E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • Bimmerboi3000
    • Oct 2020
    • 1
    • Lohja
    #976
    Lämmityslaite ei toimi
    Huomasin tossa viikko sitten ettei auto puhalla lainkaan lämmintä ilmaa. Tänään vaihdoin siilin eikä vieläkään lähtenyt toimimaan. Webaston avulla tulee lämmintä, mutta ei muuten. Mikä olisi avuksi?
    E39 530D 2003
    • erä-koira
      • 541
      • peräkylässä
      #977
      Oisko jollain kuvaa m52 johtosarjasta mootoris Tyhmyydes irrotin toisest autosta kaikki johot enkä muistanu merkata niit ku Vaihoin toiseen koriin moottorin. kokeillu googlel ehtiä ees jotain kuvaa jos vois vähän kahtoa mallia että sais kokeiltua pyörimään moottoria.
      NO FOODS NO FARMS
      Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
      e39 523i vm:97
      • naikou
        • Dec 2010
        • 1922
        • Pk-seutu
        #978
        E39 530D 2003
        Kato salavalikosta moottorin jäähdytysnesteen lämpötila että kone oikeesti lämpee eikä oo termostaatti rikki, sit jos termari on ehjä niin vesiventtiilit ei toimi/jumissa. Yksi e39 yleisimpiä vikoja on myös mykkä kiertovesipumppu mikä on siinä vesiventtiilien alapuolella samassa paketissa kiinni.
        E39 523i Turbo
        • Jarsse
          • 1531
          • Kymenlaakso
          #979
          onko näissä e39:ssä jotain välimalleja joissa on obd2 ja vanha pyöreä liitin, itsellä vm99 ja obd2 sisällä josta pääsen vain moottoriin käsiksi, ja konehuoneen pyöreästä muihin puoliin.
          E61 525D
          E36 328 turbo-avo
          • JJT
            • 6694
            #980
            On. Ja menee juuri noin.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Jarsse
              • 1531
              • Kymenlaakso
              #981
              ok.kiitos tämä selvitti asian.
              toinen asia, jenkki parkit koodattu ilmeisesti, kun sivu etuvilku palaa, mulla on palanut toinen xenon valo niin sillä puolella palaa nyt vilkku ja toisella ei valot päällä, parkki asennossa palaa normaalisti molemmat vilkut.
              tuokin ominaisuus?
              E61 525D
              E36 328 turbo-avo
              • niiksu
                • Jan 2014
                • 969
                • KPO/HKI
                #982
                tuokin ominaisuus?
                Voi olla koodattu, tai sitten otettu vaan angelien/parkkien polttimot pois niin parkit palaa vilkuissa.Yleensä jos on koodattu, niin parkkien pitäisi palaa vilkuissa aina kun jokin valo on päällä. Ja tosiaan jos toiselta puolelta palaa ajovalopolttimo, niin polttaa parkkeja pelkästään sillä puolella. Jos taas parkki-/angelpolttimo on palanut, niin polttaa vilkkupolttimoa parkin sijasta.
                BMW E30 325i 1988 Delphin Metallic
                BMW E34 5XXi 1990 Delphin Metallic
                Honda Civic EF 1989 Rio Red
                BMW E36 318i 1997 Ascot Grün
                Nissan R32 Skyline GT-R 1991 Gun Grey Metallic
                • Hebbu ///M3
                  • May 2003
                  • 1625
                  • Dallas
                  #983
                  Pystykö tihkuaikoja koodaamaan erilaisiksi. Kvg ja koirille ei suklaa sovi ja kasvin syöjät elävät pitempään. Kyllä taas saisi sitä 80t€/v inssiä nokkaan poksauttaa.
                  Sotkamo Connection
                  • -Tapi
                    • 3126
                    • Välisuomi
                    #984
                    '02 525i vilautti kuulemma eilen jossain töyssyssä keltaisia valoja mittariston vasemmassa alanurkassa (siellä lymyilee moottorinkuva ja eml-teksti). Tänään se nykäisi ajossa ja eml-teksti välähti. Seuraavan pitstopin jälkeen eml-valo jäi palamaan eikä lähtenyt enää käyntiin, pyöritti kyllä.
