E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
    • 16523
    #166
    Originally posted by Shatter View Post
    Aktiivivakkari?
    -99 autossa ?
    ACC symboli joo. Tainnut samaa mittaripohjaa olla E38,E39 ja E53 ainakin. Ja E38 on ainakin ollut lisävarusteena saatavilla active cruise control.
    Ei tarkoita sitä että kyseisessä E39 olisi se varuste.
    Edit: ei saatana miten hidas
    • Fubar
      • 232
      Mitä noi 15,30,50 tarkoittaa, prosentteja vai litraa ?
      Olen tankkaillut aina 700km välein 65 litraa niin osuuko tuo litroina nyt sitten kohdalleen, tankki taitaa olla 535i mallissa 75 litraa ?
      Kun viisaammat vastasivat jo tuohon vaikeampaa kysymykseen niin minä vastaan sitten polttoainemittaria koskevaan kysymykseen.
      Lukemat on litroja. Tarkemman litramäärän molemmille tankin puolille saat sitten salavalikosta näkymään.
      F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 477
        Ja vielä lisäys, että on näköjään mittaristo vaihdettu toisesta autosta kun palaa red dot.
        • Muurahainen
          • 9195
          Tai vaikka valomoduuli vaihdettu.
          • Osmis
            • 5271
            • Lieksa, Middle of Nowhere
            #170
            Originally posted by Worldfuture View Post
            Näihin ilmeisesti saa ihan bolt-on takavaimentimia? Onko jotain suosituksia? 530i M-sportti kyseessä.
            Tää kiinnostas minuakin :think
            Sawo-Karjala - connection
            @osmis_garage
            Harraste: E30 325i Cabriolet -86
            Käyttis: E39 528i M-Sport -99
            • Worldfuture
              • May 2014
              • 324
              • Forssa
              #171
              Tommosen löysin ite, mut onko ihan niin bolt-on että vanha putki poikki ja toi tilalle? Ja ei oo mainintaa sopiiko m-sporttiin, niissä vissiin vähän eroo? Ainakin puskurissa.
              • Wildchild
                • Sep 2016
                • 282
                • Päijät-Häme
                #172
                Löytyykö jostain suomesta tai euroopasta E39 m54 lisäilmapumpulle niitä kiinnityspuslia jostain fiksusti? Koluttu ebay ja googlea kolme sivua mutta kaikki vie jenkkeihin.
                Esimerkki : https://www.bimmerworld.com/Exhaust/...727559515.html
                EDIT: Niin siis euroopasta löytyy tyylin kympin kappale hinnalla kyllä mutta vähän turhan tyyriitä moisesta osasta.
                Bmw 525iA -02
                • Heguli 31
                  • 10201
                  • KVLA
                  #173
                  Eikö noita kaikenlaisia kumityynyjä löydy esim. Motonet tai Etola. Malli mukaan. Ilmaisiahan ne ei ole missään.
                  • Jarsse
                    • 1525
                    • Kymenlaakso
                    #174
                    E39 540i touring peräpään toiminta ongelma,pussit vaihdettu ja kompura, vanhalla kompuralla saattoi perä pysyä ylhäällä, mutta kun ajoi tallista pihalle olikin alhaalla,ei aina, uudella kompuralla perä laski yön aikana alas,mutta sen jälkeen kun säädettiin inpalla matalemmaksi niin seuraavana päivänä oikea puoli ok, mutta vasen alhaalla ja kun pistin käyntiin perä nousi vakio korkeuteen,eli madallus hävisi, mitä teen?
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • Wildchild
                      • Sep 2016
                      • 282
                      • Päijät-Häme
                      #175
                      Motonetin mallit on ihan liian isoja, on kokeiltu. Etolasta en oo käyny kattomassa, pitää käydä jos löytyis yhtään sinneppäin sopivia.
                      Ilmasta ei oo mikään mut jos osa on kolme euroa kappale muualla niin ei viittis maksaa kymppiä per kappale + 20€ postikuluja niistä.
                      Bmw 525iA -02
                      • ruupanen
                        • 5174
                        Käykö E60 etujouset E39? Sattus olemaan E60 530d H&R jouset ylimääräisenä ja kaverilta on taas omasta E39 530d etujouset poikki, niin sais ne hyödynnettyä.
                        • _Rontti
                          • Sep 2008
                          • 1195
                          • Raahe
                          #177
                          Entiiä sopiiko, mutta jos ei mee, ja laskee sen - 40mm, nii voisin olla kiinnostunut
                          -Raahe connection-
                          E39 LeMans BlueM5
                          E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                          E39 523i Montrealblau
                          E34 DiamantSchwartz 535i
                          Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                          • Profail
                            • 212
                            • Päijät-häme
                            #178
                            Osaisiko joku kenties kokemuksella kertoa mistä voisi johtua, kun kääntää oikealle vähän jyrkemmin, niin kuuluu semmoinen vaimea kahnaus etupäästä ja etenkin tuntuu kohdistuvan vasemmalle puolelle. Tämä siis vain vauhdissa, ettei paikallaan rattia pyörittäessä.
                            Aluksi olin varma, että kahnaus kuuluu laakerista, mutta vaihdoin molemmat puolet niin ääni ei kadonnut mihinkään. Sitten vielä kokeilin vaihtaa ohjaustehostimen öljyt eikä vieläkään muutosta.
                            Äkkiseltään muistuttaa ääneltään myös siltä että rengas ottaisi johonkin kiinni mutta minkäänlaisia kahnausjälkiä ei löydy. Uudet renkaatkin tuli viimeviikolla vaihdettua. Jarrulevyt ja palatkin on vaihdettu, eikä ääni tule niistäkään.
                            Vähän käynyt mielessä voisiko tää johtua iskarin yläpään laakereista varsinkin kun kääntäessä ja samalla ajaessa pieneen töyssyyn ääni vähän ehkä jopa hetkellisesti kovenee...antaa jännästi myös rattiin sen kahnauksen :think
                            Kaikkeahan tässä on tullut jo kokeiltua ja oikeastaan vaan tuo laakeriremo on tehty vain siinä mielessä, jos tämä ääni korjaantuisi...muut hommat sitten ihan kuluneisuuden takia.
                            Yritin hakua käyttää, mutta ei suoraan tähän mitään löytynyt. Auto siis e39 m5 jos sillä mitään väliä. Suuret kiitokset jo etukäteen niille jolla tästä saattaisi olla jotain käryä, mikä paikka täytyisi seuraavaksi tsekata
                            E46 316i
                            E39 M5
                            • AEP
                              • Jul 2013
                              • 217
                              • Hämeenlinna
                              #179
                              Jarrukilvet?
                              F33 420i -15 Cabrio Alpinweiss III
                              L322 4.4TDV8 -11 SUV Santorini Black
                              E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
                              E39 B10 -02 Touring Titansilber
                              E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
                              E36 Z3 2.8 -00 Roadster Cosmosschwarz
                              E46 318i -98 Sedan Farngrün
                              E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
                              E30 318is -88 2D Sedan Alpinweiss II
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #180
                                Pitääkö -99 mallisessa ilmoittaa autolle akun vaihto koodaamalla ?
