E39 kysymyksiä ja vastauksia XVI
    • 16435
    Pitääkö -99 mallisessa ilmoittaa autolle akun vaihto koodaamalla ?
    Ei tarvitse.
    • Wildchild
      • Sep 2016
      • 259
      • Päijät-Häme
      Mites näissä M54 koneissa toimi takalambdat? Säätääkö ne seosta yhtään vai haisteleeko vaan?
      Mulla on ollut 2016 asti kun ostin auton kylmillä keleillä vikakoodi Bank1 Sensor 2 lämmityksestä. Päätin viimein vaihtaa lambdan nyt ja koodi tuli uudellakin. Hetken mietittyä tuli mieleen että onkohan joku remppamies joskus laittanu johdot väärinpäin niille. No näihän oli, kun vaihdoin lambdojen johdot toisinpäin niin vika tuli siihen oikeasti vialliseen lambdaan, Bank2 Sensor 2.
      Onko toi touhu vaikuttanut seoksiin mitenkään tässä kohta viiden vuoden aikana? Auto tuntu perstuntumalla meinaan heti pirteämmältä kun sai vaihdettua molemmat ja johdot nyt oikeinpäin.
      Bmw 525iA -02
      • Juho_
        • Jul 2016
        • 1071
        Oman käsityksen mukaan ovat vain katalysaattorin valvontalambdoja.
        Menee varmaan jonkinlaiseen vikatilaan, mikäli esim. avoin lämmityspiiri.
        Seoksiin ei ainakaa pitäisi vaikuttaa.
        YouTube
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Polttoaines mittari kuoli viikko sitten, jäi täyteen tankkauksen jälkeen alle nollan ja opiskelijavalo loimottamaan. Eikä herännyt tankin tyhjäämisella ajamalla ja täyteen tankkauksella. Otin äsken molemmat puolet auki, vasemman mittauksen ja pa pumpun oikealta. Vasemman mittauksen johdot olivat ehjät ja hyvin kiinni. Oikealla pa pumpun puolelta oli juotettu 2 karvaa diy, näyttivät olevan kunnossa nekin ja muut. Paketti kasaan ja simsalapim mittari toimii.
          Eli ajoittainen vika on jommassa kummassa oikealla tai vasemmalla. Edellinen omistaja jo kertoi että mittari voi jäädä näyttämään 1/3 tankkia ja jollain startilla hypätä suuntaan jos toiseen näyttämään todellista lukemaa, ja tätä tehnyt pari kertaa minullekin. Pääsääntöisesti ennen kuolemaansa pelannut hyvin.
          Koho jumittaa ?
          • Juho_
            • Jul 2016
            • 1071
            Katso salavalikosta kumpi puoli näyttää epäloogisia arvoja.
            Itellä jumitti muistaakseni oikean puoleinen koho syystä x, uudelleen asennuksen jälkeen toimi mut edelleen näytti max 25.4l täydelläkin tankilla.. jossain kohtaa kokeilin vähän taivuttaa kohon tankoa ja nyt näyttää 27l maksimissaan.
            Liian vähän tuli taivutettua, mut luultavasti suoraan uutta romua vaan kun vasen käy sekoilemaan vajaammalla tankilla (arvo pomppii auto paikoillaankin pahimmillaan 0-13l väliä, mut toki mittarissa ei tuo heittely näy).
            YouTube
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Mites ne arvot pääsikään katsomaan mittaristosta ?
              • Petri.Kekkonen
                • 7468
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  Kiitos. Koitetaan tällä.
                  Tosin kun korjailin matkustajan jalkatilan listojen kiinnitystä syttyi tämän jälkeen airbagin valo mittaristoon, hienoa. Olisko johdot poikki jostain penkin alta tms
                  Edit. Ei ollut johdoissa mitään, niinkin erikoinen sattuma että airbag valo paloi himmeästi, sitten kirkastui ja yhtäkkiä poistui, ajaessa. Tuli takaisin seuraavan sammutuksen/startin yhteydessä ja samalla huomasin että ratin napit mykkänä, taas valo poistui ja napit alkoi toimia. No liikkeelle lähtiessä vilkkui moottorin vikavalo ja kone alkoi käydä vajailla, sammutus ja kaikki toimi taas.
                  Nyt ratti purettu ja slipringin välissä oli jokin ohut kumisuikale katkenneena, tiivisteen yms tapainen, slipukka tilaukseen ja samalla uusi bc viiksi.
                  • Dalglish
                    • Jul 2009
                    • 468
                    • Ylöjärvi
                    Liikutitko penkkiä? Tänään suihkuttelin contact cleaneriä kuskin penkin alla olevaan liittimeen,kun herjasi kuskinpuoleista ovibagia. Tiedä sitten mikä vika oli,mutta sain kuitattua bagivalon pois. Ennen tuota ei onnistunut.
                    • Alfistipohjoosesta
                      • Jan 2018
                      • 257
                      • Loimaa
                      Teen vanos, öljysuodinjalkatiiviste yms remonttia. Oli nyt lattialla, auton alla, luulisin että tuuletin tunneli/jäähdytin mutta mistä kohtaa ja onko useampaa ku nämä kaksi?
                      • Pazi88
                        • 11203
                        Noi tulee puolien suojamuoviin kiinni ja vastaa siinä venakoppaan.
                        Osa 17 https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_2308
                        Instagram, YouTube kanava
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          Liikuttelin. Mutta vika on ratin slipringissä, aiheuttaa koko ratin mykistymisen ja välillä korjautuu, heti kun airbag vikavalo sammuu alkaa ratin napit toimimaan. Tosiaan hauska yhteensattuma muiden juttujen yhteyteen, mm moottorin vikavalon vilkkuminen.
                          Löysinpä vahingossa rattia purkaessa OBD liittimen josta sain jopa livedataa rajoitetusti ulos slipring vikakoodin lisäksi
                            • Jan 2018
                            • 257
                            • Loimaa
                            Kiitos. 👍
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              Menee ihan tuubaan e39 kanssa, kokosin autoa sen verran että ajaisin ulos odottelemaan osia, pitkä laiska startti ja klik. Ajattelin että uusi akku hyytyi, kaapeleilla 110A akusta lisäapua, klik. Ei edes naksahda startti, mykistyi.
                              Pitäiskö vaan aloittaa tekniikan purku ja raato keinäselle.
                              • ekkoo1
                                • Jun 2019
                                • 1369
                                • Pohjanmaa
                                Tutkitko sitä bensapumppua jo, pyöriikö se jos annat sille suoraan 12v esim? Muistaakseni INPA:lla pystyy ajamaan testin jossa pyöritetään pumppua myös, pitäisi kuulua jos kuuntelet takapenkillä apparin puolelta.
                                E39 540i -96 Ajamisen iloa
                                E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