                    Akku oli irti hetken, ei auttanut. Vähän ajan päästä starttasi ok ja pääsi kotiin.
                    ISTA sanoo "DME: Anti-tampering protection EWS"
                    Vikakoodi poistui ja auto toimii mutta ei tuota uskalla jättää vaimolle käyttöön jos vaikka taas temppuilee.
                    Voiko ajonesto sammuttaa auton kun sillä ajetaan? Voiko ajonestoa ohjelmoida pois tai kiertää muuten?
                      • 9234
                      Ajonesto ei vaikuta käynnistyksen jälkeen. Kyllä sieltä olisi olettanut löytyvän jonkun muunkin koodin, jos kerran EML-valo syttyi. Ja toisaalta, jos mitään merkittäviä koodeja ei ilmene, niin PA-pumppu se todennäköisin, kun PA-paineille ei ole diagnostiikkaa.
                      • erä-koira
                        • 541
                        • peräkylässä
                        #986
                        Montako johtoa pitää tulla k4 releele puhaltimen moottorin ku ilmeisesti se puutuu. 12/97 auto eikä ilmastointia oo mitä katoin yks rele paikka tyhjä ja siihen tulee vaan 2 johtoa siili vaihdettu useampi toimiva ja paneeli vaihdettu ja sulakeet katsottuna. Moottori toimii suora virral ja tais 3v sit ku viimeks tutkin ei tullu moottorille virtaa
                        NO FOODS NO FARMS
                        e39 523i vm:97
                        • Bmww
                          • Feb 2020
                          • 34
                          530da
                          Eli ongelmana voimanpuute lähinnä pienillä kieroksilla ja sit 2800kieroksen kohdilla ja tuntuu että kun polkaseepaikallaan kaasun pohjaan niin kestää parisekkaa liian pitkään että auto lähtee vetämään sekä laatikko arpoo 4-5 väliä todella herkästi. Rail paine täys vedossa maksimissaa 1299.90 tyhjäkäynillä tasan 286.59 ahtopaineet nousee n1.1 ja tipouu sit 0.9-1.0 vaihettu on alipainelinjat, ahtopaineensäädin, ahtipainetunnistin, imm , vaihdelaatikkoturbiineineen ja turbon ja imm välinen putki. Autoon päivitetty softa uuden immin takia mutta silti paremmin tuntuu toimivan ilman imm johtoa. Ainiin ja siirtopaineet 3.6 täys vedossa romahtaa hiukam mut ei luulis alavääntöön viakuttavan kun pienillä kieroksilla ei käy alhaalla
                          • jepe-
                            • Feb 2008
                            • 723
                            • Kotka
                            #988
                            Originally posted by jepe- View Post
                            Minkälainen työ vaihtaa taaimmaisten takasivulasien koristelistat?
                            Mites tää, kellään tietoa? Touring siis.
                            Alpina B10 3.3 Touring
                            Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              #989
                              TIS:sistä 51 36 035 ja 51 36 040 avaa ko. operaation.
                              Ylempää listaa varten sitten ovi auki, mutta TIS perusteella hyvin yksinkertaiselta vaikuttaa muuten.
                              ^ohjeissa toki omat työkalunsa noillekin.
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
                              E39 530iA 00 touring
                              • Pexx
                                • 183
                                • Keminmaa
                                #990
                                Tuossa huomasin, kun ihan muuta ennakkohuoltoa tein M54 koneeseen.
                                Että hiukan vuotaa jäähdytinnestettä kuskinpuolelta lähtevistä letkuista, jotka ovat jonkunlaisia puristuspäitä ja näytti että menevät vaihdelaatikkoon? Onko itse automaattilaatikon jäähdytin laatikon kyljessä? Miten tuon letkun lähdön vuodon saa pois?
