e39 pyyhkijäongelma
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    • Kouvola
    #61
    No kato ainakin korimoduulin vikakoodit ja että se tunnistaa viiksen asennot oikein jne.
    pitää jotain Dunkyä lähtä kiusaamaan asian suhteen.
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1298
      #62
      Jep joo. Ensin pimeni toukasta takapyyhin ja sen pissapoika, puolivuotta ja nyt pimeni kaikki. Sama relevika?
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        • Kouvola
        #63
        Piti vähä neppailla elektroniikka-asentajan taidoilla, rakensin testimielessä tuon pirun releen rinnalle uuden, siis vain tuon alemman releen. Ei vaikutusta sadetunnistimen toimintaan.
        Yks kaveri sano että sillä näkyy sadetunnistimessa valo, kun se on päällä, ja se on siis se valo, mikä haistaa sen valon taittumisen pisarasta ja sitte pyyhitään. Näkyykö BMW:ssä tätä valoa, erimerkkisestä autosta oli kysymys kuitenkin kaverin suhteen.
        Liekö ite tunnistin sökö, jotain muuta rikki... Piuhanpäähän se kait pitäis mennä.... Olis itelläki Inpa jne, mut ei meinaa yhteyttä syntyä.
        Ainii, mites osaako joku sanoa ohjaako sadetunnistin miten tuota tuplarelettä, alempi osa mun mielestä liittyy ihan vaan pyyhintään, mitäs se sitten se ylempi osa?
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
        • RiQ
          • Dec 2011
          • 17
          • Laukaa
          #64
          Vaikka auto on e36 mallinen niin täältä voi varmaankin kysyä elikkäs onko se rele se kaikkein yleisin vian syy näihin pyyhkijä ongelmiin? Tässä autossa kuitenkaa pyyhkijät ei toimi ollenkaan eikä myöskään pissapoika vaikka miten viikseä rämppää. Pissapoika kuitenkin toimi kun veti suoraan akulta piuhat siihen mutten jaksanu enään rueta purkamaan pyyhkijöitä ja kokeilla samaa niihin. Viiksenkin toiminnan mittasin resistanssien perusteella ja jokaiselle asennolle tuli johonkin kohtaan liitintä vastukset eli sen perusteella seki ois ehjä? Onko se suosiolla vaan hommattava se rele nyt tai pystyykö sen toimintaa tarkastaa millään vai onko vielä joku muu mikä kannattas tarkastaa?
          Jarrumerkki metrin myöhässä
          • Bmw Dreamer
            • 2762
            • Kouvola
            #65
            Jos kolmekutosessa mahtaa olla vastaava rele, niin voit ainakin kokeilla painamalla meisselillä/sormella releen kärkiä yhteen. Tällee ainakin ite pystyi kokeilee, kun välillä rele kenkkuili, tai ilmeisesti auto, koska rele kuitenkin toimi, mutta auto ei vaan antanu käskyä sille vetää.. Sit ku käytti virtoja pois tai välillä vaan kun ajo sormipelillä pyyhkijät läpi, niin alkoi toimimaan.
            Volvo V70 D5 '02
            Case IH 5140 Maxxum
            • Bomb5
              • Oct 2011
              • 726
              • Kivijärvi
              #66
              Näitä juttuja luettuani aloin miettimään, voisiko tuo rele olla syyllinen siihen, että sadetunnistin toimii välillä hieman satunnaisesti, varsinkin kevyellä sateella? Pyyhkijät eivät ole koskaan lakanneet toimimasta ja sadetunnistinkin toimii 80 % ajasta oikein. Kevyellä sateella vaan käy joskus niin, että vaikka pyyhkijät ovat pyyhkineet jo jonkin aikaa hyvin sadetunnistinasennossa, saattaa tulla ns. liian pitkä tauko ja herkkyyskytkintä joutuu napsauttamaan johonkin suuntaan ja takaisin, että lasista näkee ja pyyhkiminen jatkuu taas normaalisti. Pyyhkijät jäävät kyllä aina täysin ala-asentoon, eivät koskaan koholle alareunasta.
              E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                #67
                Ei johdu releestä, taitaa olla enemmän ominaisuus.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  #68
                  Korjaantuuko tuolla 61368384505 releenvaihdolla tuo, että pyyhkijät nousee hieman ylös, vaikka niiden pitäisi pysähtyä lasin alalaitaan?
