Polttoainesuodatin vaihtoon, jos ei ole viime viikolla vaihdettu. Tankin pumpun tarkastus/sihdin putsaus. Sen jälkeen noi kaks huonointa suutinta vaihtoon ja kattoo miten sit toimii.
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
Tarkasti en nyt muista pa-suodatinta, mutta ei ollu joo viime viikolla.Originally posted by -Markus- View PostPolttoainesuodatin vaihtoon, jos ei ole viime viikolla vaihdettu. Tankin pumpun tarkastus/sihdin putsaus. Sen jälkeen noi kaks huonointa suutinta vaihtoon ja kattoo miten sit toimii.
Tankin pumppu ei ainakaan anna oireita niin että alle 15l tai täysi tankki vaikuttaisi käynnistyvyyteen. Ei oo halpaa taas ostella suuttimia jos ei olekkaan niissä vika.
Oudolta tuntuu että kaikki paskana, 2 suutinta vaihdettu edellisen omistajan toimesta noin 60tkm sitten, kakkonen ajettu varmaan reilusti alle 20tkm.
Niin joo ja tuosta on ollut seokset sekaisin vuosia. Oisko sinne tuupattu joku paska ohjelma joskus. Hyvin se moiseksi kulkee nyt viallisenakin. EGR oli poistettu kokonaan jo minulle tullessa.
eli sorvi pyöriiOriginally posted by aae30 View PostEn ole tilannut, eli kyllä ne itse teettämään/tekemään joutuu,
mutta mult puuttuu vielä hyvät aihiotkin, niin ei ole tapitus edennyt.
harraste: kesäkäyttis e39 530d &toyota corolla ke70
käyttis: e39 530d talvipommi
Inpa/ista bmw vikakoodien lukua.
Juu, täytyy. Ostin kyllä jo uudet saranat, niin aihioiden pitäis olla nyt hyvätOriginally posted by matke View Posteli sorvi pyörii
Rälläkällä kurkkasin yhtä tappia, ja siel on tapin ympärillä äkkiseltään arvioituna jotain kumia ja kuparia:thinkSorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Jaa no jos kerran useammalla laatikolla koitettu niin ei kai siinä enää oo kun vauhtipyörä jäljellä:thinkOriginally posted by AXELONE View PostOnko varma? Sillä tällä hetkellä jo kolmas eri iso ZF paikoillaan ja kolina on ollut joka laatikolla täysin samanlainen.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
E39:iin parempaa äänentoistoa, vanhat threadit olivat oikeasti vanhoja ja ei oikeastaan mitään niistä sarjoista löytynyt, nyt on jotkut rainbowit ovissa mutta jotenkin ei vaan nappaa siltikään, tällä hetkellä etupää on mankan perästä, mutta tarpeeksi pienen vahvarin löytyessä siirtyy etupää vahvarin kautta meneväksiLast edited by pyxq; 19-07-2020, 16:00.E46 Rataohjus 316i
EXÄT
-97 523I Touring Oxfordgruen
E46 316Ti "Milf" Compact
E46 318Ti "Paapan helmi" Komposti
Mitäs toimenpiteitä tää vaatii.. mistä ja mitä osia tarvii? Jos jollain ollut samaa ongelmaa niin vinkit ois enempi ku tervetulleita..Eli ihmettelin ku huuteli että automaattilaatikko olisi vikatilassa ja kaveri lukasi koodit niin tämmöistä löytyi..
000013 solenoidi shift lock/ASC controls/Door contact/ASC interface/Controls shift lock...
