ja kauanko sillä meinaa vielä lykätä muuten. Hyvin toki nakertaa myös kun säästää ensimmäisella kerralla ja saa purkaa kaiken uudestaan myöhemmin jonkun pikkuasian takia.
        • lihakimpale
          • Jan 2017
          • 261
          Originally posted by Markuzzz View Post
          Kuka lähtis korjaamaan E39 pikselivikoja? Ajotietokoneesta ei saa mitään selvää saatika km lukemasta tai tripistä... Ilmiantakaa tekijä, jolle maksetaan
          Tuolta ketjusta löytyy usiampi kaveri, jotka nuita korjailee (tai ainakin korjaili).
            Itse kyllä vaihtaisin kaikki tiivisteet, jotka joudutaan avaamaan. Samoin kaikki muoviset osat. Esim. tuon osv kohdalla mielestäni tyhmää säästää, kun sen pettäessä joutuu purkamaan taas auki kopat. Imusarjan tiivisteetkin vaihtaisin kyllä, myös imusarjan molempiin päihin tulevat tiivisteet kun se imusarja on irti, niin sen takana olevan pcv myös vaihtaisin. Melkoisen työläs vaihtaa myöhemmin. Jos alkaa osien hinta ahdistamaan, niin tilaa Saksasta säästää melkoisesti. Tuo ylempi öljypohja toki vähän nyt niin ja näin, vaihto melko työläs kun konetta pitää nostaa ym.
            • ///Marko
              • Nov 2009
              • 74
              Mitä jos vaihtaa koko mittariston pikselivikaisen tilalle niin säilyykö mittarilukema samana kuin alunperin? Toimiiko manuaalivaihteisesta peräisin olevassa mittaristossa enää vaihdenäyttö kun autoni on automaattivaihteinen?
                • 9234
                Ei toimi koodaamatta, eikä tietysti kilsatkaan täsmää. Miksi et korjauta oman mittariston pikseleitä?
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  #893
                  Mittaristossa säilyy mittariston kilsat.
                  Hakuun mittariston vaihto e39 , on käsitelty monesti monta eri skenaarioo.
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • ///Marko
                    • Nov 2009
                    • 74
                    Arvelin että olisin saanut mittariston halvemmalla. Toki jos koodaus maksaa yli satkun niin parempi korjauttaa vanha sitten.
                    • Biimersson
                      • Jul 2018
                      • 64
                      • Lahti
                      #895
                      E39 523i vm97 ABS valo ongelma.
                      Eli leima pomppasi kun kys valo ei pala mittaristossa.
                      Luin tis-infosta että valon piuhan pitäisi tulla mittariston mustaan liittimeen paikkaan 17.
                      Kys pinniin ei kuitenkaan tule minkäänlaista johtoa.
                      Eikä johtonipussa ole irrallisia/katkottuja johtoja.
                      Myöskään 17pinnin maadoittaminen ei saanut valoa palamaan.
                      Onko jollain parempaa tietoa mihin ABS varoitusvalon piuha tulee?
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Oletko koittanut lukea vikakoodeja? Toimiiko ABS?
                        Ettei vain joku olisi mittaristosta hävittänyt tuota?
                        • Biimersson
                          • Jul 2018
                          • 64
                          • Lahti
                          #897
                          ABS toimii ja vikakoodeja oli joskus taka anturilla mutta se vaihdettiin jo aikaisemmin kun nopeusmittari lakkasi toimimasta sen jälkeen ei ole ollut vikakoodeja.
                          Valo ei vaan syty mittaristoon kun lyö virrat päälle. Kokeiltu myös toisella mittaristolla sama homma siinä,.
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 1061
                            • Kouvola/Myllykoski
                            #898
                            Alkaa nuo pesurin letkut olla jo aika mureita, ja lampunpesimille menevä letku menikin jo poikki jostain kun kuseksii osan nesteistä pois jos yrittää laittaa säiliön täyteen. Helpoin mutta kallein ratkaisu olisi tilata marmorilta letkusatsit ja vaihtaa ne, mutta ei kai nämä niin erikoisia ole etteikö onnistuisi metritavarasta tehdä? Muutama metri letkua ja y-haaroja, tai t-haaroja.
                            Ja sitten ne kysymykset:
                            Minkä kokoista letkua? Sisähalkaisijaltaan 3,5mm millaista motonet tarjoaa lasinpesuriletkuna, vai isompaa?
                            Ja pitääkö puskuri irroittaa, että saa ne lampunpesimien letkut vaihdettua?
                            EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                            NYT: E61 530xd -08 käyttis
                            Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                            • -Tapi
                              • 3126
                              • Välisuomi
                              #899
                              Ostaa pätkäytin jälleen E39:n. Tällä kertaa reilu 300 tkm rullatun 525i:n joka ensimmäisen päivän ajojen perusteella pääsee jatkoon. Muutamia juttuja siellä täällä pitää fiksailla ja yksi niistä lienee ohjaustehostin tai servotronic. Aamulla ensimmäinen mutka meinasi mennä loivaksi kun tehostus puuttui vähän aikaa miltei kokonaan (tai ainakin se yllätti sillä tunteella).
                              Vikakoodeissa Istalla näkyy "DSC: Steering angle sensor: identification."
                              Liittyisikö asiaan? Minkälaisia ongelmia näissä on? Lopun päivää ohjaus kumminkin toimi ihan ok.
                              • alppiE39
                                • Jun 2019
                                • 106
                                • RIIHIMÄKI
                                #900
                                Jarru laahaus ongelmaa
                                Mites ku pyöritän etu jarrulevyä kädellä ja satunnaisesti jumittaa levy aika paljonkin ja sen jälkeen liikkuu hetken kevyesti. Levy kuumenee aika paljon ja vinkuu kans jarruttaessa. Levyt ja palat myös aika uudet, oisko 10tkm sisään vaihdettu.
                                Elikkä onko vika levyssä vai paljojen / satulan puolella?
