E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by Worldfuture View Post
    Okei kiitos! Pystyykö sen testaamaan sitte sillai että ottaa liittimen irti, vai tarviiko mitata jotenkin?
    Ei kerro vielä mitään ottamalla liittimen irti.
    Itse vaihtaisin varmasti toimivan paikoilleen ja kokeilisin katoaako vika.
    • Worldfuture
      • May 2014
      • 324
      • Forssa
      Toinen kysymys. Saako pyyhkijänsulan siihen varteen semmosta uutta lukkoo, vai tarviiko ostaa koko varsi?
      • mie
        • Nov 2007
        • 218
        Mikä rikkoo 530d rail paineen säätimiä? Vai onko vaan huonoa tuuria? Parivuotta sitten vaihdettu rail paineen säädin kun humppasi tyhjäkäynti. 2kk sitten alkoi ongelmat, ei lähtenyt käyntiin ku pilotilla kävi kyllä ku sai käymään. Ohi virtaukset mitattiin pari suutinta vaihtoon ei apua paineen säädin varaosa-autosta taas toimii. 3 viikkoa myöhemmin sammui lähti kyllä käyntiin heti mutta sammui n. 20sek kuluttua. Railipaine anturista koodi vaihettii se ei auttanut pistoke irti pysy käynnissä ja pysty ajamaan. No aattelin et tuli kilsat täyteen käytetyllä rail säätimellä laitoin uuden Alko toimiin bosch merkkinen. 3 viikkoa taas meni ja taas sama homma ei pysy käynnissä muuten kuin paine anturin pistoke irti.
        • mie
          • Nov 2007
          • 218
          Tulipa mieleen semmonen että voiko se sammuttaa auton jos rail paineanturin johto poikki jostakin? Kun sitähän on aina räplätty ku on vaiheltu noita antureita ja säätimiä. Pistoke on kyllä puhdas ja sitä viimekesänä kiristeltiin kun oli käynti häiriöitä mutta ei se sillon kylläkään sammunu. Entä paineen säätimen johto? Käykö ollenkaan jos säätimen johto poikkeesa?
          • TitanBimmer
            • Mar 2021
            • 1
            E39 narina vasemmasta etuiskarista.
            Moro,
            Ois semmone prokkis, että vasen etuiskari (oletettavasti tai ainakin sillä aluella) narisee kääntäessä rattia vasemmalle ja hieman myös ääntelee kun kääntää oikealle. Narina kuuluu myös töyssyissä. Onko tieto että onko kyseessä yläpään laakeri, iskari itsessään tai jousi yms.? Kuivaa puslaa kaveri epäili mutta en usko.
            • Muurahainen
              • 9194
              Originally posted by TitanBimmer View Post
              Moro,
              Eiköhän se yläpään laakeri ole.
              • Alfistipohjoosesta
                • Jan 2018
                • 257
                • Loimaa
                Toukka alkoi kuseskelemaan suoraan tavaramatolle. Eli kun luukun aukaisee on ennen vesi ja kura mennyt hienosti sinne reunakaukaloihin. Nyt oikean puolen saranan kohdalta tekee "puron" joka vielä tekee kusikaaren ja heittää paskaveden suoraan tavaroiden päälle. Mitään remonttia tai muutoksia en ole tuonne tehnyt pitkään aikaan. Onko vinkkejä?
                • mikkomaa
                  • 336
                  • Tuusula
                  Originally posted by mikkomaa View Post
                  Mistä laturi 523 140A?
                  bosch
                  0 123 515 004
                  1 740 629
                  Ei google tarjonnu avuttomalle helpolla apua. Uusimaalla tarve.
                  Kesken ajon latausvalo alkoi vilkutella ja loppumatkasta jäi päälle. Mittaamalla tarkistettu ettei lataa ollenkaan.
                  Kenellään hyvää vinkkiä?
                  Korjaantui uudella säätimellä. Uusi laturi oli jo myös valmiina mutta palautin parin päivän jälkeen. Tuli samalla putsattua laturi ja laitettua ohjaustehostimen säiliön letkuklemmarit uusiksi!
