Originally posted by Supa
e39 pyyhkijäongelma
pitää jotain Dunkyä lähtä kiusaamaan asian suhteen.
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Piti vähä neppailla elektroniikka-asentajan taidoilla, rakensin testimielessä tuon pirun releen rinnalle uuden, siis vain tuon alemman releen. Ei vaikutusta sadetunnistimen toimintaan.
Yks kaveri sano että sillä näkyy sadetunnistimessa valo, kun se on päällä, ja se on siis se valo, mikä haistaa sen valon taittumisen pisarasta ja sitte pyyhitään. Näkyykö BMW:ssä tätä valoa, erimerkkisestä autosta oli kysymys kuitenkin kaverin suhteen.
Liekö ite tunnistin sökö, jotain muuta rikki... Piuhanpäähän se kait pitäis mennä.... Olis itelläki Inpa jne, mut ei meinaa yhteyttä syntyä.
Ainii, mites osaako joku sanoa ohjaako sadetunnistin miten tuota tuplarelettä, alempi osa mun mielestä liittyy ihan vaan pyyhintään, mitäs se sitten se ylempi osa?Last edited by Bmw Dreamer; 10-12-2011, 21:02.BMW 520d Touring '06 314tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Vaikka auto on e36 mallinen niin täältä voi varmaankin kysyä elikkäs onko se rele se kaikkein yleisin vian syy näihin pyyhkijä ongelmiin? Tässä autossa kuitenkaa pyyhkijät ei toimi ollenkaan eikä myöskään pissapoika vaikka miten viikseä rämppää. Pissapoika kuitenkin toimi kun veti suoraan akulta piuhat siihen mutten jaksanu enään rueta purkamaan pyyhkijöitä ja kokeilla samaa niihin. Viiksenkin toiminnan mittasin resistanssien perusteella ja jokaiselle asennolle tuli johonkin kohtaan liitintä vastukset eli sen perusteella seki ois ehjä? Onko se suosiolla vaan hommattava se rele nyt tai pystyykö sen toimintaa tarkastaa millään vai onko vielä joku muu mikä kannattas tarkastaa?Jarrumerkki metrin myöhässä
Jos kolmekutosessa mahtaa olla vastaava rele, niin voit ainakin kokeilla painamalla meisselillä/sormella releen kärkiä yhteen. Tällee ainakin ite pystyi kokeilee, kun välillä rele kenkkuili, tai ilmeisesti auto, koska rele kuitenkin toimi, mutta auto ei vaan antanu käskyä sille vetää..
Sit ku käytti virtoja pois tai välillä vaan kun ajo sormipelillä pyyhkijät läpi, niin alkoi toimimaan.
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Näitä juttuja luettuani aloin miettimään, voisiko tuo rele olla syyllinen siihen, että sadetunnistin toimii välillä hieman satunnaisesti, varsinkin kevyellä sateella? Pyyhkijät eivät ole koskaan lakanneet toimimasta ja sadetunnistinkin toimii 80 % ajasta oikein. Kevyellä sateella vaan käy joskus niin, että vaikka pyyhkijät ovat pyyhkineet jo jonkin aikaa hyvin sadetunnistinasennossa, saattaa tulla ns. liian pitkä tauko ja herkkyyskytkintä joutuu napsauttamaan johonkin suuntaan ja takaisin, että lasista näkee ja pyyhkiminen jatkuu taas normaalisti. Pyyhkijät jäävät kyllä aina täysin ala-asentoon, eivät koskaan koholle alareunasta.E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
Ei johdu releestä, taitaa olla enemmän ominaisuus.Originally posted by Bomb5 View PostNäitä juttuja luettuani aloin miettimään, voisiko tuo rele olla syyllinen siihen, että sadetunnistin toimii välillä hieman satunnaisesti, varsinkin kevyellä sateella? Pyyhkijät eivät ole koskaan lakanneet toimimasta ja sadetunnistinkin toimii 80 % ajasta oikein. Kevyellä sateella vaan käy joskus niin, että vaikka pyyhkijät ovat pyyhkineet jo jonkin aikaa hyvin sadetunnistinasennossa, saattaa tulla ns. liian pitkä tauko ja herkkyyskytkintä joutuu napsauttamaan johonkin suuntaan ja takaisin, että lasista näkee ja pyyhkiminen jatkuu taas normaalisti. Pyyhkijät jäävät kyllä aina täysin ala-asentoon, eivät koskaan koholle alareunasta.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Korjaantuuko tuolla 61368384505 releenvaihdolla tuo, että pyyhkijät nousee hieman ylös, vaikka niiden pitäisi pysähtyä lasin alalaitaan?ex:
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
Anteeksi väliin tulo.Originally posted by Messerschmitt View PostE39 löytyy ainakin apukuskinpuolelta. Suodatinkotelo pois ja sen alla on 5-6;della kuusiokoloruuvilla kiinni oleva kansi. Se irti ja tuplarele löytyy about keskeltä.... muistaakseni hmm.. Itselläni meni kaikki pois pelistä ja tuon tuplareleen vaihdon jälkeen on pelittänyt.
