E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • TheRipper
    • 5019
    • Paimio
    #46
    Originally posted by Aleeksi View Post
    Missä kohdin E39 etuvaloissa kuuluisi sijaita e-hyväksyntä ja referenssi ym tiedot? Umpion pinta sen verta kulunut, että en nähnyt mitään eikä valon päälläkään ollut. Lyhyissä alkuperäiset xenonit jos sillä merkitystä..
    Muistaakseni valkoinen tarra ainakin oli umpion päälipuolella. Irtosi jo itsellä ainakin vuosia sitten.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Pazi88
      • 11124
      Jep. Orggis valoissa on siellä päällä tarrassa, mikä yleensä on tähän mennessä jo lentäny irti. Kiinankopioissa on sit umpion "lasin" sisäpinnassa kohokuiviona.
      Instagram, YouTube kanava
      • DarkWarder65
        • Sep 2013
        • 279
        Itsellä jossain kapineessa jäätyi itse lukkolaite siellä oven sisällä. Ei siis avainpesä.
        Toimi taas kun suoritti purkaa, putsaa ja öljyä metodin aseöljyllä.
        Joo, juurikin tuota tarkoitin, taas tänään oli ovi jumissa, ja piuti mennä taka oven kautta sisään. KUn auto lämpeni niin sitten ovi vasta aukesi.
        Toimiko sulla sen jälkeen kun olit purkanut lukkolaitteen ja putsannut rasvannut?
        E39 535i M62 1998
        • Aleeksi
          • Jun 2013
          • 74
          #49
          Kiitos tiedosta! Tosiaan ledibaari keulilla ja katsastus lähenee ja mietin tarviiko purkaa pois siks aikaa... Mitenkähän toteavat referenssit ilman kyseistä tarraa?
          Bmw 535D e61 -07
          Tiefseeblau Metallic
          Ex
          Bmw 530D e39 -02 Topasblau
          Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
          Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
          Bmw 525D e39 -02 Titansilber
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 931
            • Kouvola/Myllykoski
            #50
            Umpion vilkun puoleisessa reunassa päällä niissä mustissa muoveissa on pieni neliskulmainen reikä mistä näkyy ne pleksiin tehdyt hyväksyntä ym merkinnät. Ovat todennäköisesti lian alla joten jollain puhdistusvälineellä kannattaa varautua.
            NYT: E61 530xd -08 käyttis
            • Muurahainen
              • 9194
              Joo toimi. Pesin vanhan rasvan aikalailla pois ja korvasin aseöljyllä.
              • Alfistipohjoosesta
                • Jan 2018
                • 257
                • Loimaa
                #52
                Auto oli pari kk nosturilla. Vaihdoin myös pa-suodattimen. 4 - letkuinen. Nyt suodatin inisee, käsin tuntuu tärisevän. Eli alkaa heti kun virrat menee päälle. Voiko itse suodatin aiheuttaa vai meneekö pa-pumpun värinä tuonne asti. Ja sitä kautta varmaan pumpun vaihto.
                • Muurahainen
                  • 9194
                  Minkäs merkkinen suodatin tuli? Joskus joku tarvike erimerkisessä piti ihme vinkunaa.
                    • Jan 2018
                    • 257
                    • Loimaa
                    #54
                    Autovaraosat24. Enpä muista merkkiä. (Tilaamani Mählehän oli väärä))
                      • Jan 2018
                      • 257
                      • Loimaa
                      #55
                      Ja starttaus vaatii pienen sahauksen.
                        • Jan 2018
                        • 257
                        • Loimaa
                        #56
                        Eli onko takaisku pumpussa vai suodattimessa?
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Mielestäni pumpussa. Joku muu saa sanoa tuon varmaksi.
                            • Jan 2018
                            • 257
                            • Loimaa
                            #58
                            Kun eikö tuo painesäätimellä tms sisällä myös paluuletkun. Voisiko sitä kautta päästää paineen pois.
                            • DarkWarder65
                              • Sep 2013
                              • 279
                              Mitenkäs on, jos suuttimet ja puolat vaihtaa niin pitääkö ne koodata erikseen, vai toimiiko kun laittaa kiinni? e39 535i M62 1998.
                              E39 535i M62 1998
                              • Muurahainen
                                • 9194
                                Jos alkuperäisen kokoiset suuttimet samalla deadtimellä niin toimii.
                                Oletko nyt aivan varma siitä että kaikki suuttimet ja puolat pitää vaihtaa? Saa sitä rahaa poltettua muuhunkin
