E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • Oqz
    • May 2011
    • 139
    Originally posted by ekkoo1 View Post
    Itsellä karkasi yksi tiiviste ja jäi imusarjan väliin nalkkiin ja aiheutti paljon hämminkiä kun auto ei käynyt enää.
    Tämä sama kävi myös itselle, ei ollut mukava fiilis, kun auto oli isohkon remontin jälkeen viimein kasassa, muttei pysynyt käynnissä. Jos mahdollista, niin kannattaa ehdottomasti pyytää joku avuksi, kun laittaa imusarjaa paikalleen, niin tiivisteiden paikallaanpysymistä on helpompi seurata, yksin tehdessä se on aika hankalaa.
    BMW 540iA Touring e39 -98
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      #902
      Onko noitten paikallaanpysymiseen mitään hyvää kikkakolmosta? Täpät RTV:eetä?
      • TheRipper
        • 5484
        • Paimio
        #903
        Eikös Wheeler Dealers Ant (vai oliko peräti vielä Edd) käskenyt laittaa pienet täpät tiivistemassaa "liimaksi"?
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Stitch
          • May 2013
          • 106
          • e-suomi
          #904
          En ole vielä nähnyt rungottomia sulkia jotka ei nouse irti lasista motarinopeuksissa e39:n lasilla.
          Jostain syystä ei ole ollut ongelmia edes vähän reippaammassa vauhdissa.
          Josko ei ole varsien jouset kuoleentuneet. Mistä minä tiedän, mutta parhaat sulat on olleet omassa :think
          • Stitch
            • May 2013
            • 106
            • e-suomi
            #905
            Originally posted by -Markus- View Post
            Ite tykkään pitää autot oem kunnossa. Yleensä ne toimii silloin parhaiten. Ja säilyttää ehkä arvonsakin paremmin.
            Rakentelukohteet tiettysti asia erikseen.
            Nuo ohjaimet saa varsin helposti pois ja takaisin. Tuskin sentään arvoa tiputtaa.
            • Stitch
              • May 2013
              • 106
              • e-suomi
              #906
              Tuosta videosta voit katsoa miten pääset inpalla katsomaan raili- ja siirtolinjan paineet. Jos näyttävät samalta niin raili- ja siirtopaineet on ainakin kylmänä ok. Miksipä niitä ei kannattaisi käyntilämpöisenäkin tarkastella kunhan ei sammuta autoa siinä välissä.
              Tuossa tietoa railipaineen säädöstä ja vianselvityksestä:
              https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ontrol/XXAphC4
              Tuo vuotomittaus on tehty ilmeisesti kylmällä koneella ja nuo suuttimet näyttävät vuotavan jo silloin aikalailla? Kun kone (ja suuttimet) lämpiävät niin silloin nuo suuttimien eri materiaalit lämpölaajevat eri tavalla ja ohivuoto edelleen pahenee. Solenoidisuutin vaatii sen 200 barin paineen auetakseen ja tuolla ylimmäisellä videolla paine pyörii melkein kokoajan sillä rajalla. Noita muita videoita en saanut auki kun ei ollut käyttöoikeutta.
              Edit. voihan sitä tietysti kokeilla uudella/toimivasta autosta otetulla railipaineanturilla ja paineensäätöventtiilillä tai railipaineanturin liitintä varovasti startissa heiluttelemalla jos heräisi henkiin. Epäilen kuitenkin, että vian ollessa jommassa kummassa niistä lämpeneminen noin dramaattisesti vaikuttaisi.
              Kalastuskauden loppureissut vähän hidasti hommia, mutta nyt ista:lla tuommoista railipaineista viimeisellä startilla kun just lähti vielä käyntiin, näkeekö tuosta sitten mitään.
              Tai meneehän tuo eestaas startatessa kunnes vissiin riitti säkällä käynnistymiseen.
              Tuossa vielä paineet sinne 3000rpm asti:
              • mikron
                • 2180
                • Himas
                #907
                Linkkaan rengaskysymykseni tännekin:
                F11 530dA xDrive M-sport -13
                Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                Ex: E38 740iA -98
                Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                Ex: E39 523i -96
                Ex: E34 520i -89
                • TheRipper
                  • 5484
                  • Paimio
                  #908
                  https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=439
                  Itsellä alla Landsail LS588 ja on kyllä hyvät. Aikas mukavat ajaa ja hiljaiset. Ainoa miinus tulee siitä että seisoessa menevät helposti "kuopalle" eli ensimmäiset muutama sata metriä täristää, mutta nopeasti tasoittuvat taas. Voin kyllä suositella.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Roisto
                    • Nov 2010
                    • 2549
                    #909
                    Kuten myös.
                    2001 E39 525iA
                    1992 E34 "540i/5"
                    • mikron
                      • 2180
                      • Himas
                      #910
                      Landsail qirin 990 alle asennettuna olis 395e tarjous. Onkohan huonompi ku tuo LS588?
                      Edit: tällaisi tarjouksia myös:
                      - Sava Intensa UHP2 (Goodyear valmistama), 490 €*
                      - Formula Energy (Pirellin valmistama), 450 €*
                      - Sailun Attrezzo ZSR (Kiinassa valmistettu), 410 €*
                      -Dayton Touring 2, 428 €
                      Ex: E38 740iA -98
                      Ex: E39 523i -96
                      Ex: E34 520i -89
                      • TheRipper
                        • 5484
                        • Paimio
                        #911
                        Katos täältä:
                        https://www.renkaatvaihtoon.fi/renga...5-40r18/174571
                        Jää vielä hyvin rahaa asennukseenkin.
                        En osaa sanoa onko tuo parempi vai huonompi kuin LS...arvosteluissa suunnilleen samoilla arviolla tuntuvat olevan.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • mikron
                          • 2180
                          • Himas
                          #912
                          Onko kokemusta Suomessa suunnittelulla mainostavalla Triangle SporteX -renkaasta? Alle asennettuna 350e on ainakin halpa.
                          Ex: E38 740iA -98
                          Ex: E39 523i -96
                          Ex: E34 520i -89
                          • Stitch
                            • May 2013
                            • 106
                            • e-suomi
                            #913
                            [QUOTE=Stitch;4225877]Kalastuskauden loppureissut vähän hidasti hommia, mutta nyt ista:lla tuommoista railipaineista viimeisellä startilla kun just lähti vielä käyntiin, näkeekö tuosta sitten mitään.
                            Eihän tämä voisi olla viallisen railipaine-anturin oireita?
                            Ostettu kaksi uutta suutinta, siirtopumppu, PA-suodatin.
                            Nyt asentelut tyylillä perse edellä puuhun, uusia osia vaikka ei vikaa tiedä.
                            Eipä jää vaihtoehtoja
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              #914
                              Koria vasten sähköisesti kääntyvät peilit jumittaa, ei käänny mutta nytkähtää 1/2cm. Onko näihin poppakonsteja tai kikkakakkosia mikä jumittaa nämä ja korjausinfoa ?
                              Kysymys kaksi:
                              Kuinka muistipenkin muisteihin asetetaan säädöt. Hatusta olen kokeillut M nappulaa pitämällä ja päästämällä painella paikan 1 muistia mutta ei jää. Nyt jokaisessa muistipaikassa on eri kokoisille kääpiöille asetukset, ratti naamassa ja penkki edessä ylhäällä niin että jalat on kyykky asennossa
                              • TheRipper
                                • 5484
                                • Paimio
                                #915
                                Kysymys kaksi:
                                Eikös se ole ensin M ja sitten haluttua muistipaikkaa pitkään pohjassa?
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
