E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
  • Muurahainen
    • 9195
    Mahtaako näin vanhoihin olla merkkiliikkeissä enään mitään tarjolla...
    No jokatapauksessa osanumero on: 32411128333
    Ebaystakin löytyy.
    Älä nyt, siellä on vanhempiakin nippeleitä tyrkyllä.
    Tuo sama tiiviste löytyy kuitenkin vielä uudemmistakin (esim. ykkös sarjassa) joten eiköhän sitä saa.
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #1022
      Originally posted by DarkWarder65 View Post
      ...Tässä vika koodi: 16 [022] water valve left.
      Vaihdoin nesteet koneeseen, ja ilmattiin se, ja lämmintä pukkaa, mutta nyt tosiaan pukkaa ainoastaan lämmintä/kuumaa ei kylmää ollenkaan, voisko johtua tuosta ylimääräsestä vesipumpusta kun se lakkasi toimimasta vai mistä voisi johtua?
      Syy ja seuraus.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • TheRipper
        • 5381
        • Paimio
        #1023
        Alright voihan tuota käydä kysymässä vaikka tuo Autokeskus ei kyllä ole mitenkään suosikkilistalla kyllä enää nykyään...
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • DarkWarder65
          • Sep 2013
          • 279
          Onko e39 M62 1998 moottorissa tasapaino akselia? tossa ihmetellyt kun noin 1300 kierrosta alkaa tärinä sitten loppuu ja 1700-2000 kierosta kun on niin alkaa taas tärinä ja on hiukan rajumpi kun mitä on alemmalla kieroksella? tämä ssiis kun auto on paikalla ajossa tuntuu kovemmalta vedätyksessä. jos ei ole akselia niin ihmetyttää mikä ton tärinän aiheuttaa kun se on noilla kieroksilla vaan, mietin että voisko olla jossain puolassa vikaa, mutta sitten taas kun päästöt oli ok.
          E39 535i M62 1998
          • Muurahainen
            • 9195
            Ei ole mitään tasapainoakseleita.
            • hietase
              • Oct 2012
              • 596
              Täristää miten? Siis käy epätasaisesti, vai jotain muuta?
              Voisiko moottorin kumityynyt olla loppu ja kone resonoisi ikävästi juuri joillakin tietyillä kierroksilla?
              • DarkWarder65
                • Sep 2013
                • 279
                se voisi olla yksi syy, mutta tossa on ihmeelliset ne tyynyt ihan kun olis jotkut öljy tyynyt tai jotain, miten saan selville että onko tyynyt, siis sellanen tärinä kun olis muutama pytty pois pelistä ja vääntää kaasua väkisin vaikka ei saa kierroksia, mutta kaikki pytyt on mukana, tyhjäkäynti on tasanen ja ajettaessa nopeudessa 50-70 tärisee ja sitten 90-120 tärisee. mutta toi on hyvä kattoa toi moottorin tyynyt, mutta ne näyttää oudoilta ei tyynyiltä ollenkaan, minkälaiset siellä kuuluisi sitten olla kun on V8 kone?
                E39 535i M62 1998
                • alppiE39
                  • Jun 2019
                  • 106
                  • RIIHIMÄKI
                  #1028
                  Airbäggi asiaa
                  Mites on voiko tuon oven airbägin liittimen jättää tuohon roikkumaan?
                  Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
                  Bägi on siis lauennut.
                  Kun resettaa bägi valon mittaristosta nii syttyykö heti uusiks palamaan jos tuossa ei oo mitään kiinni?
                  • JJT
                    • 6694
                    #1029
                    Syttyy tietenkin.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • alppiE39
                      • Jun 2019
                      • 106
                      • RIIHIMÄKI
                      #1030
                      Syttyy tietenkin.
                      Jees. Ei vissiin sitte syty jos pistän lauenneen bägin takasin vai pitääkö olla ehjä bäggi?
                      • Jesse93
                        • Apr 2012
                        • 946
                        • Mustio
                        #1031
                        Laitat tietty ehjän tilalle ihan turvallisuudenkin vuoksi. Purkuautoista saattaa saada halvallakin bägejä tilalle..
                        • alppiE39
                          • Jun 2019
                          • 106
                          • RIIHIMÄKI
                          #1032
                          Juu kuha sopivaan hintaan löytys jostai. A pilarin bäggi kans posahtanut nii pitää semmonenki ettiä
                          • Re-pe
                            • Nov 2010
                            • 380
                            • Lieksa
                            #1033
                            Originally posted by Re-pe View Post
                            Kysytäämpäs nyt tälläkin puolella. Ja autohan on e39 530da -01
                            Onko kellekkään tullut kuvan mukaista vikakoodia tai tietäisi miten lähteä vikaa korjaamaan?
                            Abs ja dsc toimii ja ei tule sieltä puolen mitään vikakoodeja. Renkaiden pyörintä tietoa katselin enkä niissä mitään älyttömiä poikkeuksia havainnut(max 0.2).
                            Jos mitään tähän liittyy niin vakkari ei myöskään lähde päälle, eikä inpalla edes pääse lukemaan vikakoodeja vakkarilta.
                            Ja vaihteistolta antaa kyseistä koodia!
                            Olisko tietoja tai vaikka arvauksia?
                            e36 328i -97 M-Sport
                            e46 320d -04 M-Sport
                            Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                            • DarkWarder65
                              • Sep 2013
                              • 279
                              eilen sytty toi varotusvalo mikä ilmottaa jarrunesteen puutteesta ja nyt en muista mihin muualle se vaikutti, mutta jarrut toimii ja jarrunesteet on maksimissa, mutta valo vaan ei sammu, mistä muualta pitäs vielä kattoo vikaa?
                              e39 535 M62 1998 malli.
                              E39 535i M62 1998
                                • 16533
                                #1035
                                Siellä myös selitykset.
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