                  F10 & R55
                  E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
                  • TJJ
                    • Jun 2003
                    • 7591
                    Kyllä.
                    E39 528iA
                    • Autoilija523
                      • Dec 2013
                      • 10
                      • Kirkkonummi
                      #70
                      Originally posted by Messerschmitt View Post
                      E39 löytyy ainakin apukuskinpuolelta. Suodatinkotelo pois ja sen alla on 5-6;della kuusiokoloruuvilla kiinni oleva kansi. Se irti ja tuplarele löytyy about keskeltä.... muistaakseni hmm.. Itselläni meni kaikki pois pelistä ja tuon tuplareleen vaihdon jälkeen on pelittänyt.
                      Anteeksi väliin tulo.
                      Miten tuon raitisilman suodatin kotelon saa pois apukuskin puolelta kone huoneesta että pääsee käsiksi tuohon releeseen
                      Jos jossain kuvia tästä niin aina parempi. Sama jos taka lasin pyyhin korjauksesta on jotain kuvaa tai videota olisin hyvin kiitollinen. Kiitos jo valmiiksi kaikille
                      • deezaye
                        • 188
                        • Turenki Rock City
                        #71
                        Kansi irti, ohjaamoon menevä torvi irti kotelosta, 3 klipsia päällä, lähtee nostamalla, esim. ruuvarilla helpottamalla, lukkosokka irti kotelosta, sijaitsee siinä etualhaalla, käännä torvi sivuun ja nosta kotelo pois.
                        Takaisin laittaessa tarkkana, että menee oikeeseen kohtaan, sen saa helposti väärinkin. Jos vähänki tuntuu että ei ihan oo kohallaa tai kanttaa jostain nii uus yritys. Kun on oikein laitettu nii kotelo bemarimaisesti "holahtaa" paikalleen.
                        E53/M54B30 -04
                        E39/M57D30 -99
                        E34/M30B35 -88
                        E28/M10B18 -85
                        • Autoilija523
                          • Dec 2013
                          • 10
                          • Kirkkonummi
                          #72
                          deezaye kiitos paljon tiedosta. Aloitan homman 30 päivä kun pääsen töihin pajalle
                          • jonsered92
                            • Jun 2012
                            • 470
                            • JKL
                            #73
                            Elikkäs pyyhkimet lakkas toimimasta ja lueskelin pari topikkia läpi. Ei löydy sigun autosta ruskeita releitä apparin puolelta raikkarin alta..
                            Ainoastaan violetteja ja vaalean vihreitä. Ja pari ABS relettä. Autossa ei oo sadetunnistinta.
                            Yhen kuvan perusteella, kuten joku guru oli laittanu, otin kuitenkin "ruskean"( tässä tapauksessa violetin) releen ja avasin sen. Minusta se näyttää ehjälle ja puhtaalle.. Katson varmaan toisen violetin releen sisältä mitä se sanoo ja jos se ei auta nii mitäs sit? Mittailemaan moottoria? Se vaa mietityttää että onko tämä violetti rele se oikea edes, kun mikään nro ei passaa yhteen sen ruskean releen kanssa?
                            Joo kyllä ne violetti väriset vissii olivat pyyhkijöide releet ku niitä heilutti ja putsasi kontakti pinnat nii alko toimii
                            Nyt:e60 530xda herkuilla
                            ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                            • jania78
                              • Jul 2009
                              • 93
                              • Rovaniemi
                              #74
                              Täälläki ongelmia pyyhkiöiden kans, e39 520i -97 ei sadetunnistinta. Pyyhkijät kyllä toimii, mutta kun viiksen laittaa ihan ylös niin ei kyllä ole tarpeeksi nopea ja sitte kun viiksen laittaa tihkuasennosta seuraavaa niin siinäki on tihku toiminto :think Oli aika epeäselvästi kirjotettu onko kellään mitään kokemusta kyseisestä viasta?
                              Ex: e61 530xd Touring
                              Ex: e39 520i Touring
                              Ex: e46 330d Touring
                              Ex: e46 320d Touring
                              Ex: e39 525 tds Touring
                              Ex: e39 530dA Touring
                              Ex: e36 323i Touring
                              • jania78
                                • Jul 2009
                                • 93
                                • Rovaniemi
                                #75
                                Ei vissiin kellään muulla ole ollu vastaavaa vikaa ?
