Piti vähä neppailla elektroniikka-asentajan taidoilla, rakensin testimielessä tuon pirun releen rinnalle uuden, siis vain tuon alemman releen. Ei vaikutusta sadetunnistimen toimintaan.
Yks kaveri sano että sillä näkyy sadetunnistimessa valo, kun se on päällä, ja se on siis se valo, mikä haistaa sen valon taittumisen pisarasta ja sitte pyyhitään. Näkyykö BMW:ssä tätä valoa, erimerkkisestä autosta oli kysymys kuitenkin kaverin suhteen.
Liekö ite tunnistin sökö, jotain muuta rikki... Piuhanpäähän se kait pitäis mennä.... Olis itelläki Inpa jne, mut ei meinaa yhteyttä syntyä.
Ainii, mites osaako joku sanoa ohjaako sadetunnistin miten tuota tuplarelettä, alempi osa mun mielestä liittyy ihan vaan pyyhintään, mitäs se sitten se ylempi osa?
Vaikka auto on e36 mallinen niin täältä voi varmaankin kysyä elikkäs onko se rele se kaikkein yleisin vian syy näihin pyyhkijä ongelmiin? Tässä autossa kuitenkaa pyyhkijät ei toimi ollenkaan eikä myöskään pissapoika vaikka miten viikseä rämppää. Pissapoika kuitenkin toimi kun veti suoraan akulta piuhat siihen mutten jaksanu enään rueta purkamaan pyyhkijöitä ja kokeilla samaa niihin. Viiksenkin toiminnan mittasin resistanssien perusteella ja jokaiselle asennolle tuli johonkin kohtaan liitintä vastukset eli sen perusteella seki ois ehjä? Onko se suosiolla vaan hommattava se rele nyt tai pystyykö sen toimintaa tarkastaa millään vai onko vielä joku muu mikä kannattas tarkastaa?
Jos kolmekutosessa mahtaa olla vastaava rele, niin voit ainakin kokeilla painamalla meisselillä/sormella releen kärkiä yhteen. Tällee ainakin ite pystyi kokeilee, kun välillä rele kenkkuili, tai ilmeisesti auto, koska rele kuitenkin toimi, mutta auto ei vaan antanu käskyä sille vetää.. Sit ku käytti virtoja pois tai välillä vaan kun ajo sormipelillä pyyhkijät läpi, niin alkoi toimimaan.
BMW 520d Touring '06 314tkm BMW 530D Touring '99 552tkm BMW 320da Touring '02 427tkm Volvo V70 D5 '02 Mercedes-Benz Sprinter 208D '96
Case IH 5140 Maxxum
Näitä juttuja luettuani aloin miettimään, voisiko tuo rele olla syyllinen siihen, että sadetunnistin toimii välillä hieman satunnaisesti, varsinkin kevyellä sateella? Pyyhkijät eivät ole koskaan lakanneet toimimasta ja sadetunnistinkin toimii 80 % ajasta oikein. Kevyellä sateella vaan käy joskus niin, että vaikka pyyhkijät ovat pyyhkineet jo jonkin aikaa hyvin sadetunnistinasennossa, saattaa tulla ns. liian pitkä tauko ja herkkyyskytkintä joutuu napsauttamaan johonkin suuntaan ja takaisin, että lasista näkee ja pyyhkiminen jatkuu taas normaalisti. Pyyhkijät jäävät kyllä aina täysin ala-asentoon, eivät koskaan koholle alareunasta.
Ei johdu releestä, taitaa olla enemmän ominaisuus.
E39 löytyy ainakin apukuskinpuolelta. Suodatinkotelo pois ja sen alla on 5-6;della kuusiokoloruuvilla kiinni oleva kansi. Se irti ja tuplarele löytyy about keskeltä.... muistaakseni hmm.. Itselläni meni kaikki pois pelistä ja tuon tuplareleen vaihdon jälkeen on pelittänyt.
Anteeksi väliin tulo.
Miten tuon raitisilman suodatin kotelon saa pois apukuskin puolelta kone huoneesta että pääsee käsiksi tuohon releeseen
Jos jossain kuvia tästä niin aina parempi. Sama jos taka lasin pyyhin korjauksesta on jotain kuvaa tai videota olisin hyvin kiitollinen. Kiitos jo valmiiksi kaikille
Kansi irti, ohjaamoon menevä torvi irti kotelosta, 3 klipsia päällä, lähtee nostamalla, esim. ruuvarilla helpottamalla, lukkosokka irti kotelosta, sijaitsee siinä etualhaalla, käännä torvi sivuun ja nosta kotelo pois.
Takaisin laittaessa tarkkana, että menee oikeeseen kohtaan, sen saa helposti väärinkin. Jos vähänki tuntuu että ei ihan oo kohallaa tai kanttaa jostain nii uus yritys. Kun on oikein laitettu nii kotelo bemarimaisesti "holahtaa" paikalleen.
deezaye kiitos paljon tiedosta. Aloitan homman 30 päivä kun pääsen töihin pajalle
Elikkäs pyyhkimet lakkas toimimasta ja lueskelin pari topikkia läpi. Ei löydy sigun autosta ruskeita releitä apparin puolelta raikkarin alta..
Ainoastaan violetteja ja vaalean vihreitä. Ja pari ABS relettä. Autossa ei oo sadetunnistinta.
Yhen kuvan perusteella, kuten joku guru oli laittanu, otin kuitenkin "ruskean"( tässä tapauksessa violetin) releen ja avasin sen. Minusta se näyttää ehjälle ja puhtaalle.. Katson varmaan toisen violetin releen sisältä mitä se sanoo ja jos se ei auta nii mitäs sit? Mittailemaan moottoria? Se vaa mietityttää että onko tämä violetti rele se oikea edes, kun mikään nro ei passaa yhteen sen ruskean releen kanssa?
Joo kyllä ne violetti väriset vissii olivat pyyhkijöide releet ku niitä heilutti ja putsasi kontakti pinnat nii alko toimii
Reason: toimii
Täälläki ongelmia pyyhkiöiden kans, e39 520i -97 ei sadetunnistinta. Pyyhkijät kyllä toimii, mutta kun viiksen laittaa ihan ylös niin ei kyllä ole tarpeeksi nopea ja sitte kun viiksen laittaa tihkuasennosta seuraavaa niin siinäki on tihku toiminto :think Oli aika epeäselvästi kirjotettu onko kellään mitään kokemusta kyseisestä viasta?
Ei vissiin kellään muulla ole ollu vastaavaa vikaa ?