                  • -Tapi
                    • 3117
                    • Välisuomi
                    Bensa haisi voimakkaasti auton ympärillä jokunen kerta ja kun tankkasin täyteen, jäi auton kohdalle lätäkkö. Otin bensatankin kannen näkyviin johon juuri jokunen viikko sitten laitoin webaston tankkiottimen (kun oletin sen vuotavan) mutta se näyttää ok:lta. Sähköliittimestä on pompannut pari pinnien suojakumia pois paikaltaan.
                    Kyseessä 530i '02. Onko näissä joku juttu tuon tankin huohotuksen suhteen?
                    Edit: Ei tuo sähköliitin vaikuta siltä että sen läpi edes voisi vuotaa. Nuo kumit on turvonneet bensassa niin paljon että varmaan siksi tulleet ulos. Painoin tankkiin hieman paineilmaa ja ei tuolta näytä vuotavan. Silti tuo kohta oli ihan bensassa kun avasin luukun.
                    Edit 2: Oli se webaston tankkiottimen O-rengas hajonnut. Ilmankos se oli hiton tiukka laittaa paikalleen, ilmeisesti näitä on kahden kokoisia ja tähän on osunut väärä koko.
                    • Pexx
                      • 170
                      • Keminmaa
                      Mistä kannattaa ostaa kattoteline fatbikelle?
                      • jepe-
                        • Feb 2008
                        • 714
                        • Kotka
                        Kysellääs jos ois tietäjiä..
                        Otin tänään alpinan ajoon, alkuun toimi ok mut tunnin ajon jälkee sytty moottorin vikavalo, käynti ei tasasta, kuulosti ettei ois käyny kaikilla.
                        Annoin seistä tovin ja kokeilin vielä, valo palaa mut auto tuntu toimivan ihan normaalisti.
                        Pitää käydä koodit lukemassa jos selviäis jotain lisää.
                        Mutta mutta, olisko kellään mitään ideoita, imuvuotoa, puolaa yms.? Kumma vaan kun syksyllä normaalisti toimivana jätetty seisontaan.
                        Alpina B10 3.3 Touring
                        Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                        • Bensapumppu
                          • Mar 2021
                          • 19
                          • Huittinen
                          Ostin bmw e39 vm1997 missä on m51d25 moottori ja tarkotuksena olisi ujuttaa tämän moottorin tilalle uusi m57d30 moottori.
                          Mitä nyt itse tiedän että pitää vaihtaa vaihdelaatikko kardaani perä moottorinohjausyksikkö sun muut osat konehuoneesta
                          Niin varsinaisena kysymyksenä olisi onko jokin asia mitä en ole huomannut että mikä voisi mennä mönkään
                          miten noi sähkö hommat mahtaa tohon sopia
                          polttoaineputket pitääkö ruveta modailemaan jotenki
                          ps tämä on ensimmäinen moottorin vaihtoni
                            • 10941
                            Sähköt on ihan erilaiset kun täysin erimoottorinohjaus jne. Polttoaineputket ym. mekaaniset on se helppo osa, sähköjen kanssa luultavasti melkoinen homma, jos haluaa kaiken toimivan. Sähköissä on ollut paljon muutoksia matkan varrella, joten soveltamista riittänee. Mikäli löytyy purkuauto, josta saa moottorin ja muut tarvittavat osat niin helpottaa kummasti projektia. Esim. ajonesto on ongelma, ellet ota luovuttaja moottorista. Ei ole helposti ohitettavissa tuossa moottorinohjauksessa.
                            • Bensapumppu
                              • Mar 2021
                              • 19
                              • Huittinen
                              no kyllä ois tarkotuksena ostaa joku halpa elinten luovuttaja ja siittää laittaa tarvittavat osat toiseen koriin mutta nuo sähkö hommat nyt vähän jänskättää
                              • Wildchild
                                • Sep 2016
                                • 257
                                • Päijät-Häme
                                Ihan plug and play luultavasti. Aika suoraviivanen oli ainekin nelikuutosessa vaihtaa nelipyttysen tilalle kutoskone, yhtä piuhaa lukuunottamatta kaikki meni ihan liittimillä.
                                Bmw 525iA -02
