Originally posted by Aleeksi
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
Muistaakseni valkoinen tarra ainakin oli umpion päälipuolella. Irtosi jo itsellä ainakin vuosia sitten.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Jep. Orggis valoissa on siellä päällä tarrassa, mikä yleensä on tähän mennessä jo lentäny irti. Kiinankopioissa on sit umpion "lasin" sisäpinnassa kohokuiviona.
Instagram, YouTube kanava
Joo, juurikin tuota tarkoitin, taas tänään oli ovi jumissa, ja piuti mennä taka oven kautta sisään. KUn auto lämpeni niin sitten ovi vasta aukesi.Originally posted by Muurahainen View PostItsellä jossain kapineessa jäätyi itse lukkolaite siellä oven sisällä. Ei siis avainpesä.
Toimi taas kun suoritti purkaa, putsaa ja öljyä metodin aseöljyllä.
Toimiko sulla sen jälkeen kun olit purkanut lukkolaitteen ja putsannut rasvannut?E39 535i M62 1998
Kiitos tiedosta! Tosiaan ledibaari keulilla ja katsastus lähenee ja mietin tarviiko purkaa pois siks aikaa... Mitenkähän toteavat referenssit ilman kyseistä tarraa?Bmw 535D e61 -07
Tiefseeblau Metallic
Ex
Bmw 530D e39 -02 Topasblau
Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
Bmw 525D e39 -02 Titansilber
Umpion vilkun puoleisessa reunassa päällä niissä mustissa muoveissa on pieni neliskulmainen reikä mistä näkyy ne pleksiin tehdyt hyväksyntä ym merkinnät. Ovat todennäköisesti lian alla joten jollain puhdistusvälineellä kannattaa varautua.EX: Ford mondeo -96
"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Joo toimi. Pesin vanhan rasvan aikalailla pois ja korvasin aseöljyllä.Originally posted by DarkWarder65 View PostJoo, juurikin tuota tarkoitin, taas tänään oli ovi jumissa, ja piuti mennä taka oven kautta sisään. KUn auto lämpeni niin sitten ovi vasta aukesi.
Auto oli pari kk nosturilla. Vaihdoin myös pa-suodattimen. 4 - letkuinen. Nyt suodatin inisee, käsin tuntuu tärisevän. Eli alkaa heti kun virrat menee päälle. Voiko itse suodatin aiheuttaa vai meneekö pa-pumpun värinä tuonne asti. Ja sitä kautta varmaan pumpun vaihto.
Minkäs merkkinen suodatin tuli? Joskus joku tarvike erimerkisessä piti ihme vinkunaa.Originally posted by Alfistipohjoosesta View PostAuto oli pari kk nosturilla. Vaihdoin myös pa-suodattimen. 4 - letkuinen. Nyt suodatin inisee, käsin tuntuu tärisevän. Eli alkaa heti kun virrat menee päälle. Voiko itse suodatin aiheuttaa vai meneekö pa-pumpun värinä tuonne asti. Ja sitä kautta varmaan pumpun vaihto.
Autovaraosat24. Enpä muista merkkiä. (Tilaamani Mählehän oli väärä))Last edited by Alfistipohjoosesta; 08-12-2019, 07:59.
Kun eikö tuo painesäätimellä tms sisällä myös paluuletkun. Voisiko sitä kautta päästää paineen pois.
Mitenkäs on, jos suuttimet ja puolat vaihtaa niin pitääkö ne koodata erikseen, vai toimiiko kun laittaa kiinni? e39 535i M62 1998.E39 535i M62 1998
Jos alkuperäisen kokoiset suuttimet samalla deadtimellä niin toimii.Originally posted by DarkWarder65 View PostMitenkäs on, jos suuttimet ja puolat vaihtaa niin pitääkö ne koodata erikseen, vai toimiiko kun laittaa kiinni? e39 535i M62 1998.
Oletko nyt aivan varma siitä että kaikki suuttimet ja puolat pitää vaihtaa? Saa sitä rahaa poltettua muuhunkin
