E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    #871
    Originally posted by alppiE39 View Post
    E39 toukka -99
    Reaktiotangon irroitus
    Tarviiko iskari irroittaa kokonaan vai riittääkö alapään löystö?
    Irroitin mutterin alapäästä ja koitin kammeta iskaria mutta ei liikahtanu mihinkään.
    Ei tarvitse iskaria irroittaa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Stitch
      • May 2013
      • 106
      • e-suomi
      #872
      Originally posted by Stitch View Post
      Ohivuototesti -02 530d suuttimille. Puteleissa kuvan osoittama määrä naftaa n. 2min tyhjäkäynnin jälkeen. Kakkossuutin on tehdaskorjattu joten lie voi pitää jonkinlaisena mittatikkuna.
      Onko se sitten noin yksinkertaista että 1 ja 3 aiheuttaa lämpimänä käynnistysvaikeudet? Mitään nykimisiä eikä sammumisia ei ole ollut.
      Saako tästä videosta (starttaus vika päällä, kone kuuma, ei käynnisty) mitään tolkkua, vai katsonko väärää dataa inpasta?
      ISTA+ en löytänyt koko railipainetta
      Korjausarvot tyhjäkäynnillä:
      Toinen video railipaineesta käynnistäessä ja käynnissä kun kone ei ole kuuma ja käynnistyy vielä:
      Ohessa myös kuva lorottavista suuttimista joista nro 2 on tehdaskorjattu. Pulloissa 4:n kohdalla 20ml, joten kaikki lorottaa huolella, ihmettelen.
      Aikaisemmissa viesteissä enemmän tietoa koko viasta. Toki vastaan uudestaankin jos tulee jotain mieleen.
      Aikaisemmat viestit ja vastaukset:
      #780
      #783
      #785
      #786
      #787
      #795
      #796
      #797
      • JJT
        • 6694
        #873
        Sac kytkin. Tuollainen lukin tekele on menossa M62 moottoriin ja asetelma näyttäisi olevan ns.vireessä( ne automaattisäädön jouset)
        Tuossa ei ole mitään irrotettavaa lukitusrengasta niinkuin jossain Sachs asetelmissa on ollut. Toimiiko tuo nyt niin että pulttaa paikalleen ja kytkimen painallus vapauttaa säädön lukituksesta?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • -kako-
          • Apr 2020
          • 32
          Tietääkö joku että vieläkö jostain löytyisi mfl/vakkarin retrofit johtosarjaa? osanumero: 61 12 0 022 875 Tarttis saada vakkari retrofitattua mutta johtosarja puuttuu..
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1373
            • Pohjanmaa
            #875
            Mitään faktaa tuosta ei ole valitettavasti (asentanut vain "tyhmiä" kytkimiä m62), mutta tuossa on LuKin jonkinlainen ohje heidän erityyppisistä kytkimistä ja niiden asennuksen vaadittavista työkaluista.
            E39 540i -96 Ajamisen iloa
            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
            • ErikFinn
              • Nov 2019
              • 83
              Tämä kiinnostaisi siguakin, mistä saattaisi löytyä vielä johtosarjoja? Vinkkejä? Tutinoita? Arvailuja?
              E36 325i Sedan
              Alpina B3 3.0 Coupé Edition 30
              • Stitch
                • May 2013
                • 106
                • e-suomi
                #877
                Pari vuotta sitten löytyi jopa BMW:n kautta, noin 50€.
                Englannissa ja Saksassa saa useammastakin puljusta. Hintaa posteineen ainakin tuo sama.
                • -kako-
                  • Apr 2020
                  • 32
                  Oisko sulla linkkiä heittää? Oon yrittänyt etsiä kaikki mahdolliset paikat eikä mistään löydy
                  • Stitch
                    • May 2013
                    • 106
                    • e-suomi
                    #879
                    https://www.online-parts.co.uk/bmw-s...Cable-Set.html
                    https://www.online-teile.com/bmw-ers...ml?language=en
                    Onkohan tuo sama liike itseasiassa.
                    • -kako-
                      • Apr 2020
                      • 32
                      Onkohan tuo ihan luotettava paikka tilata?
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #881
                        PayPalilla maksat niin ei kai tuossa kun tilailee.
                        • ErikFinn
                          • Nov 2019
                          • 83
                          Kiitoksia avusta. Olen itse asiassa etsimässä toiselle bmw mallille vakkarin johtosarjaa, niin en spämmää täällä siitä enempää, mutta koitan noita linkattuja paikkoja jos onnistais. Kiitos vielä.
                          E36 325i Sedan
                          • -kako-
                            • Apr 2020
                            • 32
                            Näin tein, saapa nähdä tuleeko sitä
                            EDIT: Paikasta ilmoitettiin että kaapelia ei saatavilla ja maksu palautettiin. Sitä johtosarjaa ei enää taida löytyä mistään...
                            • Stitch
                              • May 2013
                              • 106
                              • e-suomi
                              #884
                              #780
                              #783
                              #785
                              #786
                              #787
                              #795
                              #796
                              #797
                              Noh, löytyykö muita ideoita kuin "opettele käyttämään softia"
                              (Joo, harjoittelen koko ajan).
                              Eli pistänkö pokerina tilaten pari tehdaskunnostettua suutinta, ja toivon että ei mene liki 500€ hevon v***uun?
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1271
                                • Kajjjaani
                                #885
                                Tuosta videosta voit katsoa miten pääset inpalla katsomaan raili- ja siirtolinjan paineet. Jos näyttävät samalta niin raili- ja siirtopaineet on ainakin kylmänä ok. Miksipä niitä ei kannattaisi käyntilämpöisenäkin tarkastella kunhan ei sammuta autoa siinä välissä.
                                Tuossa tietoa railipaineen säädöstä ja vianselvityksestä:
                                https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ontrol/XXAphC4
                                Tuo vuotomittaus on tehty ilmeisesti kylmällä koneella ja nuo suuttimet näyttävät vuotavan jo silloin aikalailla? Kun kone (ja suuttimet) lämpiävät niin silloin nuo suuttimien eri materiaalit lämpölaajevat eri tavalla ja ohivuoto edelleen pahenee. Solenoidisuutin vaatii sen 200 barin paineen auetakseen ja tuolla ylimmäisellä videolla paine pyörii melkein kokoajan sillä rajalla. Noita muita videoita en saanut auki kun ei ollut käyttöoikeutta.
                                Edit. voihan sitä tietysti kokeilla uudella/toimivasta autosta otetulla railipaineanturilla ja paineensäätöventtiilillä tai railipaineanturin liitintä varovasti startissa heiluttelemalla jos heräisi henkiin. Epäilen kuitenkin, että vian ollessa jommassa kummassa niistä lämpeneminen noin dramaattisesti vaikuttaisi.
