Originally posted by Biimersson
View Post
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
Olisko jotain eroja siinä kun vm.98 on muistaakseni ihan erilainen se koko rattilukkohässäkkä ja vilkku/pyyhkijäviiksien kiinnitys, rattikin taitaa olla jo 2-vaihe bägillä kun 97 on vielä 1-vaiheisella eli eivät sovi ristiin mitkään osat rattiakselin ympärillä :thinkE39 523i Turbo
-00 540i ABS/DSC valot syttyivät ja nopeusmittari sekoili satunnaisesti tuossa keväällä. En antanut asian häiritä, vaan ajelin alkukesään. Sitten vasemman anturin kimppuun, joka katkesi tietenkin reikään. Lisäksi kiinnityspultti katkesi joten homma jäi siihen.
Nyt kun pitäisi leimalle taas ajella, otin auton työn alle ja kaivoin anturin pois ja uusi Stark merkkinen paikalleen.
Eipä valot sammunu remontin jälkeen.
Paitsi seuraavana aamuna, ja kaikki toimi 50 kilometriä. Kun lähdin ajamaan takaisinpäin hetken päästä, taas mittari nollissa ja abs valot taulussa.
Tänä aamuna taas kaikki toimi 50 kilsan päähän, mutta ei enää takaisin tullessa.
Tilasin Delphi merkkisen anturin varuiksi, mutta mahtaako vika olla anturissa vai onko se ohjainlaite sökö? Nyt helppo testata toisella anturilla, jahka sen saan.
Heitetään arvauksena, että kun lämpö vaikuttaa, niin taitaa olla alkava boksivika, mutta eipä tuo tarvikeanturin toimimattomuuskaan olisi aivan tavatonta.EX: Ford mondeo -96
"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
Voi olla laakerin hammaskehässäkin vikaa.Originally posted by TeeKoo View Post-00 540i ABS/DSC valot syttyivät ja nopeusmittari sekoili satunnaisesti tuossa keväällä. En antanut asian häiritä, vaan ajelin alkukesään. Sitten vasemman anturin kimppuun, joka katkesi tietenkin reikään. Lisäksi kiinnityspultti katkesi joten homma jäi siihen.
Tilasin Delphi merkkisen anturin varuiksi, mutta mahtaako vika olla anturissa vai onko se ohjainlaite sökö? Nyt helppo testata toisella anturilla, jahka sen saan.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Mä jotenki aattelisin, että jos auto on paikallaan, hammaskehä ei vaikuta. Eli keltaiset syttyy mittariin, kun auton käynnistää konehuone lämpöisenä.Originally posted by JJT View PostVoi olla laakerin hammaskehässäkin vikaa.
Kone kylmänä kaikki toimii.
Testaan sen anturin ja liitoksen vielä uudelleen.
Ja ehkä toisen merkkisen anturin, jos liitos ei ole huono.
Joo no eipä se sitten hammaskehä ole.Originally posted by TeeKoo View PostMä jotenki aattelisin, että jos auto on paikallaan, hammaskehä ei vaikuta. Eli keltaiset syttyy mittariin, kun auton käynnistää konehuone lämpöisenä.
Ja ehkä toisen merkkisen anturin, jos liitos ei ole huono.Myyn:
A.
Mistä johtuu että salavalikon kautta katsottuna jännite on n. 0,3-0,4v vähemmän kuin konehuoneen navasta mitattuna? Auto käynnissä siis, en kattonu oliko sama ero sammuksissa.
Ihmettelin kun eilis aamusta kävi hieman huonosti ja engine failsafe.
Myös engine failsafe -valoa lykkäsi kesken ajoa sitä edellisenä päivänä (ei oireita käynnissä., tms).
Sit tänään sama homma ja nyt sytty vielä luistoneston ja abs valot. Niin heräsi ajatus, ettei vika liitykään moottoriin.