Carlalla luettiin koodit ja ilmoitti että"React immediately" eli ei vissiin mikään ihan pikkuvika kyseessä... Ei anna aina suoraan käynnistyksen jälkeen vetää drivea päälle vaan vaatii että käynnistää auton uudelleen ja sitten saa D silmään... Kiitos jo etukäteen vastanneilleSkoda Octavia RS 2016
EX:3xE30, 8xE34, 2xE39, 2xE36, 1xE46
Jumiskoha kepin lukitseva solenoidi? Voi olla toki kepille tulevissa johdoissakin jotain, jos keskikonsolia käytetty irti tms..Originally posted by Rikke_ View PostMitäs toimenpiteitä tää vaatii.. mistä ja mitä osia tarvii? Jos jollain ollut samaa ongelmaa niin vinkit ois enempi ku tervetulleita..Eli ihmettelin ku huuteli että automaattilaatikko olisi vikatilassa ja kaveri lukasi koodit niin tämmöistä löytyi..
Automaatin vikatilat tähän mennessä aina omalla kohdalla ollut vain alhaisesta jännitteestä johtuvia ohimeneviä häiriöitä.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
Onko sulla tehnyt sitä ettei anna vaihdetta pistää silmään?Originally posted by aae30 View PostJumiskoha kepin lukitseva solenoidi? Voi olla toki kepille tulevissa johdoissakin jotain, jos keskikonsolia käytetty irti tms..
Juur äsken kävin asioilla niin piti kolme kertaa käynnistää auto ennen ku sai edes pakin päälleSkoda Octavia RS 2016
Siellä se on kepin juuressa, ja jarrupoljinta painamalla sen pitäis elää.Originally posted by Rikke_ View PostJa missäs tuo solenoidi sijaitsee? Koitin realoemista kattella mut en äkkiseltään löytäny
Löysin googlella tälläisen kuvan:
Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
Peräluukun valo
Onko kellään hajua mihin sedanin kontin kannen sisävalosta menee punainen johto keltasella raidalla. Jotain kaavioita löysin mutta väri ei johtoon täsmänny. Tilanne sellainen että varmaan kymmenisen metriä revitty jonkun teippijonnen piuhoja luukusta jo pois ja kytketty alkuperäiset takasin. Kaikki valot toimii nyt muuten takapäässä, mutta mistään en löydä toista päätä kyseiselle johdolle joka oli pää paljaana kannen sisällä. Edestä tulevasta johtonipusta löytyi pari samanväristä piuhaa, toinen menee jonnekkin hattuhyllyn alle ja toiseen oli liitetty suoraan jatkuva virta jonkin sulakekötöstyksen läpi. Tämän kötöstyksen kun napsas pois niin alkoi auto nukahtamaankin
. Kuuluisikohan tuo luukun valon johto tulla sitten siihen ja mennä suoraan boksille:think Ja kyseessä 530da -00
Pun./kelt. on korimodulin lepotilareleeltä tuleva syöttö. Sama syöttö siis myös itse kontin valolle hattuhyllyn alapuolella.Originally posted by karza View PostOnko kellään hajua mihin sedanin kontin kannen sisävalosta menee punainen johto keltasella raidalla. Jotain kaavioita löysin mutta väri ei johtoon täsmänny. Tilanne sellainen että varmaan kymmenisen metriä revitty jonkun teippijonnen piuhoja luukusta jo pois ja kytketty alkuperäiset takasin. Kaikki valot toimii nyt muuten takapäässä, mutta mistään en löydä toista päätä kyseiselle johdolle joka oli pää paljaana kannen sisällä. Edestä tulevasta johtonipusta löytyi pari samanväristä piuhaa, toinen menee jonnekkin hattuhyllyn alle ja toiseen oli liitetty suoraan jatkuva virta jonkin sulakekötöstyksen läpi. Tämän kötöstyksen kun napsas pois niin alkoi auto nukahtamaankin
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...lights/ZWNiijr
Ne kaikki pun./kelt. johdot on samassa potentiaalissa rimalla kytkettynä apukuskin penkin vieressä maton alla.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-530d-lim/fDeFBH5
Jos tuohon linjaan on kytketty ulkopuolinen jännitesyöttö, niin ei kummakaan, jos lepotila ei toimi normaalisti.Last edited by Clavurion; 22-07-2020, 03:15.E39 530dA -02 M-Sport
