E39 Kysymyksiä ja vastauksia XV
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by DarkWarder65 View Post
    en tiedä hyvin palavasta, motonetistä se on ostettu, ja ainakin ilmoittaa että tulen arkaa.
    Kokeilin juuri tallissa ja ainakin se motonetin painepulloon kaadettava purkkikama palaa ihan kelvollisesti. Tosin ei se ihan niin hanakasti höyrysty kuin starttipilotti.
    Eiköhän sillä luulisi löytyvän kuitenkin.
      • 9138
      Originally posted by AXELONE View Post
      Terve. Sattuukos kellään olemassa tiedossa, että löytyykö Suomesta mitään elektroniikkakauppaa, josta saisi e39 valomoduulin pitkien FET:ille (BTS426L1) tilalle mitään korviketta? Ongelmana se, että pitkät palaa jatkuvasti auton ollessa sammuksissakin ja viiksen heiluttelu ei vaikuta pitkiin mitenkään, vaan palavat jatkuvasti päällä.
      Ei noita ole vuosikausiin saanut kotimaasta. Ulkomaillakin hinnat pompsahtanu varantojen ehtyessä.
      Visit Cricklewood Electronics for Professional CCTV Systems that give full security to the homeowner. We offer high quality Home Security CCTV Systems.
      • DarkWarder65
        • Sep 2013
        • 281
        Miten muuten noi jakopäärempat menee noissa M62 koneissa, onko niissä jotain suositeltua kilometri määrää, autolla kuitenkin ajettu nyt 258 tuhatta ja risat, auto on e39 535i M62 1998 malli, ääntä ei vielä pidä, mutta olis hyvä tietää onko niissä jotain suositeltua kilometri määrää millon olis hyvä vaihtaa ketjut ja kiristimet?
        E39 535i M62 1998
        • _Bäri_
          • Dec 2014
          • 925
          Ootko varma ettei noilla kilsoilla ole tehty jo? Omassani oli vaihdettu 220tkm kohtaalla. Tosin pitivät silti ääntä koko omistukseni ajan.
          E61 535dA -05
          E91 320dA -06
          E53 X5 3.0dA - 03
          E39 535iA -01
          E39 520i -97
          E39 530dA - 00
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1368
            • Pohjanmaa
            #80
            Jos jännittää voit pudottaa öljypohjan (uusi tiiviste valmiiksi) ja katsoa näkyykö muovipaloja laahaimesta, itsellä ainakin siitä tiesi laittaa osat tilaukseen ja vähän myöhemmin alkoi pieni sivuääni myös. Samalla voi tarkistaa öljypumppu ketjun kireyden jos ei ole katsottu.
            E39 540i -96 Ajamisen iloa
            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
            • DarkWarder65
              • Sep 2013
              • 281
              ei ole mitään hajua onko tehty, sepä se nyt onkin, siksi kysyn että mikä olis se suositeltava kilometri kohta, vaikka onkin ketjukone.
              E39 535i M62 1998
              • DarkWarder65
                • Sep 2013
                • 281
                on ollut öljypohja irti, kun kiristin öljypumpun pultit ja öljypumpun ketju se oli vähän väljä joten kiristin sen, ja sillon ei ollut mitään metalli silppua tai muutakaan silppua öljypohjassa. jakopää ei pidä mitään ääntä.
                E39 535i M62 1998
                • _Bäri_
                  • Dec 2014
                  • 925
                  Muistikuva olis 250tkm. Oisko ollu autokeskukselta kun kysyin :think
                  E61 535dA -05
                  E91 320dA -06
                  E53 X5 3.0dA - 03
                  E39 535iA -01
                  E39 520i -97
                  E39 530dA - 00
                  • mikron
                    • 2170
                    • Himas
                    #84
                    Alkoi kuulua auton takaosasta vaimeaa naputusta. Ääni kuulu kun tietyn voimakkuuksinen veto päällä. Moottorijarrutuksessa ja kunnolla veto päällä ei kuulu. Mutta kun kevyt pintakaasu niin naputus kuuluu. Ehdotuksia?
                    F11 530dA xDrive M-sport -13
                    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                    Ex: E38 740iA -98
                    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                    Ex: E39 523i -96
                    Ex: E34 520i -89
                    • hietase
                      • Oct 2012
                      • 540
                      Touringin takaluukun kaasujouset
                      Ehtoota. Oletteko löytäneet sopivilla mitoilla alkuperäisiä kaasujousia vahvempia vaihtoehtoja? Tympäisee, kun originaalit eivät jaksa pitää luukkua ylhäällä kuin viisi vuotta
                      Kyse siis nimenomaan luukun kaasujousista. Takalasin kaasujousistakin saa vinkata, jos niistä on tiedossa speksejä alkuperäisiä vahvemmista. Lasikaan ei pysy ylhäällä viileällä kelillä, jos auto on yhtään keula ylämäkeen.
                      • 316bemi
                        • Oct 2010
                        • 216
                        Ei taida sillä kilometrilukemalla olla mitään väliä kun e39;t on +-20v vanhoja,nii yksilöitähän nämä. kylmäkäynnistykset,öljyt yms tähtien asennot mukaanlukien voi vaikuttaa suuntaan taikka toiseen
                        jakopään leviämisen ajankohtaan.
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Nuo jousethan osallistuvat yhdessä lukuun pitelyyn. Eli vaihda myös lasiin jouset jos ei luukku pysy ylhänä.
                          Ei niiden tarvitse olla voimakkaampia mutta hyvälaatuiset saisivat olla.
                          • mikron
                            • 2170
                            • Himas
                            #88
                            Vetonivel?
                            Ex: E38 740iA -98
                            Ex: E39 523i -96
                            Ex: E34 520i -89
                            • Proppu
                              • 176
                              • Järvenpää
                              #89
                              Jep molemmat luukun/lasin jouset kerralla vaihtoon. Stabilus on hyvä merkki. Ei tarvitse kuin sormella vähän nostaa kahvasta niin luukku nousee itsestään koko matkan ylös asti.
                              e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
                              • Jondis
                                • Feb 2014
                                • 698
                                • Tuusula
                                #90
                                Onkos noiden pumppujen vaihtoon jotain hyviä kikka kutosia? Koitin niitä aikani ährätä vääntöraudan kanssa irti mutta se korin puolen pallo niin tiukassa ettei suostunut irtoamaan
                                MB E55 AMG -05
                                E36 318TiA -96
                                E34 535i -89 imolarot
                                Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