Miten tuon raitisilman suodatin kotelon saa pois apukuskin puolelta kone huoneesta että pääsee käsiksi tuohon releeseen
Jos jossain kuvia tästä niin aina parempi. Sama jos taka lasin pyyhin korjauksesta on jotain kuvaa tai videota olisin hyvin kiitollinen. Kiitos jo valmiiksi kaikille
Kansi irti, ohjaamoon menevä torvi irti kotelosta, 3 klipsia päällä, lähtee nostamalla, esim. ruuvarilla helpottamalla, lukkosokka irti kotelosta, sijaitsee siinä etualhaalla, käännä torvi sivuun ja nosta kotelo pois.Originally posted by Autoilija523 View PostAnteeksi väliin tulo.
Takaisin laittaessa tarkkana, että menee oikeeseen kohtaan, sen saa helposti väärinkin. Jos vähänki tuntuu että ei ihan oo kohallaa tai kanttaa jostain nii uus yritys. Kun on oikein laitettu nii kotelo bemarimaisesti "holahtaa" paikalleen.
E53/M54B30 -04
E39/M57D30 -99
E34/M30B35 -88
E28/M10B18 -85
deezaye kiitos paljon tiedosta. Aloitan homman 30 päivä kun pääsen töihin pajalleOriginally posted by deezaye View PostKansi irti, ohjaamoon menevä torvi irti kotelosta, 3 klipsia päällä, lähtee nostamalla, esim. ruuvarilla helpottamalla, lukkosokka irti kotelosta, sijaitsee siinä etualhaalla, käännä torvi sivuun ja nosta kotelo pois.
Elikkäs pyyhkimet lakkas toimimasta ja lueskelin pari topikkia läpi. Ei löydy sigun autosta ruskeita releitä apparin puolelta raikkarin alta..
Ainoastaan violetteja ja vaalean vihreitä. Ja pari ABS relettä. Autossa ei oo sadetunnistinta.
Yhen kuvan perusteella, kuten joku guru oli laittanu, otin kuitenkin "ruskean"( tässä tapauksessa violetin) releen ja avasin sen. Minusta se näyttää ehjälle ja puhtaalle.. Katson varmaan toisen violetin releen sisältä mitä se sanoo ja jos se ei auta nii mitäs sit? Mittailemaan moottoria? Se vaa mietityttää että onko tämä violetti rele se oikea edes, kun mikään nro ei passaa yhteen sen ruskean releen kanssa?
Joo kyllä ne violetti väriset vissii olivat pyyhkijöide releet ku niitä heilutti ja putsasi kontakti pinnat nii alko toimii
Nyt:e60 530xda herkuilla
ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
Täälläki ongelmia pyyhkiöiden kans, e39 520i -97 ei sadetunnistinta. Pyyhkijät kyllä toimii, mutta kun viiksen laittaa ihan ylös niin ei kyllä ole tarpeeksi nopea ja sitte kun viiksen laittaa tihkuasennosta seuraavaa niin siinäki on tihku toiminto :think Oli aika epeäselvästi kirjotettu
onko kellään mitään kokemusta kyseisestä viasta?
Ex: e61 530xd Touring
Ex: e39 520i Touring
Ex: e46 330d Touring
Ex: e46 320d Touring
Ex: e39 525 tds Touring
Ex: e39 530dA Touring
Ex: e36 323i Touring
Ei vissiin kellään muulla ole ollu vastaavaa vikaa ?Originally posted by jania78 View PostTäälläki ongelmia pyyhkiöiden kans, e39 520i -97 ei sadetunnistinta. Pyyhkijät kyllä toimii, mutta kun viiksen laittaa ihan ylös niin ei kyllä ole tarpeeksi nopea ja sitte kun viiksen laittaa tihkuasennosta seuraavaa niin siinäki on tihku toiminto :think Oli aika epeäselvästi kirjotettu
onko kellään mitään kokemusta kyseisestä viasta?Ex: e61 530xd Touring
