E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • ekkoo1
    • Jun 2019
    • 1373
    • Pohjanmaa
    #856
    Originally posted by DarkWarder65 View Post
    Vaihdoin patterit avaimiin ja nyt toimii taas kaikki niin kuin pitääkin ei ilmoittele vikakoodia ajonestosta eikä näytä ilmoittavan mylskään maffista enään mitään.
    Katsoitko ne konehuoneen ecu liittimet? Voisi hyvin selittää näitä outoja vikoja jotka tulee ja menee. Ne avaimen patterit tuskin mihinkään vaikutti, lähinnä kun oli aikaa kokeilujen välissä.
    E39 540i -96 Ajamisen iloa
    E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
    • TuoAntti
      • 4178
      #857
      Originally posted by Roisto View Post
      Manaajaa kuulostaa kaipaavan DarkWarderin kaara
      Ei kai nyt sentään. Kohtahan koko auto on läpikorjattu, kun tässä muutaman vuoden aikana kaiken näköistä ollu...
      EVERYTHING | WORKS
      • Worldfuture
        • May 2014
        • 324
        • Forssa
        #858
        Mikähän voisi olla vikana, kun katsuri ei päässyt lukemaan koodeja autosta ( 530i -01) katoin sulakkeita hanskalokerosta, niin näyttäs olevan siellä kunnossa🤔
          Ensimmäisenä kokeilisin esim. inpalla pääseekö mihinkään purkkiin käsiksi.
          • Roisto
            • Nov 2010
            • 2549
            #860
            Tuosta avainkeskustelusta innostuneena löysin vahingossa juttua infrapuna-avaimen vaihdosta radiotaajuusavaimeen korimallina E46. Selvittelin miten kyseinen homma taittuisi E39:ään, sähköistä mitään tajuamatta tutkien NewTISsiä.
            Jos joku joka sähköistä ja kaavioista tajuaa vois todistaa löydökset oikeiksi tai vääriksi ni oispa kiva. Eli linkin jutussa mainittu johdon veto antennivahvarilta (E39 osanumero 65258380685) sulakkeelle = E39 tapauksessa kontin sulake nro 53. Ja toinen piuha antennivahvarilta hanskalokeron taakse GM-boksin liittimeen X332 pin 13. Ja nämä siis antennivahvarin liittimestä X1143 pinneistä 1 ja 3, en kyllä tiedä kummin päin...
            Olenko ihan pihalla näiden kans ja palaako mulla auto jos kytken noin?
            2001 E39 525iA
            1992 E34 "540i/5"
            • Oqz
              • May 2011
              • 139
              Saako BMW GSM:n automaattisen käynnistymisen koodattua jotenkin pois päältä?:think Tulee nykyään yhdistettyä oma puhelin bluetoothilla suoraan soittimeen, niin tuolle ei enää ole käyttöä, eikä luurin valikoista löytynyt käynnistykseen liittyvää asetusta. Eihän tuo nyt sinänsä mitään haittaa, kun se tuskin kovin paljoa virtaakaan kuluttaa, mutta turhaapa se herää joka käynnistyksen yhteydessä pyytämään kortin syöttämistä piippauksen kera.
              BMW 540iA Touring e39 -98
              • ekkoo1
                • Jun 2019
                • 1373
                • Pohjanmaa
                #862
                Sen keskikonsolin "puhelintelakan" piuhat voi varmaankin ottaa irti jos ei muuta.
                • DarkWarder65
                  • Sep 2013
                  • 279
                  No avainten pattereilla ei ole mitään tekoa ajoneston tai maffin kanssa.
                  No jotain näyttää olevan kun vaihdoin patterin avaimeen niin lopetti heti sen jälkeen herjaamisen ajonestosta ja maffista, eikä ole sen jälkeen herjannut mitään.
                  E39 535i M62 1998
                  • TheRipper
                    • 5484
                    • Paimio
                    #864
                    Ei todellakaan ole.
                    Mutta veikkaan että avain on rikki ja kun sitä näpräsit patterin vaihdon kanssa niin rupesi väliaikaisesti taas toimimaan. Jossain kosketushäikkää tms.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                      Joo ei ole. Sen patterin saat viskata olan yli ja auto käynnistyy silti normaalisti. Keskuslukitus ei tietenkään toimi napista ilman patteria.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        • Worldfuture
                          • May 2014
                          • 324
                          • Forssa
                          #867
                          Mikäs tuommosesta voi sitten hajota? Johdot vituillaan vai mitä? Millanen homma korjata:think
                          E: nyt selvis semmonen et sain kumminki oman obd-palikan yhdistettyä moottorinohjaukseen. Eikö silloin katsurin luulisi kans pääsevän? Aika huolimatonta olis, mut jossei se laittanu sitä pistoketta ihan pohjaan asti��
                          • DarkWarder65
                            • Sep 2013
                            • 279
                            Joo tänään katsoin siellä oli yksi boksi ja liittimet olivat puhtaat, ja releet putsasin, pitäskös siellä olla yksi vai 2 boksia sitten?
                            E39 535i M62 1998
                            • ekkoo1
                              • Jun 2019
                              • 1373
                              • Pohjanmaa
                              #869
                              Automaatissa toinen boksi on automaattilaatikon ohjausboksi, manuaalissa vain yksi.
                              • alppiE39
                                • Jun 2019
                                • 106
                                • RIIHIMÄKI
                                #870
                                E39 toukka -99
                                Reaktiotangon irroitus
                                Tarviiko iskari irroittaa kokonaan vai riittääkö alapään löystö?
                                Irroitin mutterin alapäästä ja koitin kammeta iskaria mutta ei liikahtanu mihinkään.