Sit käytin vähä aikaa ja pikkulenkin ajoin(röpötti, ja valot taulussa). Sen jälkeen about 20min oli seis ja uudelleen käyntiin kun aloin mittailemaan jännitteitä, niin pelasi normaalisti ja ei vikavaloja.
Jännite konehuoneessa 13,8-14,1V.
Sit kun sammutti, niin 12,5V ja hiljalleen putoaa. Oottelen pari tuntia ja katon mitä sit näyttää.
B. Onko akku sökö, vai jotain häikkää lataus-sähköpuolella?
Akku on tietääkseni vuonna 2012 ostettu.
Edit.
Käyntiin lähti aina hyvin.
Edit2. Nyt jännite 12,26v.Last edited by TuoAntti; 01-10-2020, 10:14.EVERYTHING | WORKS
Sammuksissa salavalikosta? En o nykyisestä tainnut sitä kautta kertaakaan niitä ihmetellä, niin en eroista muihinkaanOriginally posted by bemmeri View PostEdit2. Nyt jännite 12,26v.
mittauslähteisiin tiedä, mutta android-soittimen yläpalkissa se ainakin näkösällä mulle suoraan ois:think.
Onko muuten muistikuvaa, että milloin oisit viimeksi moottorin maadoitukseen koskenut/sen tarkistanut hyväks?Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
On.Originally posted by BMW525Xda View Post-99 xenoneissa automaattisäätö korkeudelle ?
Ne tangot menee umpion sisällä poikki ja sit ei enään säätö pelaa ja valot näyttää sen metrin/pari eteenpäin. Ebaystä saa uusia parilla eurolla.Originally posted by BMW525Xda View PostNäyttäs olevan perussäädöt tästä rikki kun valokeila ei muutu säätönupeista mihinkään, valot näyttää metrin eteen. Pitäisköhän suosiolla tähänkin vaihtaa halogeenivalot :think
Instagram, YouTube kanava
Muutaman euron korkeudensäätöhilut umpioiden sisältä vaihtoa vailla.Originally posted by BMW525Xda View Post-99 xenoneissa automaattisäätö korkeudelle ?
Nope. Ne on kyllä erittäin hyvät toimiessaanOriginally posted by BMW525Xda View PostPitäisköhän suosiolla tähänkin vaihtaa halogeenivalot :think
edit: esim. Aeromotorsilta nopeasti halvat.
edit2: eikä tietenkää o automaattisäätö jos on nappi, mut samat tangot sieltä silti hajoo, ja ne samat löytyy halogeeniumpioistakin.
edit3: meni napit ja nupit mulla sekasin, mut joo sama asia about
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
Nappasin pöydälle just. Säädöt poikki ja yllättäen säätömotori aika happaman näköinenOriginally posted by aae30 View PostMuutaman euron korkeudensäätöhilut umpioiden sisältä vaihtoa vailla.
Vinkki: kun purat vanhoja valoja käytä kuumailmaa jokaiseen muoviklipsiin joilla kuvun osat on toisissaan kiinni.Last edited by BMW525Xda; 02-10-2020, 22:17.
Milläs nimellä noita lähdetään etsimään ?Originally posted by Pazi88 View PostOn.
Edit: löytyi ” bmw e39 headlight adjuster repair kit”
Adjustment screw set for headlights - 63120027924, 63 12 0 027 924, 0027924, 63120027924 - Sopii malleihin: E39 Z3
Pitää samalla tuo moottori varmaan uusia, testaan nyt eka toimiiko se ollenkaan, onko säädölle oma sulake, voisko olla palanu sekin jo ?
Moottori näköjään 15€ luokkaa joten tehdään valoille 21v huolto ja uutta osaa sisään
Minulla on hyllyssäkin tuommoinen moottori, mutta jos tuohon hintaan saa uusia niin eihän sitä käytettyä kannata edes ajatella.Originally posted by BMW525Xda View PostMilläs nimellä noita lähdetään etsimään ?
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
